查看: 2217|回复: 0
[分享] AutoCAD超级编辑
发表于 2006-9-7 10:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
兼容版本:AutoCAD2000-2004、MDT2004
* S& O* m; j  y6 ^, d  P3 k
7 U2 w8 C, U0 C4 O文本、标注文本、圆弧编辑
% ^1 Z, b5 G0 n# t% g% K# N7 u4 j, T* A: t8 S7 j
一个命令搞定- ]! b" c1 ~  B3 k) d7 u
. O6 F$ x7 f0 G3 M4 ]
命令是MEDIT和MEDIT2
# u  m  E" w- W" U! H$ C! k/ C
4 {' c: p1 P2 w# x$ t两个命令不太一样哦。其中一个有对话框# ^1 B5 i0 A* o8 u9 W0 Y7 ?
0 A# d' p8 Y8 E8 j8 \  V因为我有时不太喜欢对话框
! {) `8 ~8 R" G- G& ~
$ ?+ g$ r$ R2 E. l操作方法:把下面的源程序copy到acad2000.lsp或acad2004.lsp文件的后面,保存。# x5 Z, Z* D* v/ S
8 o5 G- h( J: U2 z" i
重启动AutoCAD," g; V1 r% ^" @# _$ Y
8 N+ D5 N* y' u8 LOK!!!
% ~' v: t! M, w3 R. T- @  j! N$ V7 }# r+ R0 Q0 A+ v+ o
按Esc键结束% T& P6 P5 L+ z9 @( _
# o: @) e6 D! G- n+ V& i& w(defun c:MEDIT() ;;;---《《《可以把这里的c:后面的命令名改成你想要的命令名,只要不冲突
7 T; G2 g  k9 A5 p# O. H, \' S(setvar "cmdecho" 0)6 ]  a( X9 h! o6 g$ ?
(command "ddedit" "")$ I4 j& G9 Z1 l- R! _
(command)
" \- W. M8 Q" n5 }9 O(PRINC "\n超级编辑\n文本、标注文本、圆弧编辑")
" }" b2 ]  d' `3 J5 |(setq ddr nil)$ W+ [2 H' e3 K1 I, R. W. w* p- ?
(while (null ddr)
+ E/ q; Q6 t4 t1 Q$ T% n& L9 J(setq arr nil)
3 u7 P8 C$ U1 R  u" c& J( @( Z(while (null arr)
" I  H* ]2 @% A) v% Z: T6 O* m(setq arr (entsel"\n请选择文本、标注文本、圆弧对象:"))6 W. v: v4 ?6 f
2 ^' o; ?7 s. T5 Y- d(setq kkk (cdr(assoc 0 (entget (car arr)))))7 {( [8 v/ b$ b& o. E& }
(cond/ i) ^6 Y" G: P! W( X3 J0 ^$ ?
((or (= kkk "TEXT")(= kkk "DIMENSION"))
# R+ I* ?; R1 H  e(t-d-edit))
: c1 c! u. B  {1 D" u1 |! w. L; c((= kkk "MTEXT")5 Y  o( [+ F3 _2 f' \4 W+ @2 K2 z4 L
(mt-edit))
# W' k4 |" \% S((= kkk "CIRCLE")
& ?) T& g* N5 S- ]( V4 Q% q(e_CIRCLE))% T+ G( V  Y. D+ W
((= kkk "ARC")
' ?! }% R/ n5 b0 [/ E/ z* T(e_ARC))- x$ T* L6 _/ i4 ^2 c+ f( f( f& O% b
(defun c:MEDIT2() ;;;---《《《可以把这里的c:后面的命令名改成你想要的命令名,只要不冲突
& @8 [& T& U7 m  v4 j1 U6 M% |6 z(setvar "cmdecho" 0)
! \5 Y$ ^  ~$ G(command "ddedit" "")' D. ?% U8 v4 ?7 E3 z
(command)
1 d& u* w" s4 n(PRINC "\n超级编辑\n文本、标注文本、圆弧编辑")" O5 A' w# B; @- _* }. i- z
(setq ddr nil)! M* l! z' a3 ^8 @. @( ]
(while (null ddr); U# m4 T& k2 O$ S( r; {
(setq arr nil)! p9 o  L  ]$ }  X: h
(while (null arr)
7 @1 Z( v( {6 n1 @(setq arr (entsel"\n请选择文本、标注文本、圆弧对象:"))
7 H# ^0 |: L3 Q0 R9 y, m. l& B), b0 f7 U/ m& Q; l4 E/ D
(setq kkk (cdr(assoc 0 (entget (car arr))))). u' z' l8 A. p' M* w
(cond& ^/ c  q' c4 J( s
((or (= kkk "TEXT")(= kkk "MTEXT")(= kkk "DIMENSION")(= kkk "TOLERANCE"))
) }4 V& [& `* c. @" u9 y! i(command "DDEDIT" arr ""))
