Trattamenti Termici degli Acciai
1 t9 \7 X5 q1 \( f& c& f2 y* tSteel Heat Treatments. |3 R, L& G0 L% n
3 ~. ~4 D1 m' i, v# [- R* S7 JINDICE DEI CONTENUTI' `$ L; h6 K6 J6 G$ m' Z4 g
1 - SCOPO .......................................................................Pag. 3
6 u2 q# B: P+ T5 ]0 o, E w2 - ABBREVIAZIONI .......................................................Pag. 3* E) z2 ^3 m' N3 z$ b" v* A
3 - APPLICABILITA' ........................................................Pag. 3" f: X4 Y* T7 H% O
4 - DEFINIZIONI .............................................................Pag. 3
- m$ E* v! |7 u( j, ~1 F( P; P( }4.1 - TRATTAMENTI TERMICI - (TT) ..........................Pag. 3
; g, g+ u6 D) I4 K1 ]) `* m' b4.2 - TT - PRELIMINARI .............................................Pag. 4* R2 A' \& s I6 t3 E
4.3 - TT - FINALI ..........................................................Pag. 4# [( I7 H e: b5 R* m
4.4 - TT - SUPERFICIALI .............................................Pag. 5
% r1 A: R6 B8 ]/ A* ]- s4.5 - TT - DI DISTENSIONE ........................................Pag. 52 R5 X3 N* \' W) `$ d h$ k
5 - RIFERIMENTI ............................................................Pag. 6
5 \7 \; C2 N: A( d8 \6 - RESPONSABILITA' ..................................................Pag. 8
7 V: ~& F2 @0 J% p7 - NORMA ......................................................................Pag. 9) X& L7 y8 X X B- k" W. R
7.1 - INDICAZIONI SUI DOCUMENTI ...........................Pag. 9
9 {0 ^1 \0 M# r0 D$ M7.1.1-A disegno .........................................................Pag. 9# l- m. s& L9 ~) }9 E
7.1.2-Sui cicli di lavoro .................................................Pag. 10
: M1 U# d5 F6 U4 i3 H7.1.3-Sui documenti di approvvigionamento ..............Pag. 11
1 l( B) u r- Z4 ]5 S; }$ S( A7.2 - SEQUENZE DI FABBRICAZIONE -6 j" G& a- B! X" }! c2 t/ e
CARATTERISTICHE ..............................................Pag. 128 c8 m4 `4 k# J* ?- C" z
7.2.1-Sequenze Standard ..........................................Pag. 120 k5 @% C D0 \& ^
7.2.1.1-Su Laminati, Fucinati, Fusioni ...............Pag. 126 g4 i3 P, h5 T
7.2.1.2-Su Strutture saldate ................................Pag. 15
- i: t, d2 q' K- }/ Z3 t7.2.2-Caratteristiche ottenibili ....................................Pag. 17/ b* W h! x4 |7 J
7.2.2.1-Con la Carbocementazione e Tempra ..Pag. 17
/ ^, t" k0 {4 c- D# [$ s7.2.2.2-Con la Nitrurazione Gassosa ..................Pag. 19, U0 O+ n' }& c
7.3 - ESECUZIONE DEL PROCESSO - TT - .................Pag. 21
7 R8 s- |( \. j. R' y; M7.3.1-Preparazione dei particolari prima del -TT- .....Pag. 21
+ Q% ^$ p& A- }# O: _7.3.2-Sistemazione e distribuzione delle cariche ........Pag. 21
+ }9 x2 L6 h3 j0 P% l& G/ U; e+ T7.3.3-Cicli termici ........................................................Pag. 210 M c* l l4 |3 h
7.3.4-Metodi e mezzi di spegnimento .........................Pag. 22
