1.【CTrl+N无效时之解决办法】
9 ?9 x6 t9 {# Z* G! k/ Q& T众所周知CTRL+N是新建命令
" K2 l" X$ n0 ]但有时候CTRL+N则出现选择面板% @: U; \5 k7 p! H8 `8 N
/ U* l* ]& U# \8 x这时只需到OP选项里调下设置1 n: _2 Z6 G y
" Q( L) ~/ v# M D' f. {+ w( F操作:5 t, ?7 I/ r! }! y: D8 `' y
OP(选项)------系统-------右侧有一个启动(A显示启动对话框B不显示启动对话框)* s, P! S) w+ J3 _
- V2 |4 ^5 a! F. T, h" e7 K( b
选择A则新建命令有效,反则无效 + J% L' |, c8 {1 |
2 s- I* ?9 m8 e4 f$ w2.【Ctrl键无效之解决办法】
! d( ?9 e9 P/ `: K0 ?) |+ ?有时我们会碰到这样的问题
2 D9 c5 V: O1 K) x T比如CTRL+C(复制),,CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
0 e. r4 Z7 _8 @$ _$ t8 ~
0 s' }% y/ R; `, J这时你只需到OP选项里调一下% K8 I7 q$ u# l& N S! t
操作:OP(选项)-----用户系统配置------WINDOWS标准加速键(打上勾)
) {8 X6 h# o1 q; K* J+ n2 q# f/ c: |1 y2 t' y8 f8 F
WINDOWS 标准加速键打上勾后,和CTRL键有关的命令则有效,反之失灵 . ^9 s8 Y# z& r0 V
3 N& K2 T. k# X ?% K+ }& f3.【填充无效时之解决办法】
! ?: U, }7 s5 f' j2 d" T3 @有的时候填充时会填充不出来
+ u" E3 N6 n+ S7 y除了系统变量需要考虑外% d) w. b4 M: S, Z8 f4 O1 j
9 k3 G- g2 G9 Z0 w& `/ R/ x7 ?
还需要去OP选项里检查一下' X7 J/ m, D4 {6 Y( M8 J
! a8 _2 L7 e& W. A# F: u- d
OP---------显示-----------应用实体填充(打上勾)& h* Y2 I+ z. O
2 I7 x- t0 c, |$ Y. E4.【加选无效时之解决办法】
7 x; o2 l: M! V K& U. ]AD正确的设置应该是可以连续选择多个物体
1 @9 T: f* ?# p M2 ]" \! t' ^! c- _+ O* x% X: l
但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体7 E# a) r% q- x% J" Y* q* `* e
- Y0 H8 w8 F: n, W# H1 A
这时可以如下解决
9 N4 w6 D7 g. X; U
7 {* {# _; i6 |; u! j! m, T进入OP(选项)---------选择-----------SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)$ l# x/ q3 e) \4 `( G
3 G: Z) d( h0 Y4 ~6 H/ I% i
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效
! J! o" n- @. A) a8 s F反之加选无效 ! {0 i: D! y4 w( W9 N
★命令:PICKADD 值 :0/1; E1 g4 h5 M' S
1 z s2 z8 h& q' r; a
5.【CAD命令三键还原】 - r _ T: v* ` S
如果CAD里的系统变量被人无意更改- o" c k j! T4 B% H# o
或一些参数被人有意调整了怎么办
: h# Z+ k$ j- q, `/ E* ]
, R2 Q) h6 [ a! k) }这时不需重装,也不需要一个一个的改
: G0 e6 G% B( x$ ^2 g8 I, ^
' R1 Y N8 s% _9 y0 C操作:
# c! v! h9 {" Z+ ?3 i3 h, D$ W& T5 ?/ ?# vOP选项-----配置-----重置
' w, C4 {, M7 I, b$ q7 C
1 I* e+ U' l* j! W% T" C$ b' O+ l即可恢复
; _' a# f) F! q4 T3 D t: u, V6 i1 N; T1 \6 i
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~ / ?; c6 [" b; f$ U
* J: i% ]! n9 o
5.【鼠标中键不好用怎么办呀】
3 T* e" [; r- d1 U正常情况下/ V* F: n; h$ b% C: _: }
CAD的滚轮可用来放大和缩小,,,还有就是平移(按住)& p% V8 D' J) H6 T3 ^
& h0 K* \5 N9 A* b2 w3 J' R但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人* S& S+ G+ y# V' ?
