查看: 9274|回复: 18
[分享] I-deasN10 N11安装方法(附图)
发表于 2006-9-10 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
i-deas10NX安装方法 7 q% x# C) E- @& f, _
0. 在控制面板->系统->高级中添加环境变量 , y9 m$ P4 N; k+ B7 a
变量名 LM_LICENSE_FILE 7 P, t3 d9 W5 f8 Z: L9 ?7 [3 h
变量值 7610@this_host (this_host为你的计算机名) $ L4 i1 @% B* U
1. 安装Java 2 (1.3.1_4) Development Environment
' U' ?% E1 ?: G# i2. 安装I-DEAS 10 NX Series 0 U9 j  r* h% l: h9 t
3. password : 11112222-33334444-11112222-33334444-11112222-33334444-5566
* _7 U- H% Q3 c* L) U8 f4. 选择A501(全模块安装) 7 ~4 B' l2 o. p2 }. E+ ~3 n' r% r9 k
5. 文档和其他选项安装 . o: i% S3 o$ m# _" Y  w
6. 安装cd1完成后,将CD1\crack文件夹中的 eds_id10.lic 和 eds_id10.opt 两个文件 2 G1 i  D# o9 \7 A% d% F& z
5 `# X) x% K. B复制到你的安装目录 X:\eds\i-deas\sec - U* ], V' D7 h; i
(1) 修改eds_id10.lic文件,修改后保存
8 k& ^1 _; y1 A2 ?7 M* w1)第一行SERVER this_host ANY 7610 中的this_host改为你的计算机名
, g, z' S2 M# L5 a) P6 X2)如果安装路径不在C:\EDS\..., 则修改第二行的安装路径改为实际安装路径   {$ V) i  ]4 p: ]$ M% |7 K2 c: u
(2) 修改eds_id10.opt文件,修改your name为计算机名后保存,将改为你的计算机名 # \% {4 L1 u$ i
7.安装完成.重起
7 ?2 \3 `& R- A8. 在控制面板中打开 flexlm license manager, 设置license manager, / s8 P- H, A( T" H. q
lmgrd 路径X:\eds\i-deas\sec\lmgrd.exe
" M6 x. }) t% Y; h5 b/ ?license 路径X:\eds\i-deas\sec\eds_id10.lic
( y0 t; z: }! V3 Q, @3 V9.可以使用了 3 q' a1 n! p: y  B# P* G
安装帮助文件 / a) |% ?( t* Q' {7 J
8.修改eds_rl10.dat中的this_host改为你的计算机名
& j- U; a4 X+ f+ W, k6 u5 E4 s9. 安装CD4中的I-DEAS 10 NX Series Help Library 0 e1 j4 j+ K2 r/ i  a: L
10.重新启动电脑后执行ideas。
2 Z: q0 X% k8 E; u, c) l9 V11.右键点击启动IDEAS的快捷方式(有4种每中操作相同),选中属性。
  M$ H0 v. w0 H把目标里的路径复制。比如E:\UGSPLM\I-DEAS11\bin\I-DEASOGL.cmd,把红色部分复制,去掉下面起始位置中文字,粘贴复制内容。确定。
4 j7 s7 E3 a/ D5 u------------------重新点击快捷方式,进入软件。   i( L! Q9 U! B% K
/ _9 x0 C' \2 P6 Q1 X
i-deas11NX安装方法 + h5 U: N2 [8 ]6 q. l  f8 o8 A
开始安装IDEAS11
: M2 |# N* V) u2 S) G+ N' j3 h7 z1.先装安装java2(1.3.1.4)
* q2 s1 p: A5 G' F2.按Full installation 安装ideas11,如图1 0 T$ E; ~! b8 |7 T
序列号任意,如图2,图3,图4,图5,图6,
: ^! Y& r# a+ Z0 y在图6时,记下里面的网卡号,再将CD1里的CRACK目录拷贝到硬盘, 0 k% j% E9 M9 j
去掉IDEAS.INI的只读属性,打开它,看里面的
1 b) M9 j8 Z+ Q2 r+ @% ]2 h6 P. ]Hostname=hao 你的计算机名
# [: l; Y' j' ]) G8 ZHostnid=00d0f80a8089 网卡号 : X; x( g, v2 N
Month=1 # A7 T- p3 L% c- [$ m3 i* U
Day=1 6 [) o; w4 g  @" a2 K" s5 k" b
Year=2000 系统时间
7 t/ T# y3 _2 y. j5 `Expiry_mode=5 2 L$ M! y1 ]' o0 m) i: z& E
Expiry_data=0 / Y' @/ S8 r" B
添加里面的hostname(你的主机名),
8 e. l% r0 M' X% jhostid(你的网卡号,在进行到图6时可以查到),month/day/year是你的当前系统时间, 2 J. z, a+ l, _2 m
如图7
+ o% O& [3 s+ r5 r
0 m/ V" \8 E* a5 [那样修改成你自己的信息,我修改时时间是2004.4.20. 8 r. G7 k  C/ D" k2 x7 \( X
改完存盘,运行ilg.exe,再重新打开ideas.ini,里面多了一个Password,如图8所示, ; t0 m6 M( {9 O6 t$ E& }
; c, A( F) ]/ r
将这PASSWORD记下来,再继续安装,出现图9情况,将这password敲上去,再图10,图11, , j" O/ F5 s- P; N4 u* z! l
, l* R+ F' d# D : U8 w1 C& c6 d
在图11时,最好将A501选上,那就是典型安装,不用每个都选了.
