查看: 1038|回复: 0
[求助] 8.5.2.3制图打印线形的问题
发表于 2013-8-24 17:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
8.5.2.3制图打印线形有很大问题,如果为视图投影自动生成的中心线,或剖视图自动生成的剖面线,打印出来的线型符合设置的细实线,但如果人工添加的2维或三维中心线,或者对已有的剖面线进行编辑(比如在有尺寸的地方孤岛),这些中心线或剖面线在打印出来的图形中就会变成粗线,尽管你设置的仍是细实线(0.13),这些问题的出现仍是8.5.2.3的打印线形问题
