查看: 5425|回复: 3
[已解决] 见鬼啦,一填充CAD就崩溃,问世间谁能搞定这个问题!
发表于 2013-8-19 15:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
& Q  r) a! w8 c% f; r
+ |  h1 Z! k* \6 S4 P2 T, G% e事情是这样的,我首先用CAD画了三维图纸,然后利用视图,得到二维图纸,然后我把二维图纸复制粘贴到新建空白文件中,附图记录即是从这儿开始记录的。, W* k" F  F( l8 d- C2 K# _; F
+ q/ Z6 ^' W% C( {; J# A
原始dwg文件.zip
93.26 KB, 下载次数: 5
 楼主| 发表于 2013-8-19 15:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我修改粘贴过来的二维图纸,然后准备做剖面图,填充,结果在填充到A区域时,CAD就卡住了!我重复试验过好多次,每次填充到A区域都会造成CAD卡住!我猜想是三维转二维的图纸中间莫非有图纸空白的地方,造成填充的时候确定不了边界,然后出现了一个无限循环的程序,导致CAD卡住?
发表于 2013-8-19 15:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那是因为三维图转换成二维图曲线都是样条曲线的关系,你把样条曲线变为多段线就会正常了。
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
lvdeping 发表于 2013-8-19 15:46 static/image/common/back.gif* g3 u5 i6 v( [4 [7 \
! F' c' Q( O3 q0 r) M谢谢!CAD的客服也是这么解释的,我修改过后就可以了,谢谢前辈的不吝指点!我不明白为啥样条曲线填充的时候就会这样,是因为边界点太多,确定边界需要的时间很长吗?