# K8 J7 j8 J. [; V4 s5 c9 ~' E7.3.4.1-Spegnimento in olio .................................Pag. 225 n9 l/ V# _5 j2 Y. R+ b0 v
7.3.4.2-Spegnimento in aria calma ......................Pag. 22
4 a. Y; X" n ^7 {2 S1 ~& V4 Q7.3.4.3-Spegnimento in forno t £ 350°C ..............Pag. 22
: W0 }* V0 Q$ c h1 h! k' w& S7.3.4.4-Spegnimento in aria soffiata ....................Pag. 22" @ R, m) W/ R9 U6 d2 H
7.3.5-Sgrassatura e sabbiatura dopo il -TT - ..............Pag. 22' a2 C3 j$ Y7 t3 R0 j3 A4 K
7.4 - PROVINI ..................................................................Pag. 22
# ?( a& S T+ ^6 i1 y7.5 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE
/ Q1 h; q) h4 y8 P3 AADDETTO AI -TT- .................................................Pag. 23
2 P' c }! q# R- d7 L7.6 - REGISTRAZIONI DELLA QUALITA' ......................Pag. 23
: t$ b$ q" s+ G* M" z9 G' l2 fALLEGATI
, O: N0 J: K7 T6 k" ]01- Cicli termici dei - TT - Preliminari .....................Pag. 24
9 }9 n' t1 Q7 D8 I. y1 I3 J" ~A01.1- Ricottura di addolcimento (lavorabilità) ..Pag. 24
: ]2 j4 V5 E/ aA01.2- Normalizzazione .....................................Pag. 257 W, D a9 ^4 g2 Q/ H4 G, W
A01.3- Bonifica pre-cementazione
! _2 H- F9 U5 H3 u ^6 G(Tempra + Rinvenimento)........................Pag. 26
" [( E0 ?! m/ K02- Cicli termici dei - TT - Finali ..............................Pag. 28, [* r1 y" ^2 x$ \
A02.1- Normalizzazione .....................................Pag. 28
t2 H- Z# W% M* y, EA02.2- Bonifica (Tempra + Rinvenimento) .........Pag. 29
: f4 W4 s% ?' h" Y( \9 g: j& iA02.3- Carbocementazione e Tempra ...............Pag. 31
5 x, Z( T) \9 p, V. X7 J3 eA02.4- Tempra di solubilizzazione (Ipertempra) .Pag. 32
8 }! e* k" \( C7 ]6 t/ o03- Cicli termici dei - TT - Superficiali .....................Pag. 33
5 ~, z: \( o1 m; I5 @' EA03.1- Nitrurazione Gassosa..............................Pag. 33, Z V& s& }( k" z3 f- F p' L
04- Cicli termici dei - TT - Di Distensione ..............Pag. 34
4 |) B. _+ }# Z6 l5 n6 `4 mA04.1- Distensione Tipo "N" ..............................Pag. 34
& ^# G* b6 e0 b) I. DA04.2- Distensione Tipo "R" ..............................Pag. 35
& ? O2 g! ~8 KA04.3- Rinvenimento di distensione ..................Pag. 36! X. k- V( s9 L/ L4 Z7 H) M! y
41- Temperature consigliate dei - TT - ..................Pag. 37
$ C: Z5 a7 P3 p+ ^& [% B8 l* }A41.1- Acciai da bonifica/nitrurazione ...............Pag. 379 V1 {9 v5 I6 j1 _, j
A41.2- Acciai da cementazione .........................Pag. 38# E& R' M& j* h" q) D6 W; l
A41.3- Acciai per getti ........................................Pag. 39
4 Q- u- Z$ T2 C8 _( J4 hA41.4- Acciai per utensili ...................................Pag. 39
v# P' e& I$ L7 h! I% |# x+ ZA41.5- Acciai inossidabili ...................................Pag. 40- ~, [) ]) ^% a& E
A41.6- Acciai per molle ......................................Pag. 41' c1 O) i- K( D) Z# T+ o
A41.7- Acciai non legati di base e di qualità ......Pag. 411 v' L0 V9 q' S& ?
