查看: 2138|回复: 0
[分享] AUTO CAD实用技巧1
发表于 2006-9-7 13:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1、如果命令中的对话框变为命令提示行,那么将CMDDIA的系统变量修改为1。8 R# W5 L4 v7 k% L, ^% K0 l
        系统变量为0时,为命令行;3 g: p" l: O6 l. g9 i
        系统变量为1时,为对话框。
  r8 r7 y2 \6 n* ^) G& q& O5 g5 n8 E$ B7 N, G! E. P7 R% I
: ~# h, [; s& F) W) l) u. O( }
2、用AutoCAD打开一张旧图,有时会遇到异常错误而中断退出,这时首先使用前面所介绍的方法,如果问题仍然存在,则可以新建一个图形文件,而把旧图用图块形式插入,也许可以解决问题。
1 _+ Q: M' F) P3 u: v* v, b" ]# B, k% G
1 M  |4 M, M, m8 t) U* R3、在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心,用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。
1 j3 f" u, e! I5 o# i6 `/ c  a( o7 z  J' n; K, {* S& `" ^
9 N+ c! y4 X" }/ L0 {  c9 T
4、在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后炸开,再用group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态,取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开组状态。
9 E6 b, g, C& |* E# G5 I/ }. K3 p4 `
# U3 a; {9 F+ I
5、AutoCAD中提供了大量的命令缩写,下面提供了CAD(R14)中的单字符缩写:
: r2 I# ?3 P5 O& R2 w, C; _A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase,  F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line,M:move, Offset, P:pan, R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。
- y8 r, ^/ d# X+ N9 ~5 e' w- k  V. v- u# L
: {) P8 ~- C/ i
6、autocad2004新增了为图形设置密码的功能,具体的设置方法如下:
' }3 O4 D7 U/ T1 l; |% P9 g (1)执行保存命令后,在弹出的save drawing as(图形另存为)对话框中,选择对话框右上方tools(工具)下拉菜单中的security options(安全选项),autocad会弹出security options(安全选项)对话框。% |8 S9 ?, O* ^$ I6 [
 (2)单击password(口令)选项卡,在password or phrase to open this drowing (用于打开此图形的口令或短语)文本框中输入密码。此外,利用digital sinnature(数字签名)选项卡还可以设置数字签名。( Y0 a7 ]9 d& l8 c6 T, t3 K
! n+ N% ~7 C# Z7 }$ a$ ~
) d  s( W$ ?) T3 P5 H' p9 _7、透明命令,在论坛的很多地方可以看到这个词,所谓透明命令即在运行其他命令的过程中在命令行输入并执行该命令。透明命令多为修改图形设置的命令,或是打开绘图辅助工具的命令,例如:snap、grid或zoom等。0 V! W& t  {% {9 ?
                   1 b) ?  m4 |: S- J
 以透明方式使用命令,应在输入命令之前输入单引号“'”。命令行中,透明命令的提示前有一个双折号“〉〉”。执行完成透明命令后将继续执行原命令。
, e. J) Q' Q! ^: g5 r* j: P! s 但是,在一个命令在透明使用的过程中,不可以再使用其他的透明命令,也就是说透明命令不可以嵌套使用。2 a1 N4 L! x, f2 v8 ?4 o. q
  X$ @2 \2 ]( D# N
# H  j4 {0 n% z" K$ L
8、设置图形单位,命令为units,菜单命令为format(格式)--units(单位),执行该命令后会弹出drawing units(图形单位)对话框,在对话框中包含长度、角度、设计中心块的图形单位和输出样例4个区域,你可以进行相应的设置。单击direction(方向)按钮会弹出direction control(方向控制)对话框,此对话框中可以设定基准角度方向,默认0度为东的方向.+ N( H; ^* i2 z6 U6 l
. Q) s3 W$ F. k9 p8 G) a  \
+ S* {, K. R2 R9、窗口的互换,在工作中,有时我们会同时打开几个图形文件,用鼠标单击窗口再找到所要打开的文件的方法比较麻烦,在cad中可以利用ctrl+f6或者ctrl+tab进行窗口的互换,但须注意,此时的输入法必须为英文输入法。) z8 @8 F5 |* W
. ~/ ^) W* M4 @- ^* `9 `: V7 F1 e1 h# w
10、在cad中可以用ctrl+z取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢复一步,而2004后可以多次恢复。