! ^& V* q, W( x' C% k/ G
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可
7 A, k1 J, F5 [4 @初始值: 1
2 ]9 g. k2 K# H2 K- C; N: u: K9 y3 b4 j
0 支持菜单 (.mnu) 文件定义的动作 4 r! k) y% @1 ~6 b; D
- U2 s, s T1 }4 z* H
1 当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操
. E3 b$ h J4 l7 d: ~& V1 `& q4 I' T/ m/ X- i
6.【命令行中的模型,布局不见是的解决办法】4 W3 P, p& ~9 E7 a
op----选项------显示---------显示布局和模型选项卡(打上勾即可) 5 H5 W2 t4 I5 t5 e+ N
: b+ q- o$ \' Z7.【CAD技巧】& ]$ ?; d# D: k6 B% Y( z
还在为你做图慢而烦恼吗3 ^3 M' w) |3 D9 {5 X7 y
还是为你的手指短而够不着回车键而烦脑吗
! x% Q9 `' ]. h- ~. U9 C哦~~~,让我们忘了这一切吧$ Q) u, l3 z; v j* C' ~* y& w; o
) a) R9 F9 ~( _9 @; `4 ]众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”6 |/ x. D/ u) Q. y, T' o( }" o+ t
' D0 i K* p/ u, I5 i但现在就让我们用右键来代替他们吧% |) a- R4 Y" G+ V# _
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
0 r: v o6 ]" c- G7 C S单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾- d5 F5 n6 b/ |+ Q0 M; U
0 J2 b' {* g% P7 ^* ~( a" X0 g: C3 r试下,右键是不是有确定的攻效了
4 E# k" H& `$ D3 Q1 F
( U2 n9 P J% J' o( T首推:希望大家能养成右键确定这个习惯' w2 v0 V7 W& R2 M1 X1 G
其次:空格键次之
1 ^. e+ ?# ^$ m* k烦感:千万不要用回车键确定
: v. D, t# k* t( b$ [/ | ^0 P( V0 ?2 S! ~7 L: E
8.【图形里的圆不圆了咋办呀】
; D) r {# @* W/ \: N
6 z6 L* N2 I$ r7 e) W0 t! r经常做图的人都会有这样的体会) H( R4 L' l9 ]
所画的圆都不圆了,, z, C1 C% ]# e( j, q/ b
当然,学过素描的人都知道,圆是有很多折线组合而成
7 {) }2 {: O* k; E7 \) G这里就不多说了
0 T# g4 e& B, ^3 v( V
$ v3 C' l9 g- L1 G: j" a一个命令搞定它, J7 x/ K) v) K P1 q( C
; k) w, Q) v9 ^命令:RE~即可 4 ~5 s5 @% K1 a; T8 j- R$ @
4 b; d9 o% h6 S* G2 a" v9.【图形窗口中显示滚动条】- G( K( a6 e+ y& _& f7 W
" P" s+ Y9 v1 p. V也许有人还用无滚轮的鼠标,那么这时滚动条也许还有点作用(如果平移不太会用)
0 C' u4 t! F2 V# D8 K# q U; J/ Zop----显示------图形窗口中显示滚动条即可
r3 Q$ g ]9 }2 p$ q" U! _+ `1 W8 z# d; a
10.【保存的格式】% |4 j9 b4 r0 o v; C3 ^
]# s9 B+ @& p2 [OP----打开和保存----另存为2000格式1 W. b2 t2 b( D+ n8 L9 j0 Y5 I
7 R- _2 `9 h: _$ @! B
为什么要存2000格式呢
8 x: ^* M. f& g: G4 p因为CAD版本只向下兼容
6 n/ v+ u/ o8 @& d, Q这样用2002 2004 2006都可以打开了
6 m2 k5 ?' c, v6 s$ y! o8 p. o方便操作3 C" Q2 m( C' t) w
: u; Z' a Z: k8 g5 C别在这里在说,你还用R14
& v7 ~$ w" X! l& g. C那么我会说你太落后了~ + k6 N7 b' \3 k5 S& q: s' a, g5 J
4 a H& d+ ~ A' Z' h ?+ v/ C11.【如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办】
& K7 l* r) z9 k" ^换言之.【如何保存打印列表】