A41.8- Acciai per impieghi particolari - Recipienti
" b) I' Y: \2 I( X* S( uin pressione; Alto limite di snervamento;
: J5 ^2 L& b- `Corrosione atmosferica ..........................Pag. 42
$ _& [! ?7 `9 J9 Y0 v% l9 _5 t- GA41.21- Strutture saldate ...................................Pag. 434 v) M! W( y! j
A41.21.1- Distensione Tipo "N" ..................Pag. 43$ A: r1 n; _- K) o& a
A41.21.2- Distensione Tipo "R" ..................Pag. 43
1 P1 b( g) \4 TCONTENTS# c. e S5 @0 V$ P9 j' g6 k
1 - PURPOSE ...................................................................Page 3
/ C5 t, d3 C4 n2 s: f$ C; g0 n2 - ABBREVIATIONS ......................................................Page 34 j- ^% O, y% \4 d
3 - APPLICATION ............................................................Page 3
' v0 `( O2 N9 j; f! \* Z# p4 - DEFINITIONS .............................................................Page 3: G* F4 F7 W3 W4 r( M4 ^
4.1 - HEAT-TREATMENTS - (TT) ................................Page 32 \- v3 }+ h" w# |
4.2 - PRELIMINARY - TT - ..........................................Page 4* J6 T2 \! l8 `1 c/ j# {5 q c
4.3 - FINAL - TT - ........................................................Page 4
; z( ?' r0 b, X% K8 [4.4 - SURFACE - TT - .................................................Page 5
6 }4 l& [( q& H4.5 - STRESS RELIEVING - TT - ................................Page 5
5 V0 _( s. F3 O: C9 [, C+ O5 - REFERENCES ...........................................................Page 6
w) h/ |5 j/ ?; ?6 - RESPONSIBILITY .....................................................Page 8
8 q. [; ], i; v4 q7 - STANDARD ................................................................Page 9
- Z( X F5 p" e7.1 - INDICATIONS IN DOCUMENTS ............................Page 9- z2 w6 f8 p, r+ U; r0 ^3 S' p
7.1.1-On drawings .......................................................Page 9, M2 ~9 X5 M$ v' `# \
7.1.2-On working cycles ............................................Page 106 i8 ^+ H' b; C8 a% a
7.1.3-On supply documents .......................................Page 11# b- o5 Q7 h& J1 g( S
7.2 - MANUFACTURING SEQUENCES -4 e; M* N& B! r$ f2 Z4 o
PROPERTIES ..........................................................Page 12
$ n& n/ N* x4 e D1 t# C7.2.1-Standard sequences ...........................................Page 12
2 h3 G& ]! ^: O+ ~+ x7.2.1.1-On Rolled stock, Forgings, Castings ........Page 12
2 \4 E9 n& N, I7.2.1.2-On Welded steel structures .....................Page 153 o5 S, m( M% c9 J+ N. W
7.2.2-Achievable Properties .......................................Page 17
( E* c/ T, D! w/ c3 W/ G7.2.2.1-With the Carborising and Quenching ......Page 17' ^( Q9 q7 W" v4 K y5 o- I
7.2.2.2-With the Gaseous Nitriding ......................Page 19
1 G: i- h( o2 ]& L. F7.3 - PROCESS EXECUTION -TT - ................................Page 21
- X; s ?; i9 B' b. M7.3.1-Preparation of components before the - TT - .....Page 21
; z+ ?0 k0 c& P/ P) ]% U. K q7.3.2-Charge arrangement and distribution ...............Page 21
+ x( b& C. }( \5 P% E7.3.3-Thermal cycles ...................................................Page 21
$ V* ]: k* L! a- }. n6 h7.3.4-Quenching methods and means .......................Page 225 D1 b% I( I/ ]; k$ S+ O; R; l% c4 a
7.3.4.1-Quenching in oil ......................................Page 22$ \9 d% v e2 | t. J
7.3.4.2-Quenching in still air ................................Page 220 j* f* C. Q: M+ a" ?
