3天前
查看: 8937|回复: 28
[讨论结束] 关于倒角问题
发表于 2006-9-6 14:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
关于倒角现在标注c10或10x45度。但有时大家肯能不知道什么时候使用。: C' |& u2 @& T- M
有一次标准化说钢板倒角如坡口都不能倒角标注,只能用尺寸标注。
1 O( n/ [. n: N( X倒角标注只能用于轴类零件的倒角。7 w/ R, ]- q& j5 K
请大家讨论,钢板倒角,大的角也否用c标注
发表于 2006-9-6 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我是新人
我是新人,请教各位师爷,10*45,c10分别是什么含义?
发表于 2006-9-6 14:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lsjgzx 于 2006-9-6 14:31 发表2 e. {6 q' e! Q% j0 D) {! E' T
: R' w' {' j# M6 S. s
% u3 q0 T$ [+ \1 A& C) [1 B: Q8 _$ W  F% L# G7 a. C
两个标注方法都是一个意思:倒角10 角度45度(现学现卖的 嘿嘿)
发表于 2006-9-6 14:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 SFQCF2003 于 2006-9-6 14:12 发表8 Y. s2 e/ j# g8 ^: ?3 l5 n! I9 Q8 X
关于倒角现在标注c10或10x45度。但有时大家肯能不知道什么时候使用。0 F) C+ f, X; Z3 y9 C  q, a  w
有一次标准化说钢板倒角如坡口都不能倒角标注,只能用尺寸标注。/ p% |; ?$ \6 s# r! H
倒角标注只能用于轴类零件的倒角。7 {/ {" ^( a& R9 z
请大家讨论,钢板倒角,大的角也否用c ...
4 ~1 B5 u0 H" {" R/ o( v& H; i
5 A# a" S2 j% V+ b& g
1 i' Q4 x# R* U+ T# u( w, F这个含义是一样的
' [: a% R0 w/ j' E* j) Q; _; l! B其实 在一个企业内部统一一下就行5 C) @* `+ ]6 f$ y
现在一般都用C10
7 q) y- }3 }3 w
8 Z, J1 ?3 B$ ~1 r# a有一次标准化说钢板倒角如坡口都不能倒角标注,只能用尺寸标注。
. {" P" g$ @, T- A$ N& R$ k倒角标注只能用于轴类零件的倒角。
* A$ o. Z0 {3 `' d; s这种说法没有根据) U" A" D0 F1 P
因为两种标注的含义 完全一样
发表于 2006-9-6 16:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该都可以的,C10和10×45意思都一样。但有时候图纸上标10×60度就不知道是什么意思了。这种标法容易引起误解
发表于 2006-9-6 16:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以了,这两种标法是完全一样的,只是旧国标和新国标的区别,适合于全部倒角。
发表于 2006-9-6 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
钢板倒角一般可用引出线标注,C2与2*45°是一个意思。
发表于 2006-9-27 13:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
两种表示办法应该都是对的。
发表于 2006-9-28 21:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2006-9-30 20:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有45°的倒角可以用C10或10×45°这种简化形式,如果是其他的角度,例如30°,就不能标成10×30°,因为不能表达清楚是三角形的长边是10还是短边是10。
1 Y  [2 m1 Q% J% ~9 X4 Y  a: w. X4 d4 S6 b) m
我的看法只要是45°的倒角不管是在圆上还是其他例如钢板上,应该是都可以标的。
7 V7 O, `+ t' v, _: u6 u6 w8 p" ]- u/ _) x- H5 w. [* f, [
坡口和倒角是两回事,钢板上的坡口是焊接时用的,一般不是45°,所以说应该标注尺寸,而不是简化标注。
* X% x" {0 O' M7 w$ n) Y2 q# C# U6 h, I
2 f" J$ h* A2 j0 T9 ~7 z0 P
& Y/ f: p* @1 J- S( _8 W/ |5 x另外的话:根据国家标准的推荐,直径>500~630的轴的倒角尺寸为10mm,随便的举个例子倒角10×45°很吓人的。3 h$ Y! Y$ G( }: E
6 I# O- R( _2 |( O
[ 本帖最后由 lhf999 于 2006-9-30 20:12 编辑 ]
发表于 2006-10-2 08:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
倒角的大小应视材料的尺寸大小定,主要是使材料有一个好的过渡面连接原来的几个面
发表于 2006-10-2 13:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用尺寸标注主要是针对非45°的倒角,因为那种倒角两边不等长,
) l1 \/ y4 n0 Y/ U! _; z如10x60,不好判断10是在哪边
发表于 2006-10-3 13:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
同样好用,我经常这样标注
发表于 2006-10-14 12:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这两种标法表达意思是完全一样的,认为在同一图面应用其中一种。
发表于 2006-10-17 19:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
确实,这两种标注法我都见过
发表于 2006-10-21 12:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这两种标法表达意思是完全一样的。
发表于 2006-10-21 12:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
x号后面的数字带o的是角度吧 如果是和前面相同 就是表示是45度的
" o$ F/ J% ^2 U) f我个人是这样理解的
发表于 2007-9-15 12:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
C在国标中是倒角的代号
发表于 2007-9-15 12:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只有45°的倒角可以用C10或10×45° :) :)
发表于 2007-9-15 12:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
GB/T16675.2-1996尺寸标注中明确规定C是 45°倒角代号.
发表于 2008-5-12 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
求助
这是那国标注的倒角啊
/ r6 O! C. O" I" T! A3 ]D305
7 M2 ]( z/ q( ^! M: E' ~5 p. C, F% e怎么解释。
; T& H: h9 z' [, K那位高手请指点!!- z' F$ T9 _8 f: E, \, @
谢谢
发表于 2008-5-13 01:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
坡口大约是15度左右,是不能使用C来标注的
  y3 a8 r0 F! P. u' ?只有45度的才可以使用C,比如C2之类的,新标准(1996年就已经发布了)里面已经将2x45°这种标注方法废弃了,全部都改为C2了,国际化的趋势,中国标准在向ISO标准靠拢,以前一些常见的中文注释都在逐渐消失,比如均匀分布被EQS代替了
发表于 2008-11-19 07:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
倒角原则
1,一般轴类件都要求倒角,只是大小不一,但都为45度;6 w2 }3 v) ^& h) Y
2,钢板倒角一般采用在技术要求中提出;+ n' R, J4 m; k% g* `0 i. X0 y
3,重要零件倒角还应特别说明,或用图标示。
发表于 2009-8-15 13:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
急,急......
一螺栓M20,  圆的直径2*14, 螺栓头部的厚度0.75*14,  螺栓长度2*14, 倒角0.75*14*45中
" F8 b+ l) j* _( X: I% x    直径中的2指什么意思;0。75指什么意思;:call: :call:
发表于 2009-8-15 14:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 24# 伙爆 的帖子
传个图,不然也不知道你说的什么意思。
