2021-06-25
查看: 1961|回复: 5
[讨论] [原创]国内PRO/ENGINEER个人使用情况调查分析
发表于 2006-9-6 09:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
写在前言的:
, z3 a% E/ Y$ z1 e( E) x基于三维坛友发的有关proe的一些投票和调查情况的主题,坛友们踊跃发表自己的见解,现将他们的投票和建议进行统计分析,发表我的一家之言,各位坛友如有高见可以跟帖,大家相互交流一下." n. y: Z: X: s$ Y  ~( y( k% S
+ o0 v4 Z0 D3 D- I* [- n! Z
摘要:本次调查通过网络渠道,依托三维网技术论坛,采取投票的方式获取调查结果,并对其结果进行统计和分析得出一般结论;本次调查充分利用互联网工具调查国内个人三维设计软件PRO/E的使用一般情况。
, j2 A, B/ q7 p6 r5 I+ D7 q# u' M- y主要对四个方面进行调查:
( o( T/ w- Q* @1、        调查国内各类三维设计软件的个人使用情况4 s; B: w- d" z+ f6 H# ~
2、        调查PRO/E的版本使用情况
% H) m1 D: `2 A  y  r2 p3、        调查学习和使用PRO/E者的目的情况6 w) M7 y9 e5 L  v
4、        调查使用PRO/E使用者的学历情况
% Y4 \+ _  {: J7 b' {# u
# h. _9 D. ]  d. X3 h一、        国内各类三维设计软件的个人使用情况+ u% w3 A1 F  ]# |- @
首先对现有的一些常用的软件做了如下分类:% A0 L6 T& X4 T0 u
公司名称         高端CAD     中端CAD       低端CAD(二维)
) {. c  o1 A( r: B8 ^0 G' ]Dassault System     CATIA      SolidWorks        无
7 g' }8 I& I8 y/ i) y3 i    EDS              UG        Solid Edge        无
# D  V0 V; B: ]3 n4 a    PTC             Pro/E                        : K: g( T3 |1 E0 d
   Autodesk           无                          AutoCAD4 r' S$ y4 G( U3 r; }
得出如下统计图:
. i3 V6 |7 V3 a2 ]  P$ p: s# E; H) r
" b3 U# b5 h$ Z0 D' n1 g+ H! X$ ~6 @  q[ 本帖最后由 alaijoe 于 2006-9-8 14:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从图中我们可以看出,现在国内低端软件的使用主要还是Autodesk公司的AutoCAD软件;高端软件CATIA的使用者较多,次之是UG;中端软件的使用情况基本上居于中游。
6 _* F5 K1 f4 i
% g4 P/ o. r* O/ m1 M  n二、调查PRO/E的版本使用情况
- G5 Y- ]0 V; _2 g关于PRO/E版本的调查我们可以按野火3.0(系列1),野火2.0(系列2),野火1.0(系列3)和2001(系列4)进行调查,得到如下图表:
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从对PRO/E版本的使用情况的调查表中我们可以看出野火2.0的使用高居榜首,成为时下用户使用最多的;次之是野火3.0;2001的用户最少。出现这样的情况重要是野火版较2001及以前的版本功能上更加强大,但由于市场使用的具体情况,并不是如人所料的功能越强大使用就越普遍,市场和软件的开发与市场使用还有段滞后期,所以功能强大的野火3.0并不是现在主流应用的版本,但其更完善的功能促使很多用户去体验,去使用。: U; Y! u  M" p' m2 V* M
三.调查学习和使用PRO/E者的目的情况! z1 B) w. L& k% o0 p+ e
PRO/E使用者的动机问题,我们从三方面进行统计:为了找工作容易…(我是学生)
- S( `3 b- E- h9 |" A. Q,工作需要…(我是工作者),其他…(别人学我也学)。
