查看: 3958|回复: 5
[讨论结束] 车加工外圆表面粗糙度
发表于 2006-9-8 23:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
今有一车加工轴,因刀具磨损导致表面有明显磷刺及凹凸不平,总之目测感觉很不舒服。用粗糙度仪测了一下Ra1.59(测量没问题),居然没有超出规格Ra3.2,完全出呼意料。不知各位是否遇到过类似情况,这样的表面质量是否合格?! E/ M. ^# j7 l, W' t
; V' a  Z& ^3 s* K% }
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-22 20:33 编辑 ]
发表于 2006-9-9 00:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
机械加工表面质量的含义有两方面的内容;
6 }4 b/ c' R" }7 m一、表面几何特性: 1表面粗糙度。2、表面波度 3、表面纹理方向;4、伤痕
$ v+ |$ ?* u! B, M- i8 O9 @二、表面层物理、化学和力学性能4 F* s7 g# E. J9 E
1、表面层加工硬化. L8 P! L) Y" p/ W7 C  u
2、表面层金相组织变化及由此引发的表面金属强度、硬度等变化  W1 T: C. p# K* q2 X
3、表面层产生残余应力或造成原残余应力的变化。
" r# c0 a- J3 A$ Z$ \4 ~% F* i1 T* Q) D6 ?8 }5 q
有此来看,虽然表面粗糙度达到要求,也不能说表面质量达到要求。+ ]% z9 y" G+ ^1 d" F
按照楼主提供的资料,我个人认为表面质量未达到要求。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-9-9 13:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于一般要求的工件,表面质量评定标准怎样定?
0 v- }) @; B; ]* r, H1 h. U比如前面讲到的轴,虽然感觉那种情况肯定不行,却说不出具体原因,也写不出具体标准。请指点!谢。
发表于 2006-9-9 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
好问题,那么多的三工程师说下吧,谢了.
发表于 2006-9-9 22:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看来楼主用粗糙度仪测定粗糙度为Ra1.59的轴的该部位的表面粗糙度要求为≤Ra3.2。《GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值 》标准中提出了“对表面粗糙度的要求不适用于表面缺陷,在评定过程中不应把表面缺陷包含进去。必要时,应单独规定对表面缺陷的要求”。据此,如果在该工件的图纸技术要求中只有表面粗糙度的要求而并没有提出对表面缺陷的要求,那么该工件的该部位的加工应该是符合图纸要求的;反之,则是不合格的。当然,该轴的车加工表面质量有缺陷这一点是肯定无疑的。0 j/ v9 [5 v: U4 z0 h' [
2 N# i9 o) B% k# Y5 w& `
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-1-22 20:34 编辑 ]
发表于 2007-1-22 11:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 boyoung 的帖子
测量仪仅测出的是条纹多少,但它并不知道这写纹路排列是否整齐一致。肉眼感觉不好,我想可能指的是刀花不好吧。这说明机床的卡盘有跳动或刀架的移动不是很稳定。
