10天前
查看: 3665|回复: 9
[讨论] cosmos简介
发表于 2003-7-10 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
COSMOS - 有限元分析的利器和最新发展
' {  a( N- Z1 oCOSMOS是SRAC(StructuralResearch&AnalysisCorporation)推出的一套强大的有限元分析软件。SRAC位于美国加州的落彬矶,从1982年成立至今,SRAC一直至力于有限元CAE技术的研究和发展。早期的有限元技术高高在上,只有一些国家的部门如宇航,军事部门可以使用,而此后的一些有限元分析软件也都存在界面不友好、难学难用的缺点,且要求的设备昂贵。虽然用的范围大了一些,但也都是集中在大学和一些研究机构,只有少数专业人员才能有机会接触,普通的工程师可望而不可及。然而自COSMOS出现后,有限元分析的大门终于向普通工程师敞开了,把高高在上的有限元技术平民化,它易学易用,简洁直观,能够在普通的PC机上运行,不需要专业的有限元经验。普通的工程师都可以进行工程分析,迅速得到分析结果,从而最大限度地缩短设计周期,降低测试成本,提高产品质量,加大利润空间。
0 c& }& p/ }& f做为世界上最快的有限元分析软件,COSMOS采用FFE(FastfiniteElement)技术使得复杂耗时的工程分析时间大大缩短,有一位工程师打趣说“自从有了COSMOSFFE技术,我连喝咖啡的时间都没有了”。
" z6 u+ T: y/ |. T5 G传统的方法在分析装配体时是先把零件拆散,然后一个个分别处理,耗时耗力,又存在计算结果不精确的缺点。COSMOS提供了多场/多组件的复杂装配分析,从而大大简化工程师的劳动,使得分析能够更好地模拟真实世界,结果也就更精确。( T% y1 v+ N0 ?- h0 i
COSMOS主要功能模块(产品):
- [  L( y% m$ }+ O2 \COSMOSWorks9 m* [0 M& p1 @- i& e0 K
COSMOSDesignSTAR
( S1 A. c* ^- [6 F0 x4 hCOSMOSMotion
& d3 B1 }- L' @- Y$ bCOSMOSFloworks
1 h/ m! r0 }, o3 ?COSMOSM
' o2 h. p9 L$ q/ x. yGeoStar9 N6 S, {2 U  c; u/ l) P2 @
其中COSMOSWorks、COSMOSMotion、COSMOSFloworks做为标准插件集成在SolidWorks中,整个的使用界面完全是Solidworks的风格,只须简单的操作,便可进行分析。COSMOSDesignSTAR是独立的分析界面,它不依赖于您使用的CAD,您的设计可以方便地输入输出。GeoStar是另一个独立的界面,它提供COSMOS所有的分析功能。( A4 K, U2 y/ q4 Y9 A/ g4 a
; ^% K0 Z# j6 T! v& Z
1.COSMOSWorks
+ ^' y  t/ C1 `$ c) T$ q8 |, s6 E$ b, B2 Z; U
这个模块完全集成在SolidWorks中,它提供静力分析、热分析、频率分析、设计优化的功能,能够满足一般的工程分析需要。整个界面就象SolidWorks一样友好,建模、分析全部集成在一个窗口,模型数据全面关联,自动更新。载荷、约束直接加在模型上,而不是加在节点和单元体上。分析前准备条件只有3大步,即建模、定义材质、增加载荷同约束,自动划分网格。这里着重指出,COSMOS提供的精确划分网格功能,可以创建最完美的网格,保证您的分析顺利进行。划分网格之后即可运行分析,迅速得到分析结果。它提供了一整套结果智能化分析工具,可以对应力、应变、位移、变形、设计检查项目,用图像、图表、动画、探测器表达分析结果。4 X5 L% M4 ?! w4 I( H  `% |1 d. J& C- t
) O# S2 t1 ?1 T7 E! \% O( ^
# y& q) B3 c* _6 F( ^
! Y  T0 A8 m" c2.COSMOSDesignSTAR9 V" u8 h/ s8 L  j: O8 n
COSMOSDesignSTAR是一个独立于其它CAD的模块,它是完全独立运行的窗口,可以输入象Solidworks/ProETM/InventorTM/SolidEdgeTM/CatiaTM/ParasolidTM/StepTM/IGESTM等市面上流行的其它格式的文件,包含COSMOSWorks的所有的分析功能。此外,它还具有非线性Nolinear的分析能力,能够解决大变形、大压力的工程分析。适合塑料产品及弹簧等的分析。
, w7 Q: g3 P4 L/ k: a# X) O) a; l& m5 ]3 g
) M7 a8 t# _. |3 C, y3.COSMOSMotion3 a4 y3 B/ F2 ?& x7 Y