: N7 ?0 R1 N0 x. Fop选项-----打印------添加打印列表. G; ~5 X* |$ l# S3 q. a# `: c* | f
, P; D0 p9 ]( d. d
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表
m9 t; ^ w- h5 s
$ L u7 y+ K6 L' U: o7 y表告诉我你不会建
! k/ H& x! f% p~~~~~~~
( ~/ C0 s3 W5 u1 ]1 N
& _; R3 ~5 [7 j( ~( r* d- S12.【如果在标题栏显示路径不全怎么办】
% _$ q! v' M! V% A
% g7 k: W/ c% U3 Z; J' @& t2 Oop选项---------打开和保存----------在标题栏中显示完整路径(勾选 )即可
8 Z7 N; |1 b. h- [* }) p/ L K8 G* {
13.【目标捕捉(OSNAP)有用吗】? 0 B8 P8 Q, C7 u9 q
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本) h2 P1 f9 h; i* u* f
1 \, U' U' ~1 ~' j1 C h! e5 |9 h9 j升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。
- ~0 z4 X. W* v9 E% p7 j& Z6 Q& a' l) y) F- @1 i5 [% \1 q
14.【为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型】?
# z, u5 I& ?. w, @" |; o; H答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是- y, h8 y( ?4 s2 i
v3 r7 \5 |* G* X$ y
连续线。
) ^+ Z$ r0 P$ D4 N6 q. `# G5 {4 s, R" v# `6 E
15.【如何减少文件大小】? - j( a4 A' f, w4 {
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。 2 m7 K, I1 s0 B6 n6 Z
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些,哈,我还没试呢,你先试下# m2 G( m4 ]1 Q) o- w) \
, `5 j9 g- Q) D4 h★补充: + C/ n( }7 m$ H% R+ Z' |
方法二:用WBLOCK命令。 ' K/ K" @3 n! n) V# h
把需要传送的图形用WBLOCK命令以块的方式产生新的图形文件,把新生成的图形文件作为传送或存档用。目前为止,这是笔者发现的最有效的“减肥”方法。现简明示例如下: * Z1 D; }! v' C m, B
命令: wblock
8 T! x* B* a( l8 C' K2 Y (在弹出的对话框中输入文件名及文件存放位置,由于非常简单,故在此省略对话框图形)
' r9 D3 O4 ?+ K) K/ a5 R 定义的名字: (直接回车)
, s9 \/ u% u. U+ K6 i 给一个基点:(任选一点)
! W6 @0 P# X+ E+ g& x 选择物体: (选择完毕后回车)
" Q# N, p& U- l- y( [, Y! k# D 这样就在你指定的文件夹中生成了一个新的图形文件。
$ b1 s: Y4 Q+ }2 y2 _笔者对自己的DWG文件用两种方法精简并对比效果发现,精简后的文件大小相差几乎在5K以内!(我也是刚看完别人的贴,哈哈,我还没试呢,就急着发上来,我们一起试试去,哦耶~)
. c4 M# }, F! d$ ^4 A+ ^; v* f2 ^9 H; b4 A
16.【如何将自动保存的图形复原】? ! e( U, M+ L$ ]. u" k
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。 5 @- Y4 m* D8 t
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP。
* @3 n5 H/ B. ?补充:
: Z) O5 M6 R2 m9 J$ Q5 ~: \' g
0 d6 i% m7 l. ?" g/ \5 D默认状态下*.sv$文件的存放位置:win9x:一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:\\WINDOWS\\TEMP;winnt/2000/xp:
3 n- `2 w5 U8 W开始菜单->运行,输入%temp%,(有可能%tmp%也行),确定. f- N. i- z9 `9 u
3 @3 \$ p( a- f1 b1 E
17.【为什么不能显示汉字?或输入的汉字变成了问号】?
