查看: 2026|回复: 6
[已答复] 滚花
发表于 2013-8-28 15:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问,滚花可以铸造出来吗?8 q5 P; I' y( z' f0 |
发表于 2013-8-28 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不可能。
4 Y( L' P% J5 O, m9 r如果滚花粗大,采用精密铸造、或失蜡法铸造或许有可能。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-8-28 18:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
一般 是 加工出来了的 ,精铸要是可以 ,估计 模具价不菲吧
洪哥 + 3 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
TKG-09 发表于 2013-8-28 15:54 static/image/common/back.gif
. N% _, E$ E. w一般不可能。
( `, a8 A" V# [4 x: m- D如果滚花粗大,采用精密铸造、或失蜡法铸造或许有可能。
# Y* |5 H; f$ D0 L如果精度要求不高,可以铸造时加上滚花么
发表于 2013-8-29 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不铸。不过你可以和铸造厂沟通,如果他们愿意,当然可以。
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2013-8-29 08:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
滚花可以铸造出来,但要看具体要求,材料牌号、产品尺寸大小。你拿个简图给铸造厂,数量告诉他,让他给你报价,看价格你能不能接受,这样更清楚。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-9-2 09:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
其实:主要看你的件的形状.具体原因具体做.
洪哥 + 2 讨论
