查看: 4564|回复: 12
[分享] SE ST6 v106.00.00.100 Chinese Simplified language hotfix
发表于 2013-8-28 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 俄罗斯
Here is official HotFix for Solid Edge ST6 v106.00.00.100 Chinese
/ Q3 c+ i1 {, p) R, H7 i# a
Siemens PLM Software) F" t, I" C+ k4 d5 i( h% m4 ^) x
5800 Granite Parkway( Z9 o6 I/ Y$ T; Y1 C" W
Suite 600+ L# Z% }/ \1 X
Plano, TX. 75024/ e1 `0 x4 `: w$ R
This patch addresses an issue that is specific to the Simplified Chinese version of Solid Edge ST6:
$ o5 h) Q$ \# j( \* C$ i. RPR 6933810 - Rendering UI is unreadable in Chinese version
* A  l) V! ?5 B; `/ [* r4 r" @To avoid this problem, download the following file :$ A+ P6 I9 s& h# m; N+ s6 i
SEST6MP1_CN.zip
+ a3 q. m9 x) v7 p5 u: J4 |3 b) lClose Solid Edge if it is running.  : C. r% L' @: D% m1 R% `* U) [, D7 ?
Extract the shaders.mesg file to the ~Solid Edge ST6\Program\Resdlls\0009\Rendering\locale folder to overwrite the existing file.
8 q- t- d6 h7 |, X- l& {  ]: \Please note that this fix is applicable ONLY to the Simplified Chinese version of Solid Edge and should not be applied to any other language version.
  t* e6 R+ l7 [; a$ i% z
SEST6MP1_CN.zip
22.14 KB, 下载次数: 223
发表于 2013-8-28 16:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
thanks  , 。。。
发表于 2013-8-28 18:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
368天 发表于 2013-8-28 16:01 static/image/common/back.gif+ y& [) ]" ?+ \% g% L$ v, K
thanks  , 。。。
3 h* K+ d: r# {没内容呀............
发表于 2013-8-28 22:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
469435234 发表于 2013-8-28 18:47 static/image/common/back.gif6 z1 L. ?" g$ U+ a$ S3 x
没内容呀............
) D8 E! [% Y6 |+ {
有啊,只有一个非安装文件,直接复制到指定目录 。看说明
发表于 2013-8-29 12:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
google网盘联不上
发表于 2013-8-29 19:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
地平线上 发表于 2013-8-29 12:01 static/image/common/back.gif: b9 G9 i$ @( W
google网盘联不上
' H  V% i5 L1 k! c
好的,明白了,谢谢分享:rose::rose:。
发表于 2013-8-30 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看不懂  偶是国人农民
发表于 2013-9-3 10:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么快就有MP1了
发表于 2013-9-5 20:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:43:35 | 显示全部楼层 来自: 俄罗斯
更上一层楼12 发表于 2013-9-3 10:23 static/image/common/back.gif% T$ W' `$ B. r% U" a: D& E, w
这么快就有MP1了
4 r2 F7 {; P; n. fIt's not a common MP1
3 O9 o' v0 q; U8 l+ D# d8 g4 \8 hIt's hotfix for ST6 Chinese Simplified version only...
发表于 2013-9-6 06:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
that is great! thank you very much!
发表于 2013-9-29 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
ST6简体中文版什么时候出来啊!!
发表于 2013-10-1 14:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
thanks!!
