3天前
查看: 7267|回复: 35
[分享] CAD中粗糙度的简单处理办法!!!!!
发表于 2006-9-8 19:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
粗糙度的简单处理办法!!!!!我一直在用。8 R9 m$ Z, s/ \, b5 T: e/ m+ q
下栽附件解压到你的CAD安装目录下,
$ O4 c; T1 ~6 D  q. S& j4 H, p在工具条上点右键,点自定义,点左下角的用户定义,把右上角的用户定义按钮拖到工具条上,在新拖出的按钮上点右键,点特性,在最下面的空白处粘贴如下代码(在特性对话框里还可以为此图标加图案哟,点按钮图像下的编辑)。然后点应用,点关闭。这样,按钮就成功了,以后只要点那个新的按钮,粗糙度就加载到CAD中了。代码如下:5 y" u( Q- F, a' C$ B
^C^C_-INSERT 粗糙度 _NEA \;;\\_-attedit ;;;;l;;A \;
粗糙度.rar
4.9 KB, 下载次数: 135
 楼主| 发表于 2006-9-9 21:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机械工程师有免费的吗?我以前用过,都是有限制的.
发表于 2006-9-9 21:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 yecao88 于 2006-9-9 21:49 发表
) e3 J: `- j8 Z3 @# U) Z0 w机械工程师有免费的吗?我以前用过,都是有限制的.
% m; `' _5 Y1 K1 L, R( n有!我们论坛的ftp里面就有!!而且都是可以注册的
发表于 2006-9-9 22:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
其实不用这么复杂,可以把粗造度符号作成块,在每次插入的时候提示你输入比例和粗造度值。
发表于 2006-9-9 22:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
自己做个块,是个比较稳妥地办法。强烈建议尽量少用插件,再好的插件也会出现不同电脑,不同版本间不兼容的问题。这对文件的交流,管理,存档是很不利的。
 楼主| 发表于 2006-9-10 14:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对极了,我的附件就是用块做成的,但有一点是块里面的文字一定要带有属性,插入时不要打散块,这样方便管理。块中一般的文字是不让修改的,但带有属性的文字可修改。然后把块存为文件,放在CAD的搜索路径下。再加一个特定的按钮。这样,所有文件都可引用了。
发表于 2006-9-10 20:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2006-9-11 23:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主。。。。。。。。。
发表于 2006-9-25 00:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
强烈推荐用块。深入挖掘软件的功能,而不是动不动就用外挂。
发表于 2006-10-24 21:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
没有实用价值,要么用国产CAD,要么自己做个块
发表于 2006-10-24 22:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
太简单了。不过还是挺感谢楼主的
发表于 2006-10-25 09:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,又学了一招!
发表于 2006-10-25 10:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这样也行啊,一般我们都是自己做个块。。
发表于 2006-10-25 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
做个加属性滴块就是了
发表于 2006-10-26 12:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小工具实用,不需要安装太多的软件.谢谢楼主.
发表于 2006-10-29 23:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼主分享,对我们初学者有很大帮助
发表于 2006-11-2 14:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
相互交流吗?  p! ^( Y9 L, i- s) `
谢谢分享,!
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
blackbird -5 灌水
发表于 2006-11-4 16:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我用块是用设块的方法设置表面粗糙度,但这种方法没有过.试用一下,谢谢楼主提供
发表于 2008-9-18 15:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
有没有免费的版本啊?
发表于 2008-9-21 12:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
发表于 2008-10-19 12:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
机械工程师有免费的,是何版本
发表于 2008-10-19 14:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
做机械的还是用AutoCAD Mechanical好。
发表于 2008-10-19 15:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
机械行业的朋友还是用机械版测的cad,AUTOCAD Mechanical
发表于 2008-10-21 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
还是用块来香快,没必要这么做!
发表于 2008-10-29 22:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
直接用块啊,这样比较好。方便不同的版本使用啊