' e- k7 O/ A+ I% T Y: P答:原因可能是:
) k) O6 b j; t/ G q$ N, n1. 对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT.SHX等; 9 N" b- i0 s. k8 O0 f' I4 U
2. 当前系统中没有汉字字体形文件;应将所用到的形文件复制到AutoCAD的字体目录中(一般为...\\FONTS\\);
% ?8 s) Z1 V; ?" w" b% t3. 对于某些符号,如希腊字母等,同样必须使用对应的字体形文件,否则会显示成?号。 3 ?9 H3 ^; U, p/ t z) a# j% q
2 R* o" d3 M, m; m
如果找不到错误的字体是什么,或者你眼神不太好,性子有点急,那么你从新设置正确字体及大小,,从新写一个,然后用小刷子点
$ q& a9 I' w7 c5 {
! z, ]: v' y4 Q1 s新输入的字体去刷错误的字体/ h7 b/ Q( h7 I+ n, `: d
即可咯~~
1 ]$ Q( G( @" w9 \. j# S" j. f注:(系统是有一些自带的字体9 O1 }& M V2 u0 m$ Q7 \$ `8 r
但有的时候由于错误操作,或等等一些外界因素而导致汉字字体丢失1 {+ P+ I% H \1 i4 T
这样会给你带来很大的不便
[ A6 m& L7 C( g, ] ?! O( f' ]+ ]2 C1 m
这时你去别人的电脑中考一些字体过来就OK了 )
$ U' w8 e3 d ~+ v4 Q! D0 K( ~4 [( K# R: M0 A9 u
18.【为什么输入的文字高度无法改变】? 0 z9 q. j* p) }; `' C' D8 m! w
答:使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
+ d& N/ X7 t! [+ y" v
! k8 |" o* [( e; V19.【为什么有些图形能显示,却打印不出来】? / {6 [/ ~! B: \, p4 X
答:如果图形绘制在AutoCAD自动产生的图层(DEFPOINTS、ASHADE等)上,就会出现这种情况。应避免在这些层' |$ V3 ~/ j J/ y y, g
知道不
8 Z* k9 u: X1 b8 B! `嘻嘻
9 T& C/ s5 T% G2 I5 q
+ b9 g- w _* G" |' Z20.【DWG文件破坏了咋办呀】* b1 B/ R- ?0 H* {* i
答:文件---绘图实用程序---修复.选中你要修复的文件.' q" O7 C% b1 I
此方法百分之50有效
; S( u9 W) x4 |8 G% E2 U* J, ~有人也会用recover
9 g8 G+ S |1 q4 J8 s, D' F) H介意不过.如果你有设自动保存.在某些情况下.& Q" O& i' N+ X; H5 R3 \; N
比如.停电后.电脑有UPS的情况.还要做事的话.建议马上手动备份后再做事.不然有时候.会自动保存的时候.一下没电了.那就完了.就不能修复了.因为只保存了一半就关机了.千万注意哦.不信你试试.因为我遇到过这样的事.1 |1 s4 E) [" |" G5 a
" J( H. O) c( Q1 { r+ p! g21【如果你想修改块咋办呀】0 u1 U1 S* u, {: \
答:好多人都以为修改不了块,就将其炸开,然后改完在合并重定义成块,那不是有病吗嘻嘻~$ d7 D& K$ d/ i, B! Y* E
看好了修改块命令:REFEDIT,按提示,修改好后用命令:REFCLOSE,确定保存,你原先的按改后也随之保存! b2 z& X2 x: f; `
! i6 l) v, v% F/ i% ?9 |$ e7 C22【简说两种打印方法】2 }) j6 f) ?7 w$ O! v x
7 \& i5 k1 x4 p: j. `1 R
打印无外乎有两种6 f0 M$ z; S" h; _3 S
一种是模型空间打印5 E" q9 w+ a9 c! ?' Y8 `. ?- a
另一种则是布局空间打印5 S- `7 K6 l( n/ Y* C! A
X2 G2 W, ^1 k8 U$ `你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印: {5 z" ^. v: z" N- n. c
0 [9 ~( p' Z8 j, H0 @5 |$ P
这需要对每一个独立的图形进行插入图框
8 A9 `" \) l8 l% x然后根据图的大小进行缩放图框
' v/ y9 w# ?. S; h' B+ `, l/ L" t1 ^
例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢' F3 K" |, Y, O, o7 V
' j: ?% U1 ]- ^9 }2 H
如果采用布局打印则可实现批量打印2 p. V7 _; J4 F
不需插件% Y- Z& d4 d8 g8 o4 L
6 r$ }' n4 s- c( c
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
% D# C, E7 Z" C- b. f, ^2.删掉原图
