查看: 3138|回复: 7
[讨论] 镀锌后仍然生锈如何解决
发表于 2006-9-6 11:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好,我有一个问题,现在电子产品的结构有一部分是钣金件,其中有些结构不是用薄板折弯,或者铆接的,而是焊接的,最终表面处理采用的是镀锌,但过一段时间后,会从焊接处开始出现锈蚀,并逐渐蔓延,环境恶劣的话,出现的时间会缩短,请教一下,有什么好办法?另外直接用镀锌板是否可以
发表于 2006-9-6 18:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
镀锌只能防止一般的环境腐蚀,改为镀镉吧!
发表于 2006-9-7 19:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
直接用不锈钢不就好了?
发表于 2006-9-7 23:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用什么焊接方法?' o! I3 N2 D1 _4 f* i6 i
检查焊接和电镀前处理两个环节!
发表于 2006-9-12 17:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你的工作环境以及焊接前后的处理
发表于 2006-9-14 10:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所说的好象是喷锌,如果是热浸镀锌的话,镀前采用良好的除锈工艺是不会锈蚀得这么快的,正常热镀锌保护寿命都超过20年,如你所说焊接部位生锈,说明在镀前的清理不到位,锌层的厚度国标为不小于86um,你可以检测一下
jiang.jh + 5 技术讨论
发表于 2006-11-20 17:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
如果镀锌不成,就用喷塑好了!
发表于 2006-11-20 18:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 djwq0001 于 2006-9-14 10:35 发表
2 k* c% W; [/ X7 H- D/ P3 z1 d5 I7 A楼主所说的好象是喷锌,如果是热浸镀锌的话,镀前采用良好的除锈工艺是不会锈蚀得这么快的,正常热镀锌保护寿命都超过20年,如你所说焊接部位生锈,说明在镀前的清理不到位,锌层的厚度国标为不小于86um,你可以检测一下
8 n6 F/ a, r6 p* n# d4 g; r5 s+ s
电子产品很少有热浸镀锌把。
