查看: 2621|回复: 2
[讨论] 一个关于CAD保存的问题
发表于 2006-9-4 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
  今天由于我的误操作,把已经画好的图纸关闭了,而且没有保存.后果就是图纸没有了!!!以往一般我碰到这样的问题都只能自认倒霉,然后重新画,可我记得CAD好像有个自我保存功能的,就想proe/ug一样,它会自动记录功能,有个保存路径模块,即使误操作误关,是否也能找的到????* y$ {. ~; ^- @+ H$ D
现在我到发现只要是CAD自己出错(软件出错),它就会自动给你保存个文件的(我用的是2006版的),所以我想要是误操作是否也能找的回来!!!知道的劳教指教我怎么做!!!!!谢谢!!!!!
发表于 2006-9-4 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #1 rexzzl 的帖子
如果软件是atuocad,pccad7 \! _4 d) M' F* a/ F
在设置文件
6 Y1 z1 e1 b6 h! |/ I工具-选项-打开和保存
. h1 d# a5 P2 r  s设置自动保存时间(一般15分钟)+ W  s* K' z' C+ t2 v% t) H3 Y
设置保存时创建备份(*.BAK) 文件
6 X8 F7 c3 I) f' L*.bak修改成*.DWG打开看看是不是你丢失文
: u1 @5 B* |3 v+ w- T; K
0 Q! g5 _1 i) v) X; J  m8 D# B4 ^
, j, Q# q* a6 s' X工具-选项-文件-自动保存文件
9 i+ |% k$ j  t! p$ x  u# Z设置自动保存路径, k8 C8 z& r  Z- \! a
这是根据时间和文件大小找到*.ac$修改成*.DWG打开看看是不是你丢失文件
wuling + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-9-4 17:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“今天由于我的误操作,把已经画好的图纸关闭了,而且没有保存.后果就是图纸没有了!!!”这样一般是没有*. bak文件生存的,因为我没有保存。计算几自动保存时间是设置过了,但是只要一次都没有自己保存过,那到后来关闭是询问是否保存或不保存时,只要你选错就会什么都不留下。
6 x, V' |8 I* {, W2 G  W我今天做了好几次测试,结果都是这样。所以总结出以后创建新图纸,一打开先习惯性寸下档案
