6天前
查看: 11281|回复: 15
[已解决] 液压缸与活塞之间的配合公差怎样确定?
发表于 2006-9-6 09:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
请问液压缸与活塞之间的配合公差怎样确定?哪位朋友有这方面的资料???, {/ [! e. ^2 h. J) [( l& g2 R
: X7 V) T6 y+ F7 P* G- @
8 [( Z  b# A7 Q) K* `$ N9 M' m- n请楼主积极参与主题讨论,谢谢参与!--by 江边
; j( E$ F+ C* [6 R! c0 T
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-17 10:13 编辑 ]
发表于 2006-9-6 18:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
工程油缸一般H7/F6。
发表于 2006-9-26 09:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看用什么密封件,“o”型圈用H8/f7,y型密封圈用H8/f9.
发表于 2006-9-26 20:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意3楼,补充一点,尽量不采用H对h的配合,因为有可能出现配合过紧的现象
发表于 2006-9-26 22:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意,最好不要用H/h的配合.0 h  q- t2 q8 Z4 P
一般用H7/f6比较多一点
+ J3 t& n: M& ], z
原帖由 cn_young 于 2006-9-26 20:54 发表$ q  N+ F9 r- |9 i: ?8 a
发表于 2008-5-31 16:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
查手册就晓得了
发表于 2008-6-3 14:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同意3楼和6楼的说法
发表于 2008-6-3 16:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请大家看清楚,楼主问的是液压缸与活塞之间的配合.这个配合怎么能用H7/f6呢?液压缸与活塞之间的配合,应该按照所选活塞密封圈来定。活塞密封圈允许液压缸与活塞之间有一定的间隙,称为挤出间隙。根据压力等级的不同,挤出间隙值不同。应严格按照密封件手册上推荐的值来选。一般单边间隙都有0.1-0.2mm.
发表于 2008-6-9 14:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题好像跟密封圈有关的,一般各类密封圈都给出的有活塞与内缸壁之间的距离,同时它也规定了缸筒的公差和活塞的公差。其实活塞与缸筒没有真接关系的,主要是密封圈把它们之间密封起来的,所以,它们两没有什么配合而言吧。比如煤矿用的千斤顶,活塞与缸筒之间的距离一般在0.75-0.85之间。
发表于 2008-12-12 16:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
单边间隙01-0.2mm学习了
发表于 2013-6-30 13:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9楼正解。单边间隙0.1-0.2就可以
发表于 2016-1-20 15:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看标准o型圈的话缸体和活塞用H8/f7,但是实际加工发现密封圈装上后放不进去,是不是应该预先留0.1-0.2之间的间隙啊,不用间隙配合,我的钢径才7mm的11mm,加工太难了
发表于 2016-1-25 09:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
无敌公子小白鼠 发表于 2016-1-20 15:39  s$ B! O- a! f# @- m' e
看标准o型圈的话缸体和活塞用H8/f7,但是实际加工发现密封圈装上后放不进去,是不是应该预先留0.1-0.2之间 ...
. k1 H1 A, n# m$ d& S/ b3 _
你选用谁家密封件,就看密封件样本里面尺寸设计的介绍就行了。密封件沟槽一般精度都不高,9级或者10级精度就行,毕竟是有间隙的,只是光洁度一定注意,别磨烂密封圈了。
发表于 2021-7-23 09:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
) j: ^- i- n' D; l6 M) ^. l  t  {9 D' U! I% \6 S: |
具体问题具体分析:例如:《GB-T  6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差》,这个型式。
  |" i7 n+ d9 M' u! ]+ X现在的最新标准是《GB-T  6577-2021 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差》: y- ]/ b! u2 d  g7 N5 L
发表于 2021-7-24 09:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
$ J+ H  n" B. j+ H* C. s
: O" {2 J' M5 O6 q8 a又比如:《GB-T 15242.1-2017  液压缸活塞和活塞杆动密封装置尺寸系列第一部分同轴密封件尺寸系列和公差》的形式------是H9/F9# j' }4 L6 \- m4 F  g4 H
