查看: 2906|回复: 10
[求助] 高频淬火
发表于 2006-9-6 19:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有哪位仁兄是搞高频淬火的 么?小弟想请教高频淬火的温度怎么控制?淬火功率和时间怎么选择?除了靠经验凭感觉控制淬火时间,和选择输出功率外有没经验公式的东西。
发表于 2006-9-19 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
高频淬火的温度受感应器与零件的间隙、加热面积上的比功率的大小和加热时间的影响,淬火功率和时间可根据淬硬层深度来选择
huase + 5 应助
发表于 2006-9-23 13:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
加热温度可以用光电感应器来测量
发表于 2007-2-3 23:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加热温度一般没经验公式!主要是靠调整负载阳极电压、阳极电流、栅极电流和槽路电压等电参数及工件移动速度来控制温度。也可以用测波长的比色温度测量仪测量,它不受水气、电磁场的影响。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-3-24 12:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但是在扫描式高频淬火时温度测量仪都会受响应速度限制,不能准确的测量。
发表于 2007-3-24 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
向楼主推荐一本书,里面数据资料很详细,包括淬火温度、时间和功率的选择,相信会对你有帮助。" G. f  ^# v7 Z6 |- R' k- |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=132727&highlight=%C8%C8%B4%A6%C0%ED%BC%BC%CA%F5%CA%FD%BE%DD
发表于 2007-4-20 14:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
新刑晶体管加热器可用PID方式控制,不过测温装置有点难。
发表于 2007-4-21 15:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
高频淬火的加热温度除了用电参数控制外,现在有专用的光电测温计来测温
发表于 2007-5-11 14:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
高频淬火受很多因素的影响,而各因素之间还存在着一定的关系,但却不是一成不变的,还需要试验来验证它的可行性。试验获得的过程参数在实际生产过程中可能还会出现一系列的问题,这就需要更改相应的参数来调整。例如感应线圈位置变化、加热时间变化、加热功率的变化、淬火液的温度变化、淬火液浓度变化、淬火液的压力变化等都会影响到硬度、层深的变化,而具体需要调整哪个参数来获得合格的产品只能通过试验来确定。通常调试参数过程中每次只更改一个参数,总结出该参数变化对产品质量的影响,这对以后的调试工作是很有帮助的。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-5-26 10:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
搞不清楚啊! I) h) b; ~! t8 W- z% G
高频淬火用的是什么样的机器啊???
发表于 2007-6-22 11:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原来淬火还有这么多的知识点,谢谢大家!