$ a; Q  x  F/ R3 Y0 |" b6 ^; [((= kkk "CIRCLE")
$ n! x7 H) S; f& X8 e) H/ O(e_CIRCLE))/ f8 c- `: X, F+ {! U1 h: v
((= kkk "ARC")' L, \! r( @  E% p. J  Y
(e_ARC))# |" a' s7 d* ~( a) T% V
(defun e_CIRCLE()
& @2 w6 ?& K3 r) [(setq kkg nil)
% n( {, _/ a0 @& e9 B7 d(setq kuu (entget (car arr)))
& b' a$ j% t" @; S1 Z(setq kkk (* 2 (cdr (assoc 40 kuu))))
$ l2 y7 L6 \3 [7 R: v(if (null oldd)
& {- L$ r$ E. [: P(setq oldd kkk)
- z& ^5 M% C9 q9 O(setq kkg (getdist (strcat "\n圆的原直径 " (rtos kkk 2 3) "\n请输入圆的新原直径<" (rtos oldd 2 3) ">:"))), b6 J# d" ?, y' V1 Z6 v& K# C7 Z
(if (null kkg)
) m9 C. C, L/ q6 M; e: z& ?8 A(setq kkg (* 0.5 oldd))
* t  g0 r1 G! }8 T* ^" V0 J5 t4 P) N6 u(setq kkg (* 0.5 kkg))
8 f6 d# u; ~" d1 \) I+ l8 e' Q(setq oldd (* 2 kkg))5 l" `: m  I0 |% D! f
(setq pph (subst (cons 40 kkg) (assoc 40 kuu) kuu))# [! s: ^* f( W) k3 d. ^% ~
(entmod pph)
. S9 t# @# m2 i6 e9 y( }! S(defun e_ARC()
6 k1 I& k- U9 _) t" C(setq kkg nil)
5 @, K8 K; J8 w) I+ l1 ^, M5 m) d  d(setq kuu (entget (car arr)))
1 P: S$ [7 ]8 u# _3 I9 x  |(setq kkk (cdr (assoc 40 kuu))); i- e" w8 b, \+ D7 U4 M
(if (null oldr)* Y8 i. s' j' c% U
(setq oldr kkk), l7 I- P0 z$ f0 e& t$ m+ J7 k
(setq kkg (getdist (strcat "\n圆的原半径 " (rtos kkk 2 3) "\n请输入圆的新原半径<" (rtos oldr 2 3) ">:")))
5 G5 K1 U- n7 z  a6 V(if (null kkg)+ q) x$ N9 U2 k# V$ Y" v  g
(setq kkg oldr)
5 v8 Q+ a! i$ N1 w(setq oldr kkg)4 t' m' d* `# |
# k0 ]( P. w1 H$ s9 I(entmod pph)! L  Z% ~5 K5 V. \/ w0 Y' i
(defun t-d-edit()
) k2 e/ i/ Q* ~% S  y  Q(setq kkg nil)
+ X$ N) z6 D4 Y! Z8 S6 M(setq kuu (entget (car arr)))$ C8 n" S1 ?* A/ V4 H
(setq kkg (getstring "\n请输入新文本:"))5 T$ s9 h& z# o* E
(setq pph (subst (cons 1 kkg) (assoc 1 kuu) kuu))
6 V8 ?! b( A! j(entmod pph)
- `( E: m7 d4 Q, v. z" s(defun mt-edit()3 z0 d$ d  k; q6 m$ {
;;(command "select" arr )7 \; H! S: x9 R2 l8 @( X2 l$ g8 ]
(setq kkg nil); k' a9 _( o$ j1 Z3 Z
) |% {3 g. {1 |* W% l) ^8 x(setq tthh9 (cdr(assoc 40 kuu)))9 x( l2 T4 P' @
(setq strb "{\\f宋体|b0|i0|c134|p2;")
1 ^+ H  c# A  N(setq strc "}")
. r2 |5 h, T: J+ a0 U  l* Z(setq kkg (getstring "\n请输入新文本:"))
8 M* @7 Q% p% Q# c7 M- R3 C(setq bx22 (* (strlen kkg) (* 0.708 tthh9)))
  ~& C# q1 o) @, m(setq kkg (strcat strb kkg strc))
. U& s- Q% _0 x8 [! a8 ^( q(setq kuu (subst (cons 1 kkg) (assoc 1 kuu) kuu))* G. x4 w$ t- J& w, [7 C- T
(setq pph (subst (cons 41 bx22) (assoc 41 kuu) kuu))3 n9 F# F, V* H8 S- I
(entmod pph)
