A4图纸的打印!
" d K @( q8 `
9 C/ p$ z2 {4 N! x" e3 e左边距离纸的边缘是25毫米,其他三个边距纸张边沿是5毫米。应该如何选择打印范围?
3 m3 b8 K( C2 \: G: R _. z
7 c! v, J3 R* }7 ]. ~9 h1.画出与A4纸张大小相同的矩形(297×210)
! k0 e; S+ s# E. w4 T* C9 ?' V$ o2.在此矩形中画另一矩形,左边距外矩形边沿25毫米,其他三边距离外面的矩形5毫米。2 l6 V' g& V0 o/ Z5 u+ \0 a+ A
3.选择窗口打印,圈内框。5 @% R# g0 X: J- S
4.比例选择为1:1.001,选择居中,你再次调整x的数值,设置20毫米!y的数值不需要调整,Y=0.04就可以了!
% S, ^+ w: I0 Y: n1 `0 t. r! p# o0 y5.这样就应该只打出内框,并符合要求。7 ` I- T% n7 S; s0 S6 M
1 y( q6 ?: d+ L 最大的比例数字是1.001,对A4图纸的影响不大,基本看不出来!我想是没有关系的!
4 F% Z7 q+ L& F* R/ V8 Z
, _7 P& y& ^( V$ M- X3 O1 LCAD快捷键
% \5 t7 ?0 b# o0 R: T! U4 T# s) p) B5 X. O5 {/ w7 p' U
L, *LINE 直线
9 [# ]3 R/ `) @ML, *MLINE 多线(创建多条平行线)* h" V# u) U' @. D K" F8 T
PL, *PLINE 多段线
9 f' U: A6 G* A& w t' S8 g8 J9 j% e9 GPE, *PEDIT 编辑多段线 3 X) j9 y7 ^. X6 C: [8 I
SPL, *SPLINE 样条曲线 ' D8 c# Y, {# O( q! [
SPE, *SPLINEDIT 编辑样条曲线 * E8 Z) i) Y* F, Y8 y$ S
XL, *XLINE 构造线(创建无限长的线) 8 _, T4 T, F% Z& _( P
A, *ARC 圆弧
7 G x8 f! u9 \1 q! I4 p% W5 vC, *CIRCLE 圆0 O6 d' W' ?7 h- z9 F( ~
DO, *DONUT 圆环
# g: p, D' U% p( WEL, *ELLIPSE 椭圆
- ~' z2 t& T4 V* X* f! T- \3 oPO, *POINT 点
3 ^! }! T6 h4 j$ d" \, ODCE, *DIMCENTER 中心标记 & \- O$ R6 M7 \6 Q1 j% Z
POL, *POLYGON 正多边形 % c( v! L: {( |2 C
REC, *RECTANG 矩形
$ a$ @! c2 E$ m9 ?, a2 ?% D7 IREG, *REGION 面域
. W. k" Q) _5 m6 g0 O; H0 {H, *BHATCH 图案填充 . r; k. F. ~& x7 o8 `& @4 R3 H
BH, *BHATCH 图案填充
" q# R5 I2 e0 G-H, *HATCH 6 K% } y* L B- l1 @5 K. Z, R! `
HE, *HATCHEDIT 图案填充...(修改一个图案或渐变填充)
3 j$ v8 o) y, X: r, z# K) sSO, *SOLID 二维填充(创建实体填充的三角形和四边形)
; R8 k4 W% I6 Q: k2 G*revcloud 修订云线; X- w/ v4 ^8 U2 J
*ellipse 椭圆弧
% ?' d& p' X+ D% s5 F7 N- h; H, h0 s# [: e
DI, *DIST 距离, A7 g* p7 T6 l
ME, *MEASURE 定距等分
0 G0 J* F @- T: }0 J- \% \/ vDIV, *DIVIDE 定数等分
) [, o) V+ Z. C6 l2 x' w/ h i' D* u
% E" A& Y1 Z; {6 t7 _' DDT, *TEXT 单行文字
0 N1 T# ?5 T: {) D' e/ U5 hT, *MTEXT 多行文字 - B8 z- k U2 r; h$ _
-T, *-MTEXT 多行文字(命令行输入)
( W4 @5 \5 ^- b7 q4 L: T7 h7 }MT, *MTEXT 多行文字 - B2 S. n* M" W
ED, *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
: G8 z! O2 K! i2 p' gST, *STYLE 文字样式6 W2 B6 v& [+ P* g8 X* ]
, E" b2 V. ?! b6 p1 T8 N8 T! f
B, *BLOCK 创建块...1 {! }* C, l; W0 D) ~! j2 O/ y
