查看: 2007|回复: 8
[讨论] 关于电磁换向阀的内泄漏
发表于 2013-8-22 11:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
阀芯为“O”型的三位四通换向阀,6通径,在压力20MPa,油温50℃条件下,中位内泄漏量。0 T% X/ b( [% N, V/ P) ]8 s, T. L6 w+ z
! s, Z6 R. L2 M3 l/ S" {& _不知道有没有人做个测试或者知道一些知名厂家的测试数据,比如力士乐,ATOS,日本YUKEN,华德,榆次等的内泄漏量。  m3 H" M, f2 l* X! g
/ z4 n$ r+ [( {3 K8 N, n
望不吝赐教!
( R' i8 J4 ^- P% W3 L+ W
发表于 2013-8-22 12:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
30-80毫升不等
 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,楼上说得是哪款电磁阀??
 楼主| 发表于 2013-8-23 08:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题没有引起关注,是不是大家做系统一般都不考虑内泄漏大小的问题呢??
发表于 2013-8-23 09:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
考虑內泄的就用无泄漏的截止式换向阀。不考虑内泄的,一分钟几十毫升也不算什么吧
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关于内泄漏量,阀的生产厂家出厂应该是必须检测的,会有个数据应该!!不知哪位朋友了解这方面的资料!
发表于 2013-8-23 10:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厂家的资料书上应该有这些参数吧
发表于 2013-8-23 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
edgarmccyy 发表于 2013-8-23 09:31 static/image/common/back.gif9 x4 L% r# `$ t, N. x
8 e3 w9 w2 y- ]' t- L) ]# x$ |
这个参数是设计的时候,实验得出的,不是发生产后出厂检测的。一个6通径阀才几百块钱东西,出厂还给你测一下,厂家还赚不赚钱了。而且样本一般不会写
发表于 2013-8-31 22:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
edgarmccyy 发表于 2013-8-23 08:55 static/image/common/back.gif
0 a- Q; \$ `* L, f这个问题没有引起关注,是不是大家做系统一般都不考虑内泄漏大小的问题呢??
7 z. h8 n" K0 S3 f
有的系统需要考虑内泄漏量的大小。
. `: U" c) [" ^: B一般的系统不考虑。