CosmosMotion是为广大用户提供的实现虚似仿真的优秀工具。它是一个全功能运动仿真软件,与当今主流的三维CAD软件SolidWorks无缝集成。它可以对复杂机械系统进行完整的运动学和动力学仿真分析,它可以自动划分系统中的零件运动类型及联结运动幅情况,得到系统中各零部件的运动情况,包括位移、速度、加速度和作用力及反作用力等,并以动画、图形、表格等多种形式输出结果。并且还可将零部件在复杂运动情况下的复杂载荷情况直接输出到COSMOSWorks等主流有限元分析软件中以作出正确的强度和结构分析。
: u- `+ d) r' A! }- t: x% ^* U- x. D. _3 Y
4.COSMOSFloWorks9 v0 i! T9 r& A9 ^# P+ z
CosmosFloWorks能在不同雷诺数范围上,建立跨音速、超音速和亚音速的可压缩和不可压缩的气体和流体的模型,以确保获得真实的分析结果。分析可以描述力的、自然的、混合的和辐射热传导的效应。广泛应用在电子设备、电脑机箱风扇散热,管道流体的流动,模拟风洞实验的分析。
  u; Q0 z( f% n" u" \9 P6 H& [% P5 i3 J7 o: _/ C, S: \
" ?* G: t. ]* `9 ^: ^3 V1 C
5.COSMOSEMS
2 o; i: K* X' S& W3 KCOSMOSEMS是模拟3D领域低频电磁的应用软件。它易于使用,在DesignSTAR的使用界面中,用户可方便地定义电磁材料库。基于强大的有限元方法,无须简化和假定就可直接解决物理问题。COSMOSEMS可进行二维和三维的静态电磁场分析、瞬态和交流电涡流的分析;能求解诸如力、力矩、涡流、电阻、电感和电容矩阵等设计参数。分析结果有云纹、截面图、矢量图、的显示方式,用户可动态地观察外部、内部结果情况。
& T9 P( j& p& y8 u* A3 gCOSMOSEMS还提供了对电器产品的热属性和机械属性分析的手段。COSMOSEMS的分析结果很容易与结构分析和热分析结合,这样就可以求解磁结构藕合和电热藕合的问题。
/ z6 F, v9 d3 S' N9 Y! a) H6 I% r它主要应用在:电工套管,绝缘体,电路断路器,电源,变压器,电马达,电容,磁浮装置,同步机器,直流机器,永磁马达,激励,螺线管,等等。7 F9 d+ b: \1 N
; F7 a; x- }# t7 |# y% b6.COSMOSM
$ ~9 |8 p7 K' A4 E) `- U8 NCOSMOSM包括应力和位移分析、失稳和频率分析、动态响应分析、非线性分析、设计优化、疲劳分析、热传导分析、电磁分析、高频分析和流体动力学分析等丰富的分析功: _6 g5 K; G; O, d$ k
能。用户可根据情况来选择使用界面DesignSTAR或GeoStar。COSMOSM可对大规模的、物理和几何条件相当复杂的问题进行分析、验证和优化。由于采用了先进的FFE(FastFiniteEngineer)快速有限元技术,原本要需几个小时分析现在只要几分钟就可完成,从而能大幅度地提高工程师的效率,节省企业资源成本。与各种设计和分析系统有完善的数据交换接口,便于技术交流和信息资源共享。  X5 @: p+ D: q. z' W
在以上产品中都配有强大的材质库,用户只要选择就可以。对于不常用的材质,还提供自定义输入的功能。
& O# H7 q4 W5 W2 H. M. p1 v5 x5 F+ s1 f6 o; ~
[ 本帖最后由 艾飞 于 2006-8-31 22:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2003-7-10 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
SolidWorks2003技术交流暨 SolidWorks2004发布会$ S! \) a3 B9 i1 E/ h# e$ O
" N" ]5 G; y7 m4 y
        世界领先的三维实体设计软件提供商Solidworks公司即将推出三维设计软件的划时代版本——Solidworks 2004。新版本在速度、数据共享和软件管理方面有显著的改进和提高。它能够快速、方便地集成项目工作,使客户轻松地创建和共享设计数据,高效地管理软件,更好地进行协作,从而提高劳动生产率,保证项目的按期完成。
5 L8 W' \$ A: G0 ?0 J# A鉴于此,诚邀您免费参加SolidWorks2004广州发布会和技术交流会。届时,各位嘉宾可相互交流、相互推动,在领略SolidWorks2004强大新功能的同时,分享各种成功经验,并在我国加入WTO、经济全球一体化这个充满挑战的新时代,不断改进设计之利器,建设中国经济的高楼大厦!  G3 K+ r# F5 A/ \% i! \/ Z
问三维设计软件,谁主沉浮?唯SolidWorks!