-B, *-BLOCK 创建块...(命令行输入)
/ O, j r6 J* ]. G2 C" a% ZI, *INSERT 插入块
, W% R/ {" l8 U7 E1 g; B4 s) P6 f9 h-I, *-INSERT 插入块(命令行输入) - r' [# ?+ D: i. m) B3 h9 ~% z
W, *WBLOCK “写块”对话框(将对象或块写入新图形文件) 4 F: ^ \. W- b1 ]* }, _! J
-W, *-WBLOCK 写块(命令行输入) # R7 Z$ }, E* I0 \4 q5 `
( |4 Q: R9 Z5 k) y0 J7 Y: T
: S' g! R) Y: r. u# R--------------------------------------------------------------------------------" u! f% Z1 Q- h9 T7 M4 j# p
AR, *ARRAY 阵列
0 i. L5 V8 i9 }( f3 j/ z z s5 Z# ~-AR, *-ARRAY 阵列(命令行输入)
$ P/ n( l5 h" z9 aBR, *BREAK 打断+ d$ S T% H% b& T" I, B+ y6 J
CHA, *CHAMFER 倒角
2 X: k8 M" Q$ L& u; HCO, *COPY 复制对象
' H4 e/ H& o2 e0 aCP, *COPY 复制对象
: H2 F. o6 {/ X* P; f% \E, *ERASE 删除
- J$ p4 I! x7 }, D. ~0 y- _6 P; e% k' CEX, *EXTEND 延伸
& c* x1 u9 ^* k& L; qF, *FILLET 圆角
$ x$ Q( ?8 [4 iM, *MOVE 移动
7 i$ Z3 R; r( t7 w1 RMI, *MIRROR 镜像 7 r0 N2 n' ^$ f- Q+ R# ?
LEN, *LENGTHEN 拉长(修改对象的长度和圆弧的包含角)
3 R6 U4 J9 s2 U, d. C2 kO, *OFFSET 偏移 ) G% R* R6 P0 F1 ~6 l i) }
RO, *ROTATE 旋转(绕基点移动对象) 3 O4 F- c' o/ P; I9 ^, t- Z
S, *STRETCH 拉伸 8 e" t; Y% S( x% l3 o5 }3 o
SC, *SCALE 缩放
# t% p1 F" v0 L7 |1 OTR, *TRIM 修剪' ~& @- T( e& {5 W9 S, r
*EXPLODE 分解, Y1 Q1 n, s/ P2 X& b) ?! E2 k
* e/ O! d5 J$ h* S) k" g
- D' R( {; n; s1 u6 L+ k+ o# `0 G5 \; `5 ?
DAL, *DIMALIGNED 对齐标注
% }% F2 w" ? [8 h r0 i" cDAN, *DIMANGULAR 角度标注
7 s) K, {3 X$ IDBA, *DIMBASELINE 基线标注
# \0 l. p( f5 _DCO, *DIMCONTINUE 连续标注
* E) h* Q; p6 P! U8 c* [& YDDI, *DIMDIAMETER 直径标注
5 @' [1 L$ i5 N( UDED, *DIMEDIT 编辑标注
& k& F/ e7 s( H' f7 c" q* bDLI, *DIMLINEAR 线性标注 " I9 W' z% h O& u6 N* s
DOR, *DIMORDINATE 坐标标注
# B' v* c# R( |, K: x5 C2 J% E3 [DRA, *DIMRADIUS 半径标注
' {( v' P9 s& O3 YLE, *QLEADER 快速引线 ! v' V6 V* ?/ @; b
D, *DIMSTYLE 标注样式管理器
5 S% \6 W) }9 o& U RDST, *DIMSTYLE 标注样式管理器 * ? K" ~0 |/ ~. f. O
STA, *STANDARDS 标准配置(CAD标准)
! y! e% Q/ _$ C4 ~DRE, *DIMREASSOCIATE 重新关联标注
0 r) C7 m0 {' o5 D: }% t7 ODDA, *DIMDISASSOCIATE 删除选定择标注的关联性 7 U* e- o' i4 s4 U' {
( E2 o4 y9 U+ g; {
! d" ^$ M1 l Z: }
8 A, w% u# v! Z4 SLA, *LAYER 图层特性管理器 9 u- K3 j9 D' a
-LA, *-LAYER 图层特性管理器(命令行输入)
0 \3 i) l1 D+ s
$ K' N4 h7 P7 N( p q, aLW, *LWEIGHT 线宽设置...
