查看: 1889|回复: 8
[讨论] 注塑机油泵增加大力时声音大怎么解决
发表于 2013-8-21 08:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
不知道哪位大哥见过没有,增加任何压力声音都会比平时大很多,压力油管抖动很厉害,滤网,比例阀、都没问题,请问下是咋回事呀
, I  E+ B/ ]: ?) W3 S' \) {8 W" F  m' v
发表于 2013-8-21 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
泵的公称压力够吗?4 Q  ?' ^  B  T
8 T: e! c' v9 c' n7 Z) J' K
管路通径合适吗?" d7 }- h5 C' M/ G' Z- u
; Z3 K3 I6 X! y% a5 @9 a
设计减振可靠吗
发表于 2013-8-21 12:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泵上压力切断阀和系统上的溢流阀差值是多少?
发表于 2013-8-21 12:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这种现象是系统超压的缘故。, |8 v& B( W7 l& z+ V/ R) r1 R
在压力增加时泵应该自动减少排量,是不是泵的自动流量减少机构出现故障。* b: }% J4 M7 n% G
发表于 2013-8-27 08:08:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
变量柱塞泵吗?如果是,他确实比一般的泵声音要大,但你说管道也在震动,是不是钢管振啊?一个问题是检查一下比例流量阀,排一下气,一个是硬管弯的不合适,建议改软管试试。
发表于 2013-8-29 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
whoeric 发表于 2013-8-27 08:08 static/image/common/back.gif3 n& w0 O  C! X$ t. r
变量柱塞泵吗?如果是,他确实比一般的泵声音要大,但你说管道也在震动,是不是钢管振啊?一个问题是检查一 ...
% [+ `7 o7 U1 D/ }2 ]* B' w/ r
注塑机估计用柱塞泵的可能不大
发表于 2013-8-29 20:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
检查一下系统溢流阀,确定溢流阀是否工作正常。
发表于 2013-9-1 12:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zls888 发表于 2013-8-29 20:23 static/image/common/back.gif
, Q$ n# M4 X3 O, l: W) ?, L" h注塑机估计用柱塞泵的可能不大
: n& B$ n3 U, W9 _5 C  ~注塑机就是用柱塞泵的啊,油研A系列,力士乐A10VSO系列
发表于 2013-9-2 14:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我怀疑你的泵要坏了,我遇到过一会压力升高,泵的声音出现明显的异常,而且压力还自动掉,后来换了一个新泵好了。