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
从使用者的动机来看,大多数使用者还是由于工作的需要,由于PRO/E强大的功能给工作带来了方便,PRO/E从设计到建模,以及最后的出图都可以顺利的完成,而省去了修改,设计变更带来的许多不并要的麻烦,减少产品的研发周期。对于学生来说,学习PRO/E主要的目的还是期望毕业后靠它能找到一份满意的工作。
0 G* n3 I  Q6 Z5 Y" u四、调查使用PRO/E使用者的学历情况
5 B' p# C( R/ Z1 H8 _学历就按我国的国民教育的层次来,分为五项如下:
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
通过学历方面的调查,我们可以看出对于高学历和低学历使用者都是很少的,我们不难得出由于Pro/e属于高端软件对于初中或初中以下的使用者来说,的确是有点难度,而对于高学历者,虽然我国在实行研究生扩招,但对于我国来仍然属于菁英教育;而位居榜首要属学历在大专,其次是本科。/ I- J8 g% a( R: P8 |
$ z$ `. y" K! N; a2 k& _
通过此次调查我们还可以得出在实际应用中,应根据场合,软件的侧重点选择适当软件来实现工作的需要,要讲究其实用性; Autodesk公司的AutoCAD软件由于其具有广泛的普遍性,并且与国际接轨,以及其出图功能,使其占领了低端市场;而有人认为“真正大的软件是CATIA和I-EDAS,主要是这两个软件功能太强大,模块太多,真正学精太困难了,学习资料少,大家想一想在航空航天,造船核工以及汽车行业都用的话,这些个行业都是技术要求很高,也是一个涉及各行各业技术的工程,它们能占主导就是要比其它软件强一个档次的.UG不是收购I-EDAS的话,它的曲面造型精华得益于I-EDAS,IMAGWAER就是I-EDAS里面的一个模块,现在UG将其分了去来成为它公司的一个单独的逆向模块了,以后软件我认为是达索的天下,高端软件有CATIA ,中端软件有Solidworks,大家想一想几年前还没有听说有个Solidworks,现在Solidworks可以说是到处都有了,大有敢超PR/E的样子,又特别好用,Solidworks2007里面又增加了逆向功能,我想加以时日有达索的支持一定大有发展.”;还有人认为:“Proe UG catia三个占市场,但是各个都有好的作用和不足。catia检测模块优势、UG建摸优势。Solidword市场小。Proe UG catia主要是汽车厂商的三维软件设计。还有IDEA福特公司专用等。”关于本次调查的重点PRO/E,从整个三维设计软件的使用情况来看,使用的人并不是很多,但是从近年来的发展趋势看,Pro/E的用户群体在不断扩大,特别其在消费电子产品领域,Pro/E可以说是独占熬头;由于其强大的建模功能加上分析模块,对于一些电子产品可以建模后,直接分析,不需要导入第三方软件进行分析就可得出所要分析的结果。缩短了产品的研发周期,降低了成本。
' L: k+ ~6 S7 u: z& k通过调查我们可以看出:2 j9 \; \- o' I/ T5 M0 X
1、Pro/E作为高端设计软件,在国内的使用还处在下游阶段,但通过近年的发展趋势来看,野火3.0的发布,更加强大和逐步完善;促使更多的用户使用Pro/E,其在国内的发展,仍处于上升阶段;) \# J' c8 |, Y) o0 {/ T7 j+ ]
2、从版本的使用情况看,使用主要还是集中在野火2.0上,这是和产品的开发与市场的使用情况有关,客户公司不可能在短时间内使用上最新的功能更强大的版本,他们还要究其成本考虑,以及公司的使用情况。再之正版Pro/E的价格比较昂贵;
; I" M7 O/ S9 _7 _- H3、由于Pro/E的具体功能,促使了人们的使用。所以在调查中我们发现用Pro/E主要还是工作上的需要,以及学生为了毕业能找到一份好的工作而使用的。
2 T6 U# p% @8 H4、根据Pro/E软件本身的特点,得出了我们最后的那张统计图表,由于其本身大多是英文版的,要使用中文版或中英混合版并不是所有的用户都知道,因为其要进行相应的设置,同时在真正使用Pro/E之前,还要进行一系列的设置才能满足使用的要求;所以其对于教育程度的要求比较高,也就得出了用户的学历多在大中专或以上。
# `, g5 m- N4 g2 B
/ b  ]" L" \6 n[注]:数据来源于三维网技术论坛
发表于 2008-4-28 20:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好东西!谢谢啦!!!!
