main2为主程序,用来指定座标和串程序,以实现多个程序多个座标串起来加工。操机的只要修改
9 j/ a8 K# S1 r2 k7 V座标和程序名即可,加工时将主程序和用来实际加工的子程序放在一起,加工时选择主程序即可,在主
- K* |3 t/ f, t程序最后一个程序名后加M30即可,记得把里面的中文注释删了哦,子程序的后处理可实现自动换刀量刀加工。% `9 p% D1 l& I4 |8 o
2 X3 A) q$ u/ K. ^
7 l7 C3 W! O7 W4 E% z, B
8 c/ G% U" v# V/ p
0 BEGIN PGM MAIN2 MM
4 T* ?0 A: L L% x1 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT3 j% Q" r/ M' Q! O3 h
2 BLK FORM 0.1 Z X-80 Y-55 Z-30 # ^: B# E& q0 ?1 x) T* {
3 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT3 K$ s O- R. e$ x3 J
4 CYCL DEF 7.1 #3 ;指定三号座标! g5 w: v+ a4 n) X" M3 W9 f
5 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT7 t1 ^! }8 K+ j" {6 k) f1 t& K
6 CYCL DEF 7.1 IX+0
8 X9 ^7 w; o4 K- O7 CYCL DEF 7.2 IY+0. K% V# v( [8 W$ ~" K+ j
8 CYCL DEF 7.3 IZ+0 ;XYZ座标偏移,正常座标都为0,要偏置时才在这设,加工完记得改回0。
+ ^& ?3 `' L) u- Q( K7 I9 CALL PGM e54.h ;呼叫子程序
: U+ H7 {6 z1 n# ~# D10 STOP M30 ;程序结束9 n: j7 X( T" o. s0 F9 u0 }
11 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT) w+ w3 J% r7 k: g' u. v- W
12 CYCL DEF 7.1 #3
4 N, ]+ O- ]4 L8 p: O! ?13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
: [9 E- F q) E! F( ?8 [; J8 c8 [14 CYCL DEF 7.1 IX+0
( f9 ]. T; R* D6 i. s15 CYCL DEF 7.2 IY+0. r! _* H: h. a4 W' ?8 A+ T+ H
16 CYCL DEF 7.3 IZ+0
3 g$ j @! Z: ^! t: k( r17 CALL PGM e82.h
2 R v( B( P% U# @17 CALL PGM e87.h
+ b0 B) Y! ~5 {: v18 STOP M30
, e3 Y! |. ~0 o. {# ]19 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT( r' }- M$ P/ e6 N# b& `) C$ x
20 CYCL DEF 7.1 #2' C$ P6 b6 P: g
21 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
3 `0 s/ O# J& o22 CYCL DEF 7.1 IX+09 v+ Q* y4 A0 `- ]' c; Z+ ^2 m
23 CYCL DEF 7.2 IY+0
$ R; o' o1 R1 T9 G% b24 CYCL DEF 7.3 IZ+02 c* x, w6 v3 @) W0 d M- m; u
25 CALL PGM e106.h
+ n' K. e6 ]( l( J0 ^* t26 STOP M30
/ u% g: ~: x' O# }9 p3 V. b. k27 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
" W5 F F# t9 Q2 V28 CYCL DEF 7.1 #1+ g3 a" F3 u, F2 j
29 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT: _7 N" n/ z6 h G! n5 _
30 CYCL DEF 7.1 IX+02 `3 [0 g/ F& C) Z1 K! D
31 CYCL DEF 7.2 IY+00 @& V6 B8 R6 x8 [! D1 b
32 CYCL DEF 7.3 IZ-0.7! X' \8 @( Z( p2 J, C& @- u
33 CALL PGM g10b-e51.h$ S" c# b/ k' m3 k: q
34 STOP M30+ X4 Z$ ]3 A; e/ {# B
35 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
- D4 }; F7 s+ J+ @36 CYCL DEF 7.1 #5' W9 ?$ z7 g/ m3 }
37 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
; i( @% ~9 {8 H/ ]! X3 p- l38 CYCL DEF 7.1 IX+05 v1 k+ O- z) P
39 CYCL DEF 7.2 IY+0) S' Z1 i4 i+ h( v- y. B
40 CYCL DEF 7.3 IZ+0; {( a1 A0 ?& r" A; m
41 CALL PGM c01a-2702.I3 z |& R* y8 D1 G( A
42 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
3 r% j$ W4 Y3 G" b/ f' V( s43 CYCL DEF 7.1 #5
7 q; v U7 s% m44 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT9 W. u' S6 V3 h
45 CYCL DEF 7.1 IX+0
) q; ^" J' h2 M46 CYCL DEF 7.2 IY+0
4 s' v0 j( L! a/ c, o47 CYCL DEF 7.3 IZ+0
% `# E1 I2 D: f% S, Q48 CALL PGM c01a-2702.I5 H9 B) A7 `( D7 _
49 END PGM MAIN2 MM & X( s4 P: A- |
