查看: 1245|回复: 4
[求助] UG8.0打开出现一般性故障
发表于 2013-8-19 08:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打开时出现下面图片$ L! _% m6 h; `0 G2 B4 N
发表于 2013-8-19 15:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安装XP系统用中文做用户名登录,这样会给UG带来不便,是不会启动的。 解决这个问题, 1、不用中文做用户名 2、修改临时文件夹。
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 零度伤口 于 2013-8-21 11:21 编辑 . q5 I' \. ~0 k4 l7 ^
mwx1989 发表于 2013-8-19 15:50 static/image/common/back.gif. k  M" N7 L& v- y& r2 _1 e+ ~
安装XP系统用中文做用户名登录,这样会给UG带来不便,是不会启动的。 解决这个问题, 1、不用中文做用户名  ...
) D; Z6 v8 N) R我的用户名是英文的,临时文件夹我改到E盘还是不行。
发表于 2013-8-22 14:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
零度伤口 发表于 2013-8-21 11:18 static/image/common/back.gif8 E- ^2 z8 ~& S! y% ~- }8 W2 h% j
. Z# B" U% w# X3 @$ c7 s- P# d你仔细看一下 路径里应该有中文
 楼主| 发表于 2013-8-23 13:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家,找到原因是,是文件有问题,我在其他网站又下了一个,直接安装成功。
