查看: 11230|回复: 83
CAXA EB XP R2输出的实体设计草图在哪呢?
发表于 2003-11-14 21:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我估计类似剪贴板,但不应该是,因为如果放在剪贴板中应该能粘贴出来
 楼主| 发表于 2003-11-15 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
输出到电子图板的图纸,尺寸仍然减小1/2,而不管采用什么比例接收。
; A0 u/ u9 `! O9 m/ x2 D+ V输出成的DWG文件,尺寸正确。
发表于 2003-11-13 21:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的理解是实体设计中的文件暂时存放在剪切板中.2 O2 N7 I! S+ Y. v$ n* ~1 `
必须安装实体设计,才能使用此功能.0 I# V4 w( C- S7 H- D2 P
类似CAXA三维图板XP
 楼主| 发表于 2003-11-15 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
实体设计“工具→运行加载工具→输出布局图”输出的视图电子版图XPR2果然可以接收,如图所示,但用搜索功能,找遍了整个硬盘也没有找到“绘图2-图纸2.dat”这个文件,这是怎么回事儿。http://www.3dportal.cn/attach/2003111520222935444.jpg
发表于 2003-11-13 18:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
有可能暂时存在内存中
发表于 2003-11-10 09:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
老兄这确实是一个十分棘手的技术问题,由于我机子有点问题,所以没有按装r2,无法试验。1 E5 }; ^2 L) }
我将此贴固首供大家广泛讨论,并悬赏,请高手解决问题如何?
4 N% K5 a7 _3 \! F. T1 m解决问题的奖励100分如何?
. R* c+ i' |6 U  L0 N( V& Y" Q! P% S& ^- g1 r) j
) G1 H. S2 h5 W7 m
/ V  X3 Q- k1 \9 P  X" q7 i6 k
( ~5 d  P  j# |' R. U) W2 X
+ N  f! I* C1 T# C2 z& v# B
) l: v2 t0 R0 t& V7 ~. g- D; V6 x: U% W& w+ |$ K" T
8 A& D# z! d0 D0 R- I3 o" |  j/ X2 {: o$ c2 g- X- w5 |8 j
9 x& T& O- }' @- H! p5 s" `% \6 a
[此贴子已经被作者于2003-11-16 14:13:48编辑过]
& d) ], d' L. y3 J& `( ~
发表于 2003-11-13 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该是这样吧!
发表于 2003-11-10 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
不需要知道存在哪里。用电子图版接收实体设计视图就可以了!
; r, T% ?" O8 j. u0 G4 |9 v+ E* r* n5 B* ^
, Q) X1 T9 a( n
[此贴子已经被作者于2003-11-10 18:12:30编辑过]
$ t3 q+ S* w  A6 ~- W2 w5 |! n
发表于 2003-11-11 12:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
电子图版xp r2里面有接收实体设计视图的接口,在“数据接口”里面!!
发表于 2003-11-11 12:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不对啊, 我用原电子图版XPR2没有上述兄弟说的那样,* Y- M  b: g% `3 _0 ^3 B
没有看到死机现象啊
' j& G  K6 }+ N) L我是在艾哥那里下载的
 楼主| 发表于 2003-11-9 19:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不应是bug,因实体设计XP带的电子图板XP就可以接收和输出实体设计视图,但也无输入文件名的功能,可以自动找,自动认,但电子图板XP R2版脱离了实体设计XPR2,不知还能不能用。我装的实体设计XPR2由于不小心,只用了一天就说过了试用期了,无法试了。
 楼主| 发表于 2003-11-10 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是只要装了实体设计和电子图板,二者会自动配合使用,软件知道该怎么做。
发表于 2003-11-9 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
所以这个功能是有疑问的,也许是个bug,正版用户也许能用?
发表于 2003-11-2 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
它输出到临时文件夹,这个功能是和实体设计XPr2配合使用的。
发表于 2003-11-3 10:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
生成的文件后缀是什么?
 楼主| 发表于 2003-11-3 18:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
以下是引用yql369963在2003-11-3 10:17:03的发言:
0 B% K3 B8 {$ V3 v' }% h生成的文件后缀是什么?
+ o& N* z9 k, E, i" x- m我也想知道这个问题,连后缀也不知道,查找都不知道从何处查找。
 楼主| 发表于 2003-11-2 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
CAXA EB XP R2可以输出的实体设计的草图,可是输出时没有让输入文件名,放在哪儿呢?文件名是什么呢?
 楼主| 发表于 2003-11-2 22:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的是那个caxa\ebxp\temp文件夹吗?里面没有呀。
发表于 2003-11-28 14:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
CAXA 三维图版XP的类似问题0 C; |3 m+ @* \$ F+ w; ?
用过xp后发现不像r2 那样可以输出视图了 请教怎样可以把绘制好的三维图形输出视图到电子图版呢? ; d+ W1 _" y  R2 x; i
, g+ I# Q6 M6 X( ]% ]9 |, `+ O0 O' v
发表于 2003-11-28 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也是不知道
发表于 2003-11-28 10:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
我使用了CAXAR2实体和CAXAR2电子图板两者之间是完全能转换,在CAXAR2电子图板设计好零件后在文件下选输出实体草图并选零件曲线就行了,在CAXAR2实体中选工具——加载——接收就成功了。
发表于 2003-12-5 16:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
实体设计XPr2
发表于 2003-12-5 16:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
ok
发表于 2003-12-5 00:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
以下是引用wq123wq在2003-11-28 10:54:28的发言:5 m7 Q. [; Y0 w0 m$ o
- H- l& N2 |6 J
我用的不成功,你说选输出实体草图后选零件曲线,还要确定吗?
发表于 2003-12-5 22:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
选择曲线后按反键屏幕会显示出输出草图成功
