楼主 |
发表于 2006-9-7 13:53:56
来自: 中国江苏常州
46.【添加程序中大面积的空白怎么解决呀 】.
7 i4 o8 t' Z' }转风中尘埃~~2 a; s3 x. ^* S: {9 B7 v" H" F3 z
解决办法是修改注册表4 S8 d8 D6 ^3 ~4 n; t: |* l! G
运行regedit.exe , E/ O6 m( |' s1 _' u! ^
到HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall
/ Z0 c, ^0 F- l( d- ]7 J3 h查找"AutoCAD 2002" 6 [* x+ P# k2 U n2 `
应该是在{5783F2D7-0101-0409-0000-0060B0CE6BBA}里, (也可能不能完全对应这些数值): M4 u/ k6 f2 u0 a4 j
然后双击右边的DisplayIcon项,把最后的数字改为0(原来是-1)。7 S9 O% t0 M% n- c; @
! x y# n1 I2 S' H47.【ma的小问题】6 U4 _- s2 u$ s w# Q
有的时候用MA这个小刷子刷物体的时候9 b3 e* k' I( }& }
不能刷其线型,或颜色等
% q# D' e( J! E \3 m9 L答:MA--选中源对像--S设置---这里把想刷的打上勾即可) [3 o. I. T- a* k
u) ?/ X; H, Y: w& w
48.【文字乱码小办法】
3 E7 d; [& z7 b8 i. I1 B3 l命令:FONTALT [用于字体的更换】9 Q! D: g( b. ]& o8 Z5 \
8 h* z& V4 w8 J7 z
解决CAD字体乱码现象
# F& g( t% Z- N4 B# S工作需要用cad读取大量的各大设计院的cad图纸,大家可以把以下这段添加到cad目录下的acad.fmp文件中,解决在读取cad无这种字体下造成的乱码现象,如遇到没有添加的,大家可以自行添加,希望能给大家一点帮助.
7 ]: x3 X8 H& O! S7 }hztxtb;hztxt.shx
+ R3 d) b# D% J; u# m( Mhztxto;hztxt.shx
T$ i% Q9 ? ]9 o7 khzdx;hztxt.shx
6 _4 W1 i# y9 v6 g9 }0 t9 U7 Rhztxt1;hztxt.shx
( @( H6 w0 ^) u9 \" Vhzfso;hztxt.shx & E( p% f; U+ G, p, Y$ \
hzxy;hztxt.shx
. ~4 [# S1 M6 K1 y& x8 i# vfs64f;hztxt.shx % q5 B5 \/ @" e2 m; g; v
hzfs;hztxt.shx ( Z t) D* t3 J, V" U' Y
st64f;hztxt.shx 6 M7 K3 t. X3 _0 Y3 W+ K
kttch;hztxt.shx : ]; b' Q: e, E. \- V1 d8 K
khtch;hztxt.shx
5 H1 k% h" Y N2 shzxk;hztxt.shx 5 z* D1 h% e; Q& C! O0 F9 J
st64s;hztxt.shx - f8 A6 F+ q1 v- v, W; M6 D x' X
ctxt;hztxt.shx
7 X* y3 `* G8 {/ Y' uhzpmk;hztxt.shx ' K# j) }8 \$ B3 d4 G, ?& A/ T
china;hztxt.shx ' m6 @+ Y- |1 x% v
hztx;hztxt.shx " o4 f4 J/ @( v& D" G
fs;hztxt.shx
6 e7 c+ }. \: ` }: j6 ?ht64s;hztxt.shx
, V3 z0 L: i. P. U. f. ~kt64f;hztxt.shx
, V7 \/ b" [% B3 L5 `* veesltype;hztxt.shx
% ~" \) R) _5 N! xhzfs0;hztxt.shx
* X# l5 S& H+ _1 _SHX字体小解
. M S: N- {0 a5 R/ \# b常用的SHX字体: 6 E4 Z! t1 i' K0 H# ~7 H
\/ {) a4 q) j+ [
txt 标准的 AutoCAD 文字字体。这种字体可以通过很少的矢量来描述,它是一种简单的字体,因此绘制起来速度很快,txt字体文件为txt.shx。
8 h$ z8 ~% N2 W }! \' ~2 ?: Z
* Y) S& ^1 m; o# j7 S5 |' Smonotxt 等宽的 txt 字体。在这种字体中,除了分配给每个字符的空间大小相同(等宽)以外,其他所有的特征都与 txt
, s; i$ @- J* O2 H9 d* g
( w- h9 C# J) S6 o字体相同。因此,这种字体尤其适合于书写明细表或在表格中需要垂直书写文字的场合。 * Y% f/ a9 T$ @$ Y- k4 g
1 t, I4 s U) T8 d) E$ B3 |0 [* Dromans 这种字体是由许多短线段绘制的 roman 字体的简体(单笔划绘制,没有衬线)。该字体可以产生比 txt 字体看上去更为单薄的字符。 ( Y! U0 @4 ]7 x( n" C) |