! o0 s) h5 P* Y5 F" }/ Z: D0 _* v: S5 d; q2 _
: W* L2 r" L3 N* B) n+ `- E; Q `
--------------------------------------------------------------------------------; l# Q; J9 ` |$ C- _
LT, *LINETYPE 线型管理器 " B* {: m$ b5 O4 z4 X& M3 s
-LT, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
9 m O/ ~# [: }2 E8 V4 l) ]LTYPE, *LINETYPE 线型管理器 7 r7 ], [5 ]0 p2 ` y
-LTYPE, *-LINETYPE 线型管理器(命令行输入)
8 P7 P! D* H z' w. |1 [LINEWEIGHT, *LWEIGHT 线宽
/ `# e# o' o5 F2 X0 f; Q4 r: d, `( C
+ q* ]$ W% | r4 A5 _
, e) [9 l# c+ p- l' ]LTS, *LTSCALE 设置全局线型比例因子 ) H# w, J# R h
TOR, *TORUS 圆环(三维)
+ W2 [9 Q7 @1 J- v- [5 x ^6 \* pWE, *WEDGE 楔体
% T- l) x+ L u/ P3P, *3DPOLY 三维多段线, E0 o6 O5 w4 p- x6 t0 {
3F, *3DFACE 三维面 ; p' a/ Q+ t9 P: Y0 C$ A
IN, *INTERSECT 交集 6 h: ^# e1 A2 z& T! b
UNI, *UNION 并集
3 i a# N# N# i! x9 `! ^6 FSU, *SUBTRACT 差集 1 g) n9 \8 h& L8 z0 d+ `. |) x
EXT, *EXTRUDE 拉伸(三维命令)
0 Z; N; F9 o) x2 jREV, *REVOLVE 旋转(通过绕轴旋转二维对象来创建实体) 3 z1 L/ n* q$ }* g7 R( A/ D
HI, *HIDE 消隐+ [. C6 _/ z' w
SHA, *SHADEMODE 着色 " i1 \; N1 X+ g' p
SL, *SLICE 剖切(用平面剖切一组实体)# J3 a6 G6 q' h) Z4 E# S
SEC, *SECTION 切割(用平面和实体的交集创建面域)
" S. v3 L/ N, \5 F0 T$ f' ZINF, *INTERFERE 干涉
8 ^! i. ~! d' i" G3A, *3DARRAY 三维阵列* |* Z% D& V, v! ?/ R7 t+ ]/ |; T
3DO, *3DORBIT 三维动态观察
# l& e* N7 L- u! `% { {: F, ]ORBIT, *3DORBIT 三维动态观察器 " P4 a. `9 q8 f
RPR, *RPREF 渲染系统配置 6 Z6 s0 _8 z1 d% J6 e4 B& Y
RR, *RENDER 渲染
5 n; B9 s1 I9 G! a& O7 v
# P+ V6 a8 S; i7 K0 }
0 {& w2 Q4 f; EDC, *ADCENTER 设计中心 ctrl+22 y4 \( I" K% E* E! o# x
ADC, *ADCENTER 设计中心
' T% l! S; g2 J, U1 b3 h3 d$ dDCENTER, *ADCENTER 设计中心 ! X/ o- ~- S1 B" N9 V
MA, *MATCHPROP 特性匹配 3 S# `, ]$ N- `1 X9 o
TP, *TOOLPALETTES 工具选项板 ctrl+3 / I% [0 p0 y- ~* X
CH, *PROPERTIES 特性 ctrl+1+ T8 K/ M7 n% ^, V* G
-CH, *CHANGE 修改现有对象的特性4 ]8 D6 s; @' `; g+ b% q* O1 f, _ W8 a
PR, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性) t7 c! l% F* j- A3 @
PROPS, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
* i; o! g5 X! R" T& vMO, *PROPERTIES 特性 ctrl+1(控制现有对象的特性)
