查看: 17444|回复: 82
[讨论] 倒角标注应采用哪种方法
发表于 2006-9-5 12:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
倒角标注应采用哪种方法
单选投票, 共有 53 人参与投票
38.24% (26)
14.71% (10)
47.06% (32)
您所在的用户组没有投票权限
发表于 2006-9-5 14:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
一种是利用边长、角度来表示
0 C. z5 |' b% L
3 Z# c0 R) N. f" }" W! c! P一种是边长、边长# [% {  V; [3 }8 ~
- p2 ~% p( i( T一种是10X45度,一种是C10,这两种是两边相等情况,现在多用C10的方法表示!
发表于 2006-9-5 18:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我都用10x45,用习惯了,我看到用C10的还是不多,难道我落伍了?
发表于 2006-9-5 18:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然要推行新国标了。
发表于 2006-9-5 19:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
都用得比较多* g  O6 j3 b+ e& o" X- H* L: @
特别是老一辈的师傅们他们仍然是习惯用过去的老标准
发表于 2006-9-5 19:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
少的话直接注好些;多同一种的话,技术要求注明好一些;
发表于 2006-9-5 22:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
2楼的讲的比较全面,后面2个对45度倒角合适,第1个对于30及其他角度狠合适。我都用过
发表于 2006-9-5 22:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
按新的国标执行,用C2
发表于 2006-9-6 08:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
虽然习惯了10X45度,但也应该努力向新国标靠拢,用C10:)
发表于 2006-9-6 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
什么意思?好象每种软件里面都有国家标准标住的嘛
发表于 2006-9-6 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把我弄糊涂了# w; J. X" G8 |/ V4 M- H1 [  i
一直是XX45什么的
发表于 2006-9-6 12:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 asdolmlm 于 2006-9-5 14:10 发表2 {+ H9 v- _/ H
一种是利用边长、角度来表示% ?- K  |- z3 i3 m9 m/ P
- m& s+ ~7 N$ w* y; Y9 e" X一种是边长、边长
. h( j5 a; {8 n+ G* _, l- {* o& S3 z% @. |. B) ]
: R' b# j' a% ~( Q5 |8 d1 |5 [
1 O( x4 D4 o( u- \
如果不是45度就不能这样标注$ A6 w' D+ |, j6 x+ q  w
C是45度才能用的9 C( j/ i% \+ g7 R
. A# t2 \0 j; m* H2 Z6 ~( g+ V6 n
一般一个企业内部要统一标注
发表于 2006-9-6 12:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真是孤陋寡闻了 搞机械的第一次看见C10这样的标法  惭愧啊!!
发表于 2006-9-6 13:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
搞了两年机械设计,我也是第一次听说C10这种标法诶+ h5 v4 g3 @0 x0 }5 ~  \
那要是30°的倒角怎么标啊?
发表于 2006-9-6 13:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 #15 wangyibin 的帖子
我们已经用2年了。贯彻新标准。用C 代表倒角。
发表于 2006-9-6 14:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 wangyibin 于 2006-9-6 13:09 发表
  l" U$ u& L8 }! @+ c搞了两年机械设计,我也是第一次听说C10这种标法诶
) N  B' R! H$ I+ X那要是30°的倒角怎么标啊?
  j0 G- n- B, C. s( g+ K
3 k" V) u" \, f; h) K( y8 o" [1 ~
- @& [6 Y* T) `一个偏置乘30度
0 r4 P2 I/ d1 \# v. n. d如5×30度
发表于 2006-9-6 15:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 SFQCF2003 于 2006-9-6 13:58 发表7 _5 r" z3 j# H- u6 d
# f4 U3 \! m$ y$ X" V
" ?6 Y0 F5 H8 ]: E" c3 u; U2 Z( {% {4 X4 v9 I/ V3 Q  ^  @
应该是 用C 代表45度倒角
发表于 2006-9-6 16:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两个应该是通用的啊,怎么变成新旧国标了
发表于 2006-9-6 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: LAN
这两个是通用的,就象我们用的轴承标准一样,新旧都是可以用的,不过就是标准不一样了) [. j6 J9 s3 e3 o+ P
我也刚农明白,赫赫
发表于 2006-9-6 16:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
覺得是10X45度,如果是C10,要是30度怎么斑??
发表于 2006-9-6 22:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
相同的话用用C2,不同的用边长、角度
发表于 2006-9-7 01:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
新的制度肯定要比老的要完善些的吧?
发表于 2006-9-8 07:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
负责操作加工的人不一定习惯C2的标注方法,有一次操作的人拿到图样,不理解C2是什么意思,没办法,新标准中的有些描述靠英语多些,老师傅理解还真有困难。
发表于 2006-9-8 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
新标准是C10,老标准是10*45度,根据人们的习惯往往还是把倒角标注是根据老标准的
发表于 2006-10-7 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
C是CHAMFER的缩写吗