/ J* W6 u* y7 C& J7 N- Oromand 这种字体与 romans 字体相似,但它是使用双笔划定义的。该字体能产生更粗、颜色更深的字符,特别适用于在高分辨率的打印机(如激光打印机)上使用。 " `) S8 l% {1 k5 b% X
6 @ a: s6 x% ^0 i0 v8 Y' h' b. oromanc 这种字体是 roman 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 - M3 L& H2 q4 R) t6 X
! e O( }0 ~4 X5 L) _! ]romant 这种字体是与 romanc 字体类似的三笔划的 roman 字体(三笔划,有衬线)。
3 J0 U- [4 b, t$ i0 I7 v) ?" S9 j' T$ G) H- t9 @ K1 B
italicc 这种字体是 italic 字体的繁体(双笔划,有衬线)。 " X* N" g9 `3 D/ I# [
c# V; K$ z, {* x9 kitalict 这种字体是三笔划的 italic 字体(三笔划,有衬线)。 9 y9 R! v. I p9 n4 S* V. H3 x, y% a
# B C x; @" l7 O. {
s cripts 这种字体是 s cript 字体的简体(单笔划)。
+ W5 | [$ U: e$ [# K: U; T& S8 a, G( e$ W) @
s criptc 这种字体是 s cript 字体的繁体(双笔划)。 1 `5 {$ S1 N. {3 q6 V
( P7 y9 \0 J- m. g! h, Qgreeks 这种字体是 Greek 字体的简体(单笔划,无衬线)。
( A. l& R3 ^. h( K
7 D/ K* b- C2 G7 T M- bgreekc 这种字体是 Greek 字体的繁体(双笔划,有衬线)。
% b5 D# o9 Z, c; U" i' P6 N8 @' ]- M7 e0 \+ n/ Y
gothice 哥特式英文字体。 7 {* F* c' \" H( N. n+ v6 H2 v
; F6 \9 z& \, Z% E T+ R
gothicg 哥特式德文字体。
1 b' K: q3 y5 R, N! S+ ~! ?2 Q K
, r3 d+ G8 C* Jgothici 哥特式意大利文字体。 ) v( a1 E! G; O( U9 O9 _ x! a+ _
, L2 ?6 e; p8 a0 w) osyastro 天体学符号字体。
: f* ` S# b/ ~4 S6 e' N2 @: J6 c" T2 \/ o
symap 地图学符号字体。 ; y- I ^! t0 Y! H
' Y/ M" T2 F0 I9 B7 W! _symath 数学符号字体。
, w9 W9 `5 M1 w& U! z
9 F, { e9 Q2 h! |: y2 E6 N% l/ {symeteo 气象学符号字体。
/ S* Q, l _/ v2 @5 x/ V Q9 g) J3 x$ [7 X6 i
Symusic 音乐符号字体。
( R' M" }* u: x& x1 ?. b$ t" h* f8 R. a% y- Z- P
常用的大字体(如图七所示) :
3 N0 }: ?6 o" n' J M" R/ h- {
3 B) Q. v }5 Uhztxt 单笔划小仿宋体。 0 O# m5 z& O; N4 H
, V2 L/ N& @+ g R' ?
hzfs 单笔划大仿宋体。 7 R' @2 ^6 I/ U6 V- K- `
% H( G" a! f0 k0 m! `! Hchina 双笔划宋体。
) S0 |# y* r! V, R8 n+ \; a& ]" }! J! ~3 U |& m4 S
49.【解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法】, t* P- n) i1 _* J- g4 G
近来,有些会员反映AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。
: _. k# q; s6 C经过我的研究,这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。8 z4 o% g1 |8 c. u: g" R
如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
/ Y6 H# B; Z q2 ~& S在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。
# \/ N, [& q- W M6 M, m0 ]& J这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
( K9 `# R+ x8 ]' F
: h# z9 r+ \/ t$ A% H& S3 I50.【ACAD.PGP文件修改 】$ U- f0 t2 Q( v0 N% ?7 a, U* h9 n
大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?