! [* `# T; n4 q/ l) T在进行到图12时,选择语言,再一步一步安装下去,软件安装完成.
$ Z# H# C5 ]( o
0 f# z& r3 y9 |5 V+ v  a; F
5 l( E% `5 e; E2 X& j3.打开X:\UGSPLM\I-DEAS11\sec\lmtools.exe,看里面设置是不是如图14和图15一样,
" [1 L+ ^" g- P 3 z$ @1 }$ j* w$ v# `
8 T0 Q  H( L7 u# o: F  b4 z如一样就重新启动系统就 3 v! E5 `& ~) t3 o; ^1 q! X
4.右键点击启动IDEAS的快捷方式(有4种每中操作相同),选中属性。 5 Z1 r! F3 a% z7 O1 `( n  u& z& s4 D
3 f9 K/ s8 L: z& \8 i& N# K
; `4 P% k- I% g& o4 y------------------重新点击快捷方式,进入软件。 0 K8 ]1 s: r& N+ C; G( w
5.将目标(T):里面在命令行填加[(空格)-L9]即可为简体中文版,如图17所示,如加 -L10就是繁体中文版
9 k8 X! W5 e0 o7 o
; q: f  v5 ^8 \3 Q- K4 S4 h' D' r/ t: h5 i
右键点击I-DEAS OPENGL 属性,将原有的起始位置改成你安装程序运行的位置.
0 e# y. u' g- R3 F  J& c如程序为X:\AAA\SSS\IDEASGOL.EXE" N/ m. H: A7 g8 ]% T
起始位置改为X:\AAA\SSS\就行了
20051026083001zv.rar
805.13 KB, 下载次数: 618
(附图)
发表于 2006-9-13 21:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢
谢谢分享!真的太感谢了! 还想请教,怎么能把.idi转为.igs格式的文件 谢谢
发表于 2006-10-11 21:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
老是出错,用不了!!!
发表于 2007-1-8 22:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,用用看
发表于 2007-1-9 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
是不是已经加载到ug中
发表于 2008-8-31 22:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
9 y) n0 _7 T/ w# Y" N) s这个怎么安装啊?这个软件我没有用过,我只是用它来转一下数据。请高手告诉我Java 2 (1.3.1_4) Development Environment 怎么安装,谢谢!
发表于 2008-9-4 04:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 2008-9-13 15:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢啦 好东西啊 正安装呢 ~~
发表于 2008-9-17 18:48:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
下载就要顶,谢谢
发表于 2008-10-27 03:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 1# xdurv 的帖子
下载就要顶,谢谢搂主。
发表于 2008-11-8 12:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
JAVA2-SDK,SE V1.4.2-05 我已安装,但orbix安装不了,哪位能够指点下,
7 q$ a4 Z, T8 S" X# E- K- Z. m7 E谢了。
发表于 2008-11-11 01:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问  12的  如何安装啊
发表于 2008-11-13 00:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国
下载了,谢谢楼主
发表于 2008-12-2 22:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
ddddddddddddddddddddddddddd :P :P :P
发表于 2008-12-5 14:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顶~!F1、F2、F3的快捷键如何设置到鼠标上?
发表于 2010-2-27 18:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝您的分享
发表于 2010-3-5 12:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
謝謝您的分享
发表于 2010-3-10 21:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢分享,学习了
发表于 2010-7-15 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我在安装ideas12时选择了简体中文,启动时也加了-L9,为何安装完后启动还是英文?不能汉化?
