查看: 3215|回复: 6
[讨论] 如何使用拉伸命令
发表于 2006-9-5 11:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我们在修改图纸时经常使用拉伸命令,因为希望改变工件的长度后,相应的标注尺寸也跟着改变,但我在使用此功能时,发现经多行文字编辑过的尺寸标注没有变化,请大家讨论一下有没有好办法解决这个问题
发表于 2006-9-5 12:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
没碰到过7 c9 p/ ?' {7 g5 O- b9 y+ U
不过用机械CAD的驱动尺寸应该可以的5 B6 x2 c# n) D5 E  M
也没试过.
发表于 2006-9-5 15:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"经多行文字编辑过的尺寸标注"9 T  O5 x) i; s, A5 L; J/ J# X; K
% T- f" y( m3 g# {" J& g) Z+ X这个究竟是什么意思 是你写的不明白还是我理解能力太低!?
发表于 2006-9-5 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
检查你的尺寸是不是炸开过了
发表于 2006-9-5 17:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
原帖由 dingqian88 于 2006-9-5 11:40 发表
% p2 G! a" _+ m. r- P$ U! Y我们在修改图纸时经常使用拉伸命令,因为希望改变工件的长度后,相应的标注尺寸也跟着改变,但我在使用此功能时,发现经多行文字编辑过的尺寸标注没有变化,请大家讨论一下有没有好办法解决这个问题
/ v0 v2 b0 b8 f3 d* a, c( z
" X5 W# s# F. p  t+ w# C9 k/ Z6 D% u# ^! Q) f
1\拉伸时与尺寸一起拉就可以了
6 N( c1 d/ x! N2\仅拉图形尺寸有时会自动关联(是否关联取决于标注时); h" f( E) H* ~* A2 Y3 [
" v' K, v! g4 L7 ^" f. P- u  m
. l+ F9 ^! P/ I- L4 j; g
楼主所说的"多行文字编缉"
5 C* k0 E* X% L, C* q' k$ y+ S+ n是修改了标注吧.; }" C! f; t% w/ d6 d* Z( D
标注文字被替代了,
: [$ }- R- H/ h5 m# S/ ]所以它再拉伸时没有变化.
$ Y2 P. h: G; @' k0 l若想修改后还可"动态标注"
; e* N4 Z6 h* O# \可以这样如:, \: ]6 T- N( `  c; D. o( z4 P
<>(配作)
: ]- v8 T, M& E: H' q上面的<>表示标注值动态保留此时前缀后缀文字均可以
发表于 2006-9-25 01:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不用多行文字,用特性命令修改尺寸。
发表于 2006-9-25 12:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标注不规范吧。用软件自身的修改功能