$ R+ S# B$ P$ f- ~4 ~' j2 A0 m! j因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。5 l6 f t, O: }' Z" w
找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),7 U' Y5 X& { U6 q9 u) P* e3 [
它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。 * G+ B. z* W; T; J' E0 Y& H" `; c7 p
- {; H: [ h! u1 C0 Q; ?5 i51.【对图形夹点操作 】
% n' O! K, s* c* i& Z) ?! j. g: v此招虽然有些为幼稚,但有些初学者难免不知,所以在此发出! a2 z8 [2 p, v$ Y" G5 d$ R6 Y t
答:夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。! C V0 b4 w. R* Y
通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。/ c% T1 u* @7 R! X Z) S2 @1 l
而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。* t! x, X* z4 [/ N k
1 P2 S4 e5 i( p53.【关于鼠标的一点小技巧】:5 x% o0 F; ?# K( s8 p
***AUX2
, A; i4 F4 j% j* i u\'_zoom _w
4 c/ U8 a7 [, A6 m9 o- o$ X" A& p; o$ u
***AUX3
( r8 t7 q4 N( N8 A\'_zoom _p
* L; N5 D8 P4 H9 B; G1 ^\'pan
( d5 O, L# v1 q2 d* D. L
( b. _4 m8 y( |4 r1 t6 p/ T! @3 U***AUX4 s. t- u' c* t; N
\'layer$p0=tool $p0=*
4 t- `; {/ B a\'layer * a; W" H1 u; Q
: r( e6 i! ~# r, g7 ?8 O在acad.mnu中做上面的设置你只要按住shift键然后击鼠标 / L' j: N' z; N, u+ ~- s+ x' O5 O
右键就可以框选放大(zoom w) 4 |8 p; T H, ]3 V4 ]
按住ctrl键然后击鼠标
. j& I) k! I$ |1 A3 m( P; ~右键就可以回到上一次图形窗口(zoom p)
5 l5 E, E& ^: {% T; [- e; U3 ] a3 o6 l8 H6 ^' p$ \ ?- O; k
当然了,有兴趣的朋友玩玩行,实际用处不是很大9 }: ~0 M+ L. U0 x7 ?; ^: m. e0 k
嘿\' 1 ], ^+ G0 P2 l* f* E2 @7 s' m/ Z$ s, s
. G* ^, ~5 @' k
53.【鼠标都有啥功能呀】# z) b% C3 B" Q' P
二键式鼠标9 l! Q& H6 Z3 R' q8 K- m
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)3 h* p3 X6 D( M: m# l
右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
& S! S& D4 M; a* t! _1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]
1 u, `' w! D# a7 f3 `" I# M1 Y2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
7 S2 \0 f$ j( k6 f; x" ?6 b. b1 g3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定: p: v L; ?5 K. F
[shift]+右键:对象捕捉快捷菜单( [6 B1 Z6 Z! r) a
& E9 f. J3 Z; S* o
三键式鼠标
( p9 E1 Z5 U) Q0 ?' e+ ?; F9 A左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)) v$ ^6 `8 g5 P! ^
右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能 x2 S. P* s, x5 X. g/ Y
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]/ ~8 R+ B8 c7 q4 i, y ~
2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单! j+ ?1 H" X1 A" e7 ~
3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定 8 k- U( }3 k' Y( I( Q! t
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
9 [( z; Y; z( y9 |, I, p压着不放并拖曳 实现平移
/ r7 v5 Z3 j4 R: N+ l' ~双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
1 |- s' |/ l, c7 ]( d+ r[Shift]+压着不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移& E y" L/ D0 H
[Ctrl]+压着不放并拖曳 随意式实时平移
* j V2 V9 q2 x0 D/ UMbuttonpan=0 对象捕捉快捷菜单% q8 f& U3 `4 \0 D& E4 f
[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单8 ~+ f" y/ h: @% Z4 s5 x: o
9 _! w2 h- ^: B' {( P) I4 _
二键+中间滚轮鼠标
6 {2 j1 ], D7 {4 x4 ~5 K左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)
) a; K2 u5 a0 n/ {右键: 绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能4 e9 r8 [% u4 o' z" m4 v$ ]8 U
1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]! E8 @5 M' S, e
2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单1 M k) ~' q! O
+ @8 f3 B" T; b! o7 C' g中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远
+ n, j; H2 N* @- O2.压轮子不放并拖曳 实时平移% M( K. t" t7 y7 V7 A/ X
3.双击 ZOOM ------E缩放成实际范围
+ R( Y: Q3 f/ F1 C, {$ [[Shift]+压轮子不放并拖曳 作垂直或水平的实时平移
0 o! A6 {: V! X. m[Ctrl]+压轮子不放并拖曳 随意式实时平移2 T$ k* O7 ^1 K
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子 对象捕捉快捷菜单
4 H- X% O; Q8 [( E+ R[Shift]+右键 对象捕捉快捷菜单5 J7 U3 O& q `
3 ?( x3 L# d; |9 k3 F- M
这是我看书过程中觉得好的,我想跟大家分享分享!