% y7 r+ [0 [7 E5 k/ R; W3 m香茗一杯,共评一流的软件精品!群贤毕至,共铸业界的辉煌!) e5 @5 c: Y8 |
议程安排
6 c, _1 e$ X; U1 k. k14:30—14:45                        嘉宾签到, B& z' [# n% O; L3 c, o0 C/ F6 Z) U  c
14:45—15:00                        主持人致辞1 M3 A- F4 @' |/ @2 @
15:00—16:00                        产品演示
2 l! n/ F+ [. V16:00—16:15                    中场休息. i3 E! Y' E' _4 X3 k1 r4 m
16:00—16:30                        技术提问及交流,回收客户调查表1 i7 l$ X) ]# @$ ~) R$ H4 a
16:30—17:00                        抽奖及会议结束
) V. b0 O( Y+ w
, B/ c' |3 A8 Q1 r) e1 E时间:7月25日(星期五)   下午2:30—5:00: [( I9 E8 V. D
地点:广州总统大酒店国际会议厅(广州市天河路太平洋电脑城右侧)
2 w7 R  m' t7 R" p( {- T( b  S/ C- ~; l8 c
主办:美国SolidWorks公司                                        承办: 广州市卧龙在线软件有限公司5 r' o1 V  a# ^- v% R
  www.solidworks.com                                                www.softonline.com.cn
3 Q, |* E, h9 t5 b5 p: a& b" J6 R$ b8 g0 p: ^1 p
[em19][em19][em19]没时间,去不了啊?
发表于 2004-1-5 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
广州的那场我去看了, 像是sw2003功能介绍.  2004 当时还是Beta1
$ M2 E& J5 {5 O5 T* }- o& n! a我的朋友倒是得了个二奖 !0 e: p0 X& I7 Q/ U5 ]! N, X5 P& C7 S
* G1 p: E2 T8 t2 a0 Q' Z* g
当然还是长了见识.
! o& d  i- G* U  f4 f# k6 ~7 e$ ~1 c" u7 `
类似得会应提前通知就好了, 因为错过了solidedge 广州的那场.1 {4 Y1 k" w" C) _
发表于 2004-1-30 21:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哦,sw的插件呀
4 ~, ?' i* o  [3 v
/ N* P9 b! k- b4 f. p$ `& i
) U( }  G* n0 d" C/ @- }很难找到
9 G. f- g4 y! u4 `/ o/ J( P& a' b# o1 \
# {/ p* l8 k, C' i$ J) [& q7 S& n不错的介绍,多谢
6 i3 c, |3 ]& t
3 C9 S8 B) u5 ~, y, R[em07]
发表于 2003-11-15 14:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
介绍得好不知COSMOS的电磁分析水平怎样?
发表于 2004-4-7 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2004-1-3 21:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
好,这样的文章应该多发一些。
发表于 2003-11-15 12:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
我篇文章使我对COSMOS有多一点的了解写得不错。
发表于 2006-8-31 13:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
谢谢分享,学习一下!
发表于 2006-8-31 19:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
相对教程太少了!!!
