查看: 3278|回复: 13
[讨论] 电磁换向阀的一点奇怪特性!
发表于 2006-9-8 23:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
力士乐系列的电磁换向阀如同样是6通径的阀而且机能一样,为什么交流的和直流的压力与流量曲线不同,同时为什么压力越高反而流量越小了呢,请高手指点一二!
 楼主| 发表于 2006-9-9 17:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
怎么没人留言呀,很候知道!
发表于 2006-9-10 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
“为什么交流的和直流的压力与流量曲线不同”请问不同点在哪方面?
发表于 2006-9-10 12:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
“同时为什么压力越高反而流量越小了呢,请高手指点一二”请问是交流的还是直流的?
 楼主| 发表于 2006-9-13 08:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你手里没有样本吗,如果有的话,可以看一下样本,它的曲线是不一样的,(同样的机能)。力士乐系列的样本上全有。
 楼主| 发表于 2006-9-13 08:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不同点是两个相同机能和通径的阀随着压力的升高,流量变小,但是变化的不是一样
发表于 2006-10-13 15:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不论哪个品牌的电磁换向阀都有同样的特性。4 ?: `! [! q1 U% ]+ |
( L) b6 l( }) C, o# K# [% g! e
1.交流的和直流的压力与流量曲线不同?9 X. O+ }9 Z8 A3 r9 ^/ I
    交流的和直流的2电磁铁推力不同,一般为直流比交流要大一点,: A9 `4 x/ b* l0 w" i# c* q
    所以同样条件下直流的会比交流的所能达到的最高压力和最大流量要大。
. f# c0 h/ J+ m) q* `
6 l9 d! W8 l, ]/ c9 ^$ N2.压力越高反而流量越小?
! @$ S+ c7 F$ X1 Q) {8 q     压力越高液压卡紧力越大,而电磁铁推力是一定的(不考虑温升),所以通流能力会下降;* J6 A! w" V5 i% |8 o
     流量越大液动力也会增加,同样的最高使用压力也会降低。
发表于 2006-11-7 08:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
呵呵,楼上说的第二条好像不对,我试试打个比方:车上坡,速度越快,牵引力越小,要想获到大的牵引力,只有降低速度!不知道是不是相通!以前真没有注意这个! (压力越高反而流量越小?是真的么)
发表于 2006-11-7 10:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
压力越高反而流量越小,主要是指各种容积泵的.
发表于 2006-11-7 10:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
再补一句;泵的压力越高,泵的内泄量也大,但容积是不变的.
发表于 2006-11-8 17:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于压力和流量
我看了几位大侠的帖子我想补充一句,就是关于压力和流量。搞液压的都学过流体力学,压力和流量是不成比例关系的
 楼主| 发表于 2006-12-2 15:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
首先感谢大家的点评,但对于七楼的说法我也考虑过,但我总觉的不太对劲,不管推力大小和压力大小,它总归要推到位置的吧,即然阀芯到位,那么阀的理论通径就是一样的,为什么会出现我上面所说的曲线?
发表于 2006-12-2 19:54:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
看了前面几位的论述,需要做一点修正。“压力越高流量越小”的现象,主要是受液动力的影响所致。我曾经遇到这样的试验结果,故意加大电磁阀允许的流量,例如常规流量100,试验时加大到150,200,有些阀(日产)甚至发生自动复位。当流量减小后又恢复原来的流动方向。这里,捣蛋的就是液动力。在换向阀中,液动力方向是朝阀口关闭方向。
发表于 2006-12-2 20:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
曲线的外形是相似的,虽然有差别,但差别不是很大,估计是因为交流作用力较大,且时间短,液动力不同的缘故吧.
