查看: 1478|回复: 4
[求助] 淬火 冷却介质 温度
发表于 2013-8-19 11:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
淬火 冷却介质 温度,相关标准或者工艺
发表于 2013-8-19 16:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
什么材质?要求淬硬层深度?硬度?
发表于 2013-8-19 18:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
热处理手册上有的
发表于 2013-8-19 20:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-8-19 21:46 编辑 ; b. D7 f! q2 c+ O9 A8 ?
% X9 b- o/ ~2 q$ f, z: W6 |8 e
除等温淬火对淬火液温度有要求外一般是室温。另外冷处理也对温度有要求。具体依钢种、热处理要求查热处理手册。
发表于 2013-9-11 09:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
参看热处理技术手册,每种材料都不一样的,不好回答你