. \& m' K1 v4 k1 ~' d" m3插入1:1的图框(确定你有这个框)
1 v; @" E' H( Q! n1 Z7 E4 W4视图视口,拖出原来的图2 O- |7 g" a4 w; A, I& |- Z
5定义比例(针对图形)
3 j% B( Z+ h9 w2 q- L) G命令:Z空格S空格% ]" N( r, v- d9 r& R4 Q# O
这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
+ m' J& f' p2 a m6.Z空S空,如果给的比例为1/1808 \4 e! G5 H- Y7 \+ H
那么你这个图的比例就为1/180
$ L* H* @' M' q: ?/ r! H3 T* h) S$ T7 J/ K$ i6 q/ J; O
以上就是对一个图进行了打印操作7 N) n: A9 x# c$ ~5 ^1 O
为了和你说的清楚
2 J" X4 h( C5 `* G: x8 _我们设上面这个图为X
5 f, K9 T4 r* S" v1 [: W+ T- W接下来为所有的图进行操作
9 Y( _1 O% q% y0 J F; ^关键在这里,看仔细点$ \6 t- h: f3 B7 p( ^3 Y! U( ?2 _
( Y e, E9 Z' T6 w+ x
1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框
: Q1 ^2 Y% W" L7 ]你把“副本”勾选 1 |9 F; v* _. t' e8 I) x0 \
然后移到结尾
0 H, L& q9 J* L9 n% p0 q1 F8 c" D- }当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定" D' \3 A! `- Y7 m, O% O: ? q+ p
: j$ Z+ M9 F/ M7 y4 X& c. `' }2这时又出现了一个副本( w( [: N$ }" N' g' |2 e
也就是X图形的副本
1 O. G2 j" |3 K3 P- N这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形* i2 l; i$ W. g( B; K; H; ~
,然后进行比例缩放# J+ U. [# t% w0 i& G0 p
如果图形都一样! b8 i7 k' L0 a A7 l. ~
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
. K/ B1 r, @& X/ x8 f因为都是一样的大小
5 l! x& l; e/ p, S3.PS命令切换到框外
$ h! z- K0 s9 t6 D3 Y- h! \ xZ空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适
8 B2 q* q9 g. l如不合适在进行调整
7 X3 _+ d4 i7 F& O( E) F
) V- ^' _; A. q" E! i4 s4.接下来的操作都一样. t& b, M7 e5 K( O+ B
就是复制副本
+ Y1 v6 ]) y% n+ Z3 E( l7 e& t+ t, L% s# p( H
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里
5 }. Z! i: P0 E: |这样才可实现批量打印9 h, b, ^2 I, \
X9 \" _. _! r6 o& T& ?2 P: K这是本人的方法
9 ^+ x5 a& E& v8 z) d4 K& y$ X也许有不对的地方
9 S" M# y; m, O望理解 ) L! J% H% U$ G- X2 d
( Q" i' q* o; o* k# W7 g& o23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】
* R) Q$ w# D- Q# M5 g' \这个问题也比较常见
' ?8 Z$ K$ s. P, T前几天看了别人的贴子才想起来
! S5 H. c p& Y( J# |答:系统变量dragmode ON勾选即可解决0 O0 @2 U8 F6 u
4 D- H0 y( x7 v24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
4 V( S5 ]' v( D& R椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。) a% P6 i4 ~" W( d2 b
为0时,显示的是实体. z" M( C) s% w ?* G
, f+ c* |% ^) i2 O1 G# s3 {
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
9 e' r' D8 N$ L, Q( nmirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转
. a" t9 W5 N, O6 T! F) k; G4 b% `. f为1时,进行旋转 |
