举报
boy-shl 发表于 2013-8-20 10:19 static/image/common/back.gif2 v; ] D% h$ L2 O 我在想是不可以在气缸上装4个传感器来实现这个功能!
liuthree_3 发表于 2013-8-20 12:27 static/image/common/back.gif + o, O( Q! T" B, d. {+ o+ @根据气体可压缩性,你用传感器来定位气缸,断气后都会动一段距离,就算有背压限制,本人觉得此方法不可取 ...
馨竹幽静 发表于 2013-8-20 10:56 static/image/common/back.gif& ?9 o7 n7 V1 Y 楼主可以看看多位置气缸啊
22553711 发表于 2013-8-20 15:53 static/image/common/back.gif/ C% r5 q: K* i( n7 w g 方法很多,比如:' m4 R5 `9 B N: u, a; W 1.普通气缸通过棘爪机构实现多点定位; ) P4 y; D/ X* k1 e2.耳环气缸加单向轴承,通过摆动实现旋转亦可。 ...
boy-shl 发表于 2013-8-20 16:26 static/image/common/back.gif1 S l$ {( z1 q+ x 嗯 我也打算用棘轮棘爪来做!但是棘轮棘爪以前没弄过也不懂,你能指导下吗?精度的话不是很高的!差不多就 ...
22553711 发表于 2013-8-20 16:38 static/image/common/back.gif; {8 ?- q: ^" _6 B- J 都是同学,何谈请教?5 r" R! p6 N0 a& j QQ已多年不用,何不就在此讨论,此处各路高手都有
剧毒 发表于 2013-8-22 07:08 static/image/common/back.gif % @% T) B/ [* S' v+ V) H4 X* B# C) ?- Q1、输出是直线还是旋转运动2、步进距离或旋转角度3、定位精度
boy-shl 发表于 2013-8-22 08:08 static/image/common/back.gif . @1 g3 ?. l0 Z" o" A直线运动,想用在生产线上!短距离的!差不多1米的传输!距离的画100-200mm之间把!定位精度在正负0.5吧 ...
liuthree_3 发表于 2013-8-20 12:27 static/image/common/back.gif % D+ L' ?! n( S0 K/ j$ x根据气体可压缩性,你用传感器来定位气缸,断气后都会动一段距离,就算有背压限制,本人觉得此方法不可取 ...
zxq314 发表于 2013-8-22 09:46 static/image/common/back.gif3 @+ Z( z/ e8 H/ L2 V; r" S 楼主告诉你的boss,其实用气缸成本上不会便宜多少,如果用的是SMC,FESTO这样的牌子,估计成本更高哦
mickalcoopa 发表于 2013-8-22 16:07 static/image/common/back.gif# }: V; v, e% h- Q8 S6 X 气体是可压缩的,但是可以进行保压的。这个定点后,担心的窜动是可以解决的。
alew 发表于 2013-8-22 13:03 static/image/common/back.gif 1 c+ W6 D b" E& ?7 ?您好! 我想可以, 在主轴上安装一个单方向运动的单向轴承(带键槽的轴承) 用气缸推动轴承转动就 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-7 19:08 , Processed in 0.117716 second(s), 26 queries, Gzip On.
