查看: 2916|回复: 7
[讨论结束] 常说的三相电是一个什么概念?
发表于 2006-9-8 11:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 欧盟
常说的三相电是一个什么概念?' W3 ]" R& G6 f/ ], }8 o
如果三相各自之间的电压都是380v,就是所谓的相电压为380v的话
9 A; g! U/ n9 j0 B, u, D那么对地呢?三相分别和接地之间是多少电压啊?
发表于 2006-9-8 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 shenliangang 于 2006-9-8 11:43 发表
, x" M# i2 Z" k常说的三相电是一个什么概念?! q: i! V# z. n- x2 D2 _
& J0 z% Q0 k2 S( t2 \, ^那么对地呢?三相分别和接地之间是多少电压啊?
. q- Q! i+ D0 ~2 o, B
9 f0 c. n+ C+ J6 g2 F
lz的这句话有点问题,你说三相之间的电压是380V,那么是说他的线电压是380V,而不是"相电压380",三相对地的电压才叫做相电压,相电压在此时为220V.
; W# |: d) y- P! M" D
. ~2 T0 O- l9 H% s8 c[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-9-8 11:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-8 12:45:06 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
^_^搞混起来了,我看到的现象是这样的
$ N, i1 A! Z6 ~7 [r s t之间是200v  然后,r s t跟接地分别量出来是200v  0v 200v
) \) ?/ B: D# ~% R' l所以不了解了:(
% m+ y# P/ I! D! l# w3 Q" M9 i能赐教吗?
发表于 2006-9-8 13:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shenliangang 于 2006-9-8 12:45 发表
& i0 M2 I" I  D7 t^_^搞混起来了,我看到的现象是这样的
1 I% Q* u* U6 k* G) S1 y' r& Y9 U: r2 qr s t之间是200v  然后,r s t跟接地分别量出来是200v  0v 200v1 U$ \2 r8 G. p2 H+ J) D1 Q' ?
所以不了解了:(
$ W) {: o7 Z) m( o; ?  W. h1 n& D能赐教吗?
' R  {- n+ [- l' R( v+ f这不是我们的国家标准,而是一些日本公司自己的产品规格
发表于 2006-9-9 07:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设一个波形周期为360度,三相之间的电角度就各相差120度,它们对中性点的电压幅值是相等的,拿A相来说、只有在A相达到最大幅值后1/3波型周期时B相正好达到最大幅值、在A相达到最大幅值后2/3波型周期和B相达到最大幅值后1/3波型周期时C相达到最大幅值,再经1/3波型周期A相的下一波型达到最大值,如此周而复始。由于各相间虽然它们各自的电压幅值相同,但相位不同。所以相-相间电压值是叠加关系,应该指出电压表所测出的电压是经处理后的有效电压,不是瞬间电压。所以在我国相-相间电压是380V,相-中性线(零线)间电压是220V。你要想彻底搞明白最好自己用有关公式验算一下,那你就永远不容易忘记了。
yqwfk + 5 应助标准答案
发表于 2006-11-30 15:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
感觉好像不是很好,不过对我有帮助,谢谢!
发表于 2007-10-11 13:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电不是按直流和交流来分的吗?怎么又来个三相电?
发表于 2007-10-11 20:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般是指三相交流电
2 _, |4 r: z) j. V& |4 t" ^, P各相之间的电是线电压,我国标准是380V3 d" j9 [& R4 z, |
各相与地是相电压 是220V。3 P' |1 z3 ~( @7 [( D" d% h, ]/ \
* o5 y2 K" S5 r6 L' l  \' k
相电压为380v的话,线电压就为660v
