查看: 3969|回复: 9
[已解决] 问个简单的,扭矩和转矩是不是一回事??
发表于 2006-9-4 20:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
搞不太清楚
( }: [* h( Q8 z5 z) Z5 e) x- P" z/ V# m# A, l
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:15 编辑 ]
发表于 2006-9-4 21:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
转矩和扭矩在电机中其实是一样的。一般在同一篇文章或同一本书,上述两个名词只采用一个,很少见到同时采用两个的。虽然这两个个词运用的场合有所区别,但在电机中都是指电机中转子绕组产生的可以用来带动机械负载的驱动“矩”。所谓“矩”是指作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积。
. Y, l+ p# w9 V: f对于转动的物体,若将转轴中心看成支点,在转动的物体圆周上的作用力和转轴中心与作用力方向垂直的距离的乘积就称为转矩。当圆柱形物体,受力而未转动,该物体受力后只存在因扭力而发生的弹性变形,此时的转矩就称为扭矩。因此,在运行的电机中严格说来只能称为“转矩”。采用“扭矩”都不太合适。不过习惯上这两个种名称使用的历史都较长至少也有六七十年了,因此也没有人刻意去更正它。
/ R! ^( g; a. S  a% m2 Z. g" C% _9 E: W  w% j
至于转矩和扭矩的单位一般有两种,就是千克·米(kg·m)和牛顿·米(N·m) 两种,克·米(g·m)只是千克·米(kg·m)千分之一。
jiang.jh + 5 应助
发表于 2006-9-4 21:42:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
上面提到:转矩和扭矩的单位一般有两种,就是千克·米(kg·m)和牛顿·米(N·m) 两种,克·米(g·m)只是千克·米(kg·m)千分之一。
) ^6 M& q8 b/ z% P提点建议:在工程上单位是千克力 ·米(kgf·m)
发表于 2006-9-5 02:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
3楼的回复是正确的
, e# Z( o( G4 Z4 Z0 ]$ B! z2 dkg.m和n.m的单位是换算不过来的9 I. k* P/ Q) g& l5 G& [1 J& _
工程上确实是 kgf.m
发表于 2006-9-6 18:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
学习了细微之差,谢谢2楼主
发表于 2006-9-6 22:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
kgf·m之类的工程制,直观好用,但却是国家非法定单位,早已废除,不可用之
发表于 2006-9-7 09:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
又一次 学习了细微的差别
发表于 2006-9-7 09:44:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
kgf.m現在很少用,我就在以前的老設備的時候,計算螺栓扭矩的時候碰到過
发表于 2007-5-14 01:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
确实学习了!谢谢了.2楼将的很好
# R  `. `1 n  B: i. T  ^# t/ H明白简单
发表于 2007-5-14 08:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
扭矩是个力学概念,在进行受力分析时用,而转矩是考核驱动器驱动能力的概念,比如说某发动机能提供多大转矩,而不说提供了多大扭矩。
