查看: 985|回复: 3
[求助] 一个模型出多张工程图
发表于 2013-8-19 20:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如何用一个模型出多张工程图,要求标题栏自动显示不同的描叙和料号
发表于 2013-8-20 10:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上正解
发表于 2013-8-20 18:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
2个配置,模型一致!但是配置零件多了,等于要翻倍,而且我的材料又不只一种,...我就做了通用的加工图纸....
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我就是这么做的,做两个配置,分别在两个配置下面定义SW_description未不同的值,但不能显示
( X7 @+ }; u' Q% C9 Z# u9 H我用的公司模板,属性链接肯定没有问题
# A- C3 d# I# s各位能不附个图片- B* L% `8 r- q