2 l+ G. _$ H- S/ q+ j* q. X7 FPRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE (关闭“特性”选项板)
. r8 @5 ~- Q, b8 N( X4 GPRE, *PREVIEW 打印预览 ( s' Y: g |+ f4 F/ x- d0 U7 X
PRINT, *PLOT 打印 ctrl+p + `: ^$ L9 R3 N; F
TO, *TOOLBAR 工具栏/自定义(显示、隐藏和自定义工具栏)
& h! Q/ e" `5 x- ^* B3 c; }( p$ l2 L
2 F' B6 s3 k! G& V& L3 |
# _5 X2 r$ u( \" g. @Z, *ZOOM 实时缩放 , |& K/ ]# y5 m( u7 e5 h; T' G
P, *PAN 实时平移
, [/ {1 x( {+ H% U8 Q, E- V-P, *-PAN 实时平移(命令行输入)0 k( C7 B% Z6 n% @- p5 H
4 u& u+ i& r5 X+ f) ?9 UOS, *OSNAP 对象捕捉设置
; x9 {+ ~- W, g. h1 V6 }-OS, *-OSNAP 对象捕捉设置(命令行输入) / L0 X! l k, n$ ^
SN, *SNAP 捕捉(规定光标按指定的间距移动) ) C5 `6 |# j+ {
+ |5 F6 |5 B% R- X. G$ T+ _7 `
( i6 g, D; J2 E* ~9 N' s$ p$ qPU, *PURGE 清理(删除图形中未使用的命名项目,例如块定义和图层)
& G1 O& E9 k X9 |) n# |) L* X-PU, *-PURGE 清理(命令行输入)
0 R* h# |7 c3 m5 y) R2 X! Z3 S% c2 \% n' VR, *REDRAW (刷新当前视口中的显示)
7 v* ]1 o! r0 }RA, *REDRAWALL 重画
" ^1 g, g3 ]" f, b2 {3 P( TRE, *REGEN 重生成 , N: G+ |$ M$ X: l: C n1 R
REA, *REGENALL 全部重生成 % D: L% m& d9 L3 u
REN, *RENAME 重命名 $ z2 |! y% `# l o* W$ D* s+ q
-REN, *-RENAME 重命名(命令行输入) / T) U4 J- k9 H( j/ K
$ Y+ s3 }% B5 U3 N6 H9 f/ i5 e. Y
/ e7 D# Y P( A( F# v8 I' {3 f
3 |2 w$ B$ \! r' ?7 VAA, *AREA 面积
* v# P4 x7 u/ fAL, *ALIGN 对齐* O: r$ ]/ b% H, Q$ W4 k1 \0 _* G
' C G2 R }# b1 B6 L5 S V( v7 k& t0 `* e4 u2 _& C& T
AP, *APPLOAD 加载应用程序...# _4 F6 _* [; J/ @6 h/ y
ATT, *ATTDEF 定义属性...
) e3 h/ ?; |* @/ C `-ATT, *-ATTDEF 定义属性...(命令行输入); ?, L0 m- S6 B b' r
ATE, *ATTEDIT 单个...(编辑块插入上的属性)9 R; W9 v( v, [0 X! L+ ?. C* r4 Y
-ATE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)6 k( G+ G7 o; |7 r9 [
ATTE, *-ATTEDIT 单个...(命令行输入)# y$ _0 G: O/ e; O/ O+ M
BO, *BOUNDARY 边界创建... ~" j6 T7 |) ~
-BO, *-BOUNDARY 边界创建...(命令行输入)$ Y* ?, U9 M! w- O
CHK, *CHECKSTANDARDS 检查...(检查当前图形的标准冲突情况 )
7 _: r2 h* M3 J" S. K0 z6 YCOL, *COLOR 颜色...(设置新对象的颜色)
0 w R S0 G" _9 E0 A- OCOLOUR, *COLOR # R* V. w' v% s5 H
DBC, *DBCONNECT 数据库连接管理器- K' M3 h+ G0 \( I4 [1 u* B
DOV, *DIMOVERRIDE 替代
3 Y/ |+ X7 @* `9 s }DR, *DRAWORDER 显示顺序 & J9 s, k2 l3 `0 P9 Y
DS, *DSETTINGS 草图设置 |