T& K$ L$ a2 v R' y# S, L+ a) N9 ~0 h# Z9 i4 z7 R* H V8 z4 Z. m
54.【块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题】
: A9 w. v: d2 {$ E( o. V9 }/ ?+ `/ S2 f& F, B: k6 L# ~+ T* Z
可以有两种方法解决,一是删除acad.lsp和acadapp.lsp 文件,大小应该一样都是3K,0 D4 V" z H% C& t! g8 w% z# a
然后复制acadr14.lsp两次,命名为上述两个文件名,加上只读,就免疫了。要删掉你DWG图形所在目录的所有lsp文件。
. l3 P O* k% `' l6 ^5 |% T) Q7 J9 @, w不然你会感染别人的。 二是有种专门查杀该病毒的软件。
) @3 A3 }) `+ ?, u" C4 X( k2 R8 G
9 P, Y3 n2 n* Ahttp://abbs.cn/pic/2005/11/02/1130896989.rar ( |* ~, X5 k2 f$ Z
9 U' @" i- E8 {8 M$ D) \3 u0 G- M/ }
55.【删除顽固图层的有效方法】
5 @: s: d( t0 e4 |9 Y7 G( ~* ^4 n9 j+ ?" r0 V7 S' `0 h- k
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,/ O4 J: |1 U I) e
这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。 - F% V# c$ |% }* }7 k8 N7 \
" A5 d7 j4 Z% F( `1 n" C
56.【CAD 自动保存的文件格式转化为DWG格式时,为什么总会变成.DWG.SV$格式呀】
2 m y: V) n- J L9 n答:那是你的文件扩展名被隐藏起来了。
+ f- Q0 s$ E6 Q2 r; O9 `! ?在IE浏览器菜单“工具”-“文件夹选项”-“查看”中先去除“隐藏已知文件类型的扩展名”再重命名sv$文件。( t' G* Z# w% I) f. K2 c y
- U. y+ o8 u7 |
57.【在修改完ACAD.LSP后,它不能自动加载咋办呀】
6 H( ^) i O( ^9 O( N4 l3 P每次新建文档或者打开AUTOCAD都必须手动加载ACAD.LSP文件,若要想每次启动或者新建都能自动加载LISP文件,
2 e( N* o" c+ ]! Z6 i! [那么可以将ACADLSPASDOC的系统变量修改为1。
: X: {1 O; f3 t, A- `$ K
( a r G' M; c; I* p! J6 i j( f★补充:这个。。。ACADLSPASDOC的含义是这样的:
$ O% c; Q& a& d) K# K: A3 b; k, t/ l* w8 r8 H; R+ Q, @
0 只在开第一张图的时候加载acad.lsp1 每次开图均重新加载acad.lsp
9 q$ X3 B, _6 x# o$ f# N
4 b: h! N. p: z$ Z4 p8 A只要acad.lsp的路径正确,每次打开CAD,它至少会被自动加载一次,然后才归ACADLSPASDOC干活。
`, z) P- i6 G+ \( J( j! T路径正确的意思,是放到支持文件搜索路径里面。
' \0 ^) [) C' Y6 v- G! N简单说,cad根目录、support和当前工作目录最保险。3 h1 q- O' C' q- G }
58.【如何关闭CAD中的*BAK文件】:
& z. J' ^8 m; w# M; o* ^* b5 h- F: `) R9 {3 y- H
(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。5 v! e% F- A& m& h& {
' V1 q+ a$ C6 }% F, z( x2 Q: e(2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。% h7 {# A, c' y$ n! V/ s& F
/ g! L3 M3 Y6 f4 e) q59.【CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办呀】3 @4 \+ U8 ~' s& M- P
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
7 V+ Y5 |- k' V* u! ~) K2 N
) }5 {" }8 U. q9 A( T: P系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。
, l8 s% y a4 P3 a6 z5 g3 o8 q; d" e7 t$ x. G
系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。
) o, f' j* b8 N0 l/ c* N6 D" j( O0 | c4 p. d. g/ y
系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
4 i" ?8 @* G% @, W; H. [ G9 a' Z; O4 D* v W
60.【当绘图时没有虚线框显示,比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化】2 s- C; J \" H+ T/ W+ L6 J( D
这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
& k/ i& Y! I* R. P
1 m) c8 |" r$ {" E2 ]4 [, N& @系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓。
7 \2 d8 C+ V, b1 ]* g5 [ }$ _8 N* V* z$ }" I
系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。
- c7 `* k3 O, C1 R
5 L Y! n) u* |+ \# R系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。 |
