这里我要说的是XR这个命令(全称为XREF),也就是外部参照,
1 ~! h; g+ b7 h在我加入的一些群里面,有相当一部分人认为自己CAD还不错的,可提到这个命令却表示不知道,或者说有的人说这个命令实用性不大!其实不然,举个例子,当一个柜的侧面图被用在很多张图纸里面的时候(呵呵,我是做装修家私的),我想如果不用XR命令的话只有复制了,当你做好一个再复制到每一个图里,当然没问题,但如果客户要对柜的结构做修改的话,呵呵,如果这个侧面图被你复制了三十次,呵呵,你就一张一张改吧,重复三十次同样的操作.并且出错的机会应该还不小吧(以前刚学的时候最恨的就是这种改法)但如果你用XR命令呢,情况就大不一样了,你可以把侧面图当作外部参照插入到你要的图纸里面,这样,你只需要第一次作图的时候把位置调好,尺寸标好,对于之后的更改,你只需要改你作为外部参照的那个文件,当你保存更改之后,你的所有图纸里面凡是有这个外部参照的图纸就会自动更改,而出错率是0!哈哈,方便吧!
4 ^' Y. @3 |. ^+ n# |5 R当然,XR的好处远不只这一处,象一个工程由多人合作的时候,这个命令也是非常重要的和方便的,但由于时间的关系,就只说这么多,(马上上班时间到了,) -_-至于怎么用的话,有兴趣的朋友不防先研究一下,如果有什么问题不懂话,再来问好了,我长期在线,随时可以做简单的回答!--------帮助你进步就是我的快乐! |
