查看: 2847|回复: 10
[求助] SW总装配体中有很多小的标准件,能不能把它们全部放在放在一个子装配体中
发表于 2013-8-27 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW总装配体中有很多小的标准件,能不能把它们全部放在放在一个子装配体中( y5 Q! J9 z3 j5 c  a) j# H
发表于 2013-8-27 10:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知所云...
发表于 2013-8-27 11:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
更麻烦。
- d+ B6 }8 K. U- _可以倒是可以,在选择中所有的标准件后,再右键生成新的子装配体。
( Q1 X5 \3 ~. }& n# u然后你还要从新生成配合。
发表于 2013-8-27 19:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只有尽量先把小的标准件做在子装配体中,再由子装配体组成总装配体
发表于 2013-8-30 16:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
无意义,你的子装配体出清单时居然没有标准件,难道你要告诉钳工说这个子装配体不需要标准件就能装配起来?
发表于 2013-8-30 17:09:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上几位不要这样刻薄
% O- G; j5 R  L" K很多公司的运作方式是完全不同的,也不规矩。1 A; T  V& H( e3 b( s" G) p' d
我们这里就曾经提出过,要一个全设备标准件汇总表。
2 }1 x% T9 Z/ h0 y$ _* G% [2 r这项工作本来是工艺部门拿着整套图纸来汇总的,目的就是方便物资采购和财务核算。
4 ^' L7 Z9 J# K6 j+ V. O
发表于 2013-8-30 17:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
caption_cn 发表于 2013-8-30 17:09 static/image/common/back.gif% {( p0 w  a, k  m& r
楼上几位不要这样刻薄
0 Y* v' R- ^7 w: e8 ~很多公司的运作方式是完全不同的,也不规矩。* e9 w0 y  d8 d( x8 S( |+ T. g
我们这里就曾经提出过,要一个全设备 ...
4 ~8 I; _: Z$ }& M可以把标准件放在一张表格里面,整两张明细表
发表于 2013-8-30 19:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
产品明细分几类,有标准件的、通用件的,新增件的。分类就是为了好计算处理。其实如果系统做得好的,可以自动处理的。
发表于 2013-8-31 15:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
可以的,在总装配体中,选中标准件之后,右击,"生成新子装配体"就行了。
 楼主| 发表于 2014-3-22 09:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,已经解决了,装配体下标准件太多,生成一个文件夹,全部放到里面就好了
发表于 2014-4-15 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
彤儿 发表于 2013-8-27 19:32 static/image/common/back.gif# v9 d! y, G& x( g- A3 |  c$ _
+ E. x9 S- B' x) ]9 W
在编辑子装配体的环境下,小标准件的配合参考是否能用
