查看: 1721|回复: 1
[原创] 【TB原创】自定义快速选择,简单实用,事半功倍
发表于 2013-8-21 09:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
;;;接口函数:快速选择--根据选中的模板对象,过滤所需的对象。. r" k4 \" p4 @
;;; 参数说明:new--为nil时,可先选中需要过滤对象再选择模板对象(最后选中的对象不会显示夹点),
4 q+ X  \2 x$ W) R: Q8 _;;;                   否则,选中模板对象后,重新选择需要过滤对象;3 M& ?( x1 [* x. [
;;;                   ids --DXF组码列表,由需与模板对象匹配的组码组成。2 C" k  @% y0 E# J, F* x
;;;                   关于DXF组码,可查看CAD自带的帮助文档acad_dxf.chm。
* O8 j) F9 f2 w( B! Z5 I(defun TB:QS (new ids / GetPat filter)
" o0 D+ V1 i" r! u, r, H. @  (defun GetPat (ids / SS en lst)& }) ]+ W, F7 k' P" @3 e& g
    (and
. v: ?- N2 s) U; j. Y      (setq SS (entsel "\n请选择模板对象:"))
8 ^1 j! k* t( G) N      (setq en (entget (car SS))
* w! Q* t9 ^: Q9 d( i- P     lst (vl-remove-if-not '(lambda (e) (member (car e) ids)) en)/ j3 g, \  E; k7 A0 {& F4 ~5 P/ a
, q" f+ R) v4 {# }2 v! b  d    ) ;and# M; n9 o$ x- P! a' a2 s3 U  \
    lst  H) w4 B! P# _) v$ l
  ) ;defun
7 S; t# W7 q  |- C: o  (and new (sssetfirst nil nil)) ;new为T时,重新选择( i, R7 O& i0 w6 @+ \9 s
  (and
  [$ T( M5 l5 B, d6 L" O    (setq filter (GetPat ids))
% r# F# O( y6 F  q    (sssetfirst nil (ssget filter))/ R2 q1 q1 x8 I$ J& E% v. \/ y* p9 |
  ) ;and1 R0 {# f) @1 j* i
  (princ)
' q( [3 U# f+ o6 A/ q% s& B)
/ P& `- v  I! Q
# ~! a9 I- @  n5 Y3 Q( w;;;----------------------------------------------------------------------------------------
, Z' I$ [& M) x% m( [;;;应用实例。函数名C:XX中XX可自定义,且XX为调用此函数的命令。
3 c" r9 ?9 G0 j;;;各位可以举一反三,定义自己所需的快速选择的命令。/ j( t2 E: J# H
;;;若觉得本函数好用,请回帖支持。以后我还会发布更多实用的函数。
) k" Z7 E; q/ M! S  `
. q9 k7 \4 Z" c1 I2 N(defun C:Q () ;类型 图层 颜色[ 内容(文字) 块名(块) 半径/高度(圆/文字) 顶点数(多段线)]
% I, g$ m( S/ _  (TB:QS T '(0 8 62 1 2 40 90))
7 @. T# r7 r' L( Y% Z% b) ~)
* ~+ y6 M. `6 Z$ O(defun C:QT () ;图元类型7 h1 [: Q" W) e0 _  |6 K
  (TB:QS T '(0))' ?. r. x% M! _: B4 S
)- I9 T2 W  ?3 m, H; d0 v+ k1 d2 W
(defun C:QD () ;图层% x1 L5 L; `! Q# W' ^
  (TB:QS T '(8))
0 P6 G% e7 \- k: W8 A8 r7 E; g2 Y) {4 R)
+ `1 {: n! B( T0 ?, M9 B(defun C:QC () ;颜色3 L/ Q4 o* p4 Q
  (TB:QS T '(62))% W) n/ t' L% s5 q9 N# z
)! a+ T# E  O3 ~' e! _
(defun C:QDT () ;图元类型 线型0 ?) |% F; `5 ]
  (TB:QS T '(0 6))7 q4 T3 `; `1 u+ v9 z
)# P. [4 p4 K- G$ n
(defun C:QTT () ;文字内容; B7 W0 I8 t$ p: W" `
  (TB:QS T '(1))
- J! Q4 _& X# l)+ k2 D8 N9 ]9 x
(defun C:QTH () ;文字高度
5 o- E2 A: \7 B; n  (TB:QS T '(40))
2 r/ ?# i/ m" k* F, U' X2 ])
  z+ ^) W+ l1 W9 x0 o2 D5 @9 o5 q  F, G. d2 ?
;;; 另外,本人编写了一个去除AutoCAD教育版打印戳记的软件,感兴趣的朋友可以去我的博客看一看:http://tengte.blogbus.com/
 楼主| 发表于 2013-8-24 20:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
好像发错地方了!
