查看: 1862|回复: 2
[分享] 机械制图基础的基础
发表于 2006-9-7 12:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
我想向大家介绍一点制图的基本知识,高手们看来肯定是小菜一碟,不过我想论坛中还有很多像我一样的新手,对于他们应该会有帮助的。不多说了我们先介绍一下图纸(包括CAD中的图纸也是这样的 )。
4 s! P8 A: V- }% w       为了便于绘制 保存和使用图样,机件的图样应画在具有一定格式和幅面的图纸上。根据GB4457.1-84规定图纸幅面大小有五种:A0 A1 A2 A3 A4 。A0幅面最大,大小为841X1189,宽(B):长(L)=1:1.4142,面积为1平方米;A1幅面为A0幅面的一半(以长边对折裁开);其他都是后一号为前一号幅面的一半。绘图时,优先采用规定的图纸尺寸,必要时可以沿长边加长。对于A0A2A4图纸加长量应按A0幅面长边的八分之一的倍数增加;对于A1A3幅面的加长量应按A0幅面短边的四分之一的倍数增加。A0A1图纸允许同时加长两条边。
, w4 }* _0 l; ?5 Z' E; _) A' u5 q2 ^& K3 }$ X! |
      图纸上除了绘制的图形外,还要用文字来填写标题栏、技术要求、用数字来标注尺寸等,所以文字和数字,也是图样的重要组成部分。接下来我们介绍一下汉字和数字和字母。! d& P8 M$ @% x; G) b4 G5 u' b
      汉字要用仿宋体 字号大小为20、14、10、7、5、3.5几种号数: C' R& X+ O3 N2 s- l8 k( N
图纸上的数字和字母分直体和斜体两种。当与汉字混写时宜用直体。直体和斜体的选择电脑的字体格式中都有。虽然有些罗嗦,但是漂亮的图纸是从一点一滴坐起的。% x4 Q4 N; m8 k% K; b) w
下面介绍一下视图* E& f; [2 x  H0 x' \3 g5 N
      视图一共有六个,根据零件的复杂程度不同根据实际需要,一般情况下在图纸中用三个视图就能表达零件的尺寸和位置关系。六个视图分别为主视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图、右视图在很多汉化的制图软件中的翻译都不是很准确。
5 o! Y' @& H: a# M7 c3 j# C见过日本等国图纸的人都会发现他们的绘图习惯和我们的会有一些差别。那是因为日本采用的是第三角画法或叫第三角投影法,而我们中国采用的是第一角投影法。第一角投影法一般包括主视图、俯视图和左视图。第三角投影法包括主视图、俯视图、和右视图。两种投影法的视图位置关系也不相同。
发表于 2010-10-9 15:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
怎么没人回信息啊,楼主你辛苦了
发表于 2010-10-9 17:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都说用宋体仿宋体,但仿宋体显示直径符号很难看是个问题呀
