查看: 2123|回复: 7
[已答复] RC螺纹
发表于 2013-8-19 16:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
RC螺纹是圆柱外螺纹和圆锥内螺纹   还是圆锥外螺纹圆柱内螺纹    还是说这种密封螺纹标注的时候  外螺纹标注RC内螺纹用其他什么表示  谢谢
发表于 2013-8-19 17:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
RC是圆锥内螺纹,R是圆锥外螺纹,RP是圆柱内螺纹,牙型角都为55°,国家标准为GB/T 7306
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-19 17:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
kevin1985 发表于 2013-8-19 17:12 static/image/common/back.gif
, s' I8 F( s( b- h( L: u3 I" zRC是圆锥内螺纹,R是圆锥外螺纹,RP是圆柱内螺纹,牙型角都为55°,国家标准为GB/T 7306
- x+ N9 K) e' N( G. r
与RC配合的外螺纹要不要带锥度,标注的时候也是标RC?
发表于 2013-8-20 08:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
xiahuayoho 发表于 2013-8-19 17:50 static/image/common/back.gif5 v* U( J  p# y% d2 i8 w
0 |! }1 H2 e9 N2 h2 a
这种螺纹外螺纹都是锥的,标R,内螺纹才分带锥Rc和不带锥Rp
 楼主| 发表于 2013-8-20 12:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
kevin1985 发表于 2013-8-20 08:17 static/image/common/back.gif+ V  o$ L$ f$ f
: B5 i$ W' W  w# b0 a4 D
标注的时候螺杆和螺孔都标RC?
发表于 2013-8-20 13:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考GB/T7306.2\2  55°密封管螺纹。
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-20 16:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在英制一般密封管螺纹(牙形角55°)中,内螺纹有圆柱形的即Rp和圆锥形的即Rc ,外螺纹都是圆锥形的即R(柱/锥相配时为R1;锥/锥相配时为R2)。
/ Z6 i! Z# ^' u" h) `0 G5 m圆柱内螺纹配圆锥外螺纹:Rp/R1( X4 g  I6 q: A+ L
圆锥内螺纹配圆锥外螺纹:Rc/R2
2 ^- I5 M0 q2 H; B/ t' O
asdolmlm + 2
发表于 2013-8-20 21:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
管螺纹有密封管螺纹(R外和Rc内)和非密封管螺纹(G)。: }9 ~" b1 E: `! A  s& r: l7 q; R
R和Rc是有锥度的1:16,而G是直的;R和Rc配合直接可以进行密封;而G和G配合只有连接不能密封。# y5 }: w4 L4 T* W6 k- R( @
洪哥 + 3 感谢帮助