7.3.4.3-Quenching in a furnace t £ 350°C ............Page 22
7 Q8 D& e5 K5 B4 P; s" f* |7.3.4.4-Quenching in blowing air ..........................Page 22
7 W" B X8 [0 G! _, u7.3.5-Degreasing and sandblasting after - TT - .........Page 22 F8 Y2 m( H% I& W! O
7.4 - SAMPLES ................................................................Page 22: s; B0 Q6 ^5 j' e" d
7.5 - QUALIFICATION OF PERSONNEL IN3 H1 C5 {1 q9 H- A ^' @) E
CHARGE OF - TT -...................................................Page 23" n5 `% t; I& P) g1 i: E+ ^
7.6 - QUALITY RECORDS ..............................................Page 239 e; I3 m& r) |7 j H/ s! {0 V8 y+ D
ANNEXES3 @2 J# }; L' w B1 f% T
01-Thermal cycles of Preliminary - TT - ................Page 24
1 v' d( p3 u; y7 |5 M. RA01.1- Soft annealing (machinability) ................Page 240 [2 M2 j& G# O. z; q
A01.2- Normalisation .........................................Page 25
9 w0 i0 h+ S o c' [0 \: j+ J9 iA01.3- Pre-carburising Quenching & Tempering
! F% r; |% f" E/ t( H(Quenching + Tempering)........................Page 269 C5 V e) |: @. I
02-Thermal cycles of Final - TT - ........................Page 28/ a: h, a6 a; G% o# v3 ]1 D1 c
A02.1- Normalisation .........................................Page 28
7 H8 j7 `6 {4 l$ L7 {1 x7 }A02.2- Quenching & Tempering (Q. + T.) ..........Page 29
0 c# y7 M+ Q' ]A02.3- Carburising and Quenching ...................Page 31& S, N: H& \* a; e0 s+ H
A02.4- Solution annealing ..................................Page 32. I8 P& X+ |# u0 r% M! c
03-Thermal cycles of Surface - TT - ....................Page 33
; Y7 u: a# q% U( T& ZA03.1- Gaseous Nitriding ...................................Page 33
& i j6 g6 M6 B; T! P4 y! G X. v04-Thermal cycles of Stress relieving - TT - ........Page 344 E x" X/ |0 s9 R5 P
A04.1- "N" Type Stress relieving .......................Page 34
$ a- Y& z7 w9 N& ~A04.2- "R" Type Stress relieving .......................Page 35
" a9 J8 E" s/ A# r+ w; g6 wA04.3- Stress relieving tempering ......................Page 36
# p: X# J. ~& _2 `- r U41-Suggested - TT - temperatures ......................Page 37
. G: E) t; [* k( aA41.1- Quenched and tempered/nitriding steels Page 37! N2 \& X$ q( z2 m2 E
A41.2- Case hardening steels ............................Page 38; Q6 a8 d, P# }, b# [, ~
A41.3- Cast steels ..............................................Page 39# k7 Y, ^% P: \
A41.4- Tool steels...............................................Page 39* Z5 D. K/ g! X2 D- ?3 [/ Q
A41.5- Stainless steels .......................................Page 40
6 ~( j& j+ }" ^A41.6- Spring steels ...........................................Page 413 v9 F' j h; y0 D8 m4 u
A41.7- Basic and quality unalloyed steels ..........Page 41* D, ]8 S; O! S( Q
A41.8- Special use steels - Pressure vessels;
. y$ t5 y3 u/ o1 e: UHigh yield strength Atmospheric corrosion
1 @% @0 d7 ^/ o' U5 \' l9 Presistance...............................................Page 42
. G/ h" F. j7 \A41.21- Welded structures .................................Page 43
. Y+ ~, |6 `; y! j5 e$ sA41.21.1- "N" Type Stress relieving ...........Page 43& j' \! n h8 B# L) q, J
A41.21.2- "R" Type Stress relieving ...........Page 43
2 O4 T: `, @8 c+ X& n1 t( Z8 I...............................................................英文的 共43页 |
