查看: 3149|回复: 17
[已答复] 请教各位师傅轴承钢切断的问题
发表于 2013-8-20 17:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
毛坯为直径18mm的轴承钢棒料,需要加工成长度为5.7-5.8mm的半成品,现在采用的加工方式为仪表车床切断,加工效率不高,8个小时出1000个,而且道具磨损严重(切断刀为超硬高速钢),想请各位师傅给出出主意,有没有其他好的加工方式,金属带锯床已经试过了,达不到工件的技术要求,主要是工件两个端面的平行度达不到要求,现在考虑用数控仪表车床加工不知道可行吗?
发表于 2013-8-21 17:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仿照卧铣的原理自己设计一台切割机就可以了。专业的厂家应该10000以内就可以搞定的。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-22 09:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用砂轮切割机并配精确定位夹具,切出来的长度可以达到要求,并且效率可大大提高。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-22 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
量大、外径要求不太高时,是否可以考虑用冲模下料?
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
TKG-09 发表于 2013-8-22 20:01 static/image/common/back.gif0 ^! s: Z' Y; c1 _
. a+ }! N( a) Y$ }; r' r' t/ j5 n
对外径有要求,太短了,冲模下料不合适。
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
gaoyns 发表于 2013-8-22 09:55 static/image/common/back.gif) Z" M$ z1 r$ a
) c% K& x  B1 k. `  f6 @% Y能提供点详细的资料吗?
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
时光不能倒流 发表于 2013-8-21 17:55 static/image/common/back.gif
7 C5 g3 t  P3 O8 p仿照卧铣的原理自己设计一台切割机就可以了。专业的厂家应该10000以内就可以搞定的。
: Q: I1 F9 @5 a7 g没有合适的锯片铣刀,用普通的HSS锯片铣刀不耐用,磨损太厉害.
洪哥 + 3 回应
发表于 2013-8-23 09:20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
tyzb 发表于 2013-8-22 22:09 static/image/common/back.gif
4 ~0 U2 w' j( v能提供点详细的资料吗?
6 _0 U  T! _! {) V; M* t6 m. [树酯砂轮切割机是通用设备,到处有售,购一台几百元钱就够了。定位夹具实际上就是用角钢作的挡板,测量好尺寸将挡板固定,第一件切下测量检验,根据测量结果再调整挡板,最后每件都是合格品。
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-23 12:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
gaoyns 发表于 2013-8-23 09:20 static/image/common/back.gif( _, ^' U  b7 B  C& v. F
树酯砂轮切割机是通用设备,到处有售,购一台几百元钱就够了。定位夹具实际上就是用角钢作的挡板,测量好 ...
7 V. }. _6 e, s轴承钢烧砂轮片烧的厉害,而且用厚砂轮片太废料,用薄的切出的面斜。
发表于 2013-8-24 10:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换合金的切断刀试试,行不行?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-24 11:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2013-8-24 12:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
DBQ79 发表于 2013-8-24 11:08 static/image/common/back.gif7 D3 \4 y6 }7 O8 [% r
线切割可以试一下。
+ M/ T2 E/ q: D# Y/ u" R) t线切割省料,但是太慢.
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-8-28 16:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
试试伊斯卡的霸王刀应该可以。
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
oilsuperman 发表于 2013-8-28 16:37 static/image/common/back.gif  J! e4 G0 u* A
试试伊斯卡的霸王刀应该可以。
* J; y! d3 w0 C  M% Y  v; v
没用过伊斯卡的霸王刀,听说不错,但是用过国产的数控切刀以后果断放弃,代价有点高了。
洪哥 + 2 回应
发表于 2013-9-13 07:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
线切割,一次多装夹几跟,可以提高效率.
发表于 2013-9-13 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用直径小的轴承钢,先冲断,体积和大的一样,然后红冲镦大到直径18
 楼主| 发表于 2013-11-9 14:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
ywd0000 发表于 2013-9-13 08:33 static/image/common/back.gif2 T+ G$ n# R: o9 W3 x3 K
, K/ ?/ c& v) p& M+ b多谢回复,办法是好办法,只是后期需要热处理,这样做出来怕不保险
发表于 2013-11-30 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我觉的改用数控可以。一人操作两台。
. n* {- l- ?. |7 i9 P7 n效率提高,挺不错的
