查看: 2181|回复: 2
[分享] 解决压铸件及其它铸造件缩孔缩松问题的终极方法
发表于 2006-9-10 15:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
1 u! q, i( s/ ]: U. ]7 p6 _
' M1 I% D. K" Z; g4 c6 ]压铸件存在缩孔缩松问题是一个普遍的现象,有没有彻底解决这个问题的方法?答案应该是有的,但它会是什么呢?5 I2 y8 _; A+ M  `/ }6 d' d8 _" J
9 V' f' U& Z" Y- R) e  E
1.压铸件缩孔缩松现象存在的原因
: X! ~% l1 b$ y) X- L压铸件缩孔缩松现象产生的原因只有一个,那就是由于金属熔体充型后,由液相转变成固相时必然存在的相变收缩.由于压铸件的凝固特点是从外向内冷却,当铸件壁厚较大时, 内部必然产生缩孔缩松问题.: j7 }8 w% [7 O/ s) P0 c
  X0 b. Y+ e7 ~' P
所以,就压铸件来说,特别是就厚大的压铸件来说,存在缩孔缩松问题是必然的,是不可以解决的.
% |! T0 Q/ J0 V4 g/ [! |1 s4 s1 p. f& A
2.解决压铸件缩孔缩松缺陷的唯一途径
/ a/ j% p/ C* g/ i压铸件缩孔缩松问题,不能从压铸工艺本身得到彻底解决,要彻底解决这个问题,只能超越该工艺,或者说是从系统外寻求解决的办法.9 h& T7 P; C1 ~- X( J! n
3 _: D) ~9 I; n
这个办法又是什么呢?
8 k7 ~  N2 q" Z# t7 }3 N从工艺原理上说,解决铸件缩孔缩松缺陷,只能按照通过补缩的工艺思想进行.铸件凝固过程的相变收缩,是一种自然的物理的现象,我们不能逆这种自然现象的规律,而只能遵循它的规律,解决这个问题.& a$ N' ?- L6 a1 E. h% B1 E- m
7 x6 ^* v  C; ^* D3.补缩的两种途径8 @1 z: X% c6 a4 k: s1 Y
对铸件的补缩,有两种途径,一是自然的补缩,一是强制的补缩.8 z% m* c+ z. h; ]- n9 B( X* A
- L& u' i6 y) R要实现自然的补缩,我们的铸造工艺系统中,就要有能实现”顺序凝固”的工艺措施.很多人直觉地以为,采用低压铸造方法就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,但事实并不是这么回事.运用低压铸造工艺,并不等于就能解决铸件的缩孔缩松缺陷,如果低压铸造工艺系统没有设有补缩的工艺措施,那么,这种低压铸造手段生产出来的毛坯,也是可能百分之一百存在缩孔缩松缺陷的.
1 @$ d9 I1 s. |) r% v
9 J8 I. S$ h4 C: Y# f  Y3 k由于压铸工艺本身的特点,要设立自然的”顺序凝固”的工艺措施是比较困难的,也是比较复杂的.最根本的原因还可能是, ”顺序凝固”的工艺措施,总要求铸件有比较长的凝固时间,这一点,与压铸工艺本身有点矛盾.
, k7 x% [% [. i! g9 T& L
* t, D3 m/ b9 h/ z* B) |强制凝固补缩的最大特点是凝固时间短,一般只及”顺序凝固”的四分之一或更短,所以,在压铸工艺系统的基础上,增设强制的补缩工艺措施,是与压铸工艺特点相适应的,能很好解决压铸件的缩孔缩松问题.5 K8 y) T6 G* q3 x) S
8 t" |- e/ [. A
4.强制补缩的两种程度:挤压补缩和锻压补缩1 F: e+ B8 w9 k' E( O, [+ m/ J
实现铸件的强制补缩可以达到有两种程度.一种是基本的可以消除铸件缩孔缩松缺陷的程度,一种是能使毛坯内部达到破碎晶粒或锻态组织的程度.如果要用不同的词来表述这两种不同程度话,那么,前者我们可以用”挤压补缩”来表达,后者,我们可以用”锻压补缩”来表达.
% C; z) Q; @. c8 |" I+ g$ W0 I3 C0 m
& r1 u" h1 `: T* Y要充分注意的一个认识,分清的一个概念是,补缩都是一种直接的手段,它不能间接完成.工艺上,我们可以有一个工艺参数来表达,这就是”补缩压强”.
( Q4 \! j  o8 @8 S) i1 l" a4 a. f: u& C. _# a: k- t  c6 u
物理原理上,压强这个概念有两种情况可出现,一种是在液体场合,即”帕斯卡定律”的场合,为分清楚,我们定义它为”液态压强”,而另一种出现在固态场合,我们定义它为”固态压强”.要注意的是,这两种不同状态下出现的压强概念的适用条件.我们如果混淆了,就会出现大问题.' a. x+ ]+ ^  [! X/ f6 |( x' i& [
2 {6 \% C9 E7 ]: ^0 U“液态压强”,它只适用于液体系统,它的压强方向是可以传递的,可以转弯的,但在固相系统完全不适用.. U5 @" {! {6 T! U7 ^: }
$ ]; B2 a& ^( T4 X1 y2 K. S1 C
压铸件的补缩,是在半固态与固态之间出现的,它的压强值,是有方向的,是一种矢量压强,它的方向与施加的补缩力方向相同.
( G: |) V4 f! _6 J1 T% }" X+ A7 ^7 U) I/ `
所以,那种以为通过提高压铸机压射缸的压力,通过提高压射充型比压来解决压铸件的缩孔缩松,以为这个压射比压可以传递到铸件凝固阶段的全过程,实现铸件补缩思想,是完全错误的.
$ X+ P4 k' M4 X2 @/ f
% D: r# p8 E4 c5.采用”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,是解决铸件缩孔缩松缺陷的有效途径,也是一种终极手段.
4 q. v$ [3 v. B0 U
! }& J& s# J" V1 X9 n/ ]8 @”先压铸充型,后模锻补缩”的工艺,我们可简称为”压铸模锻”工艺.它的本质,是一种连铸连锻工艺,就是将压铸工艺与液态模锻(熔汤锻造)工艺相结合,将这两种设备的最有效功能组合在一起,完成整个工艺过程.$ _$ u0 `9 U/ s4 F
& u  Z7 [5 r) O$ V1 @$ j这种连铸连锻的”压铸模锻”设备,外型与普通立式或卧式的压铸机很相似,其实就是在压铸机上,增加了液压的锻压头.可以加上的最大锻压补缩力,能等于压铸机的最大锁模力.
  \  ^' N4 v& X# |( f7 f) r, J. q& Y8 ]* w6 k
要注意的是,这种压铸模锻机最重要的公称参数,并不是锁模力,而是模锻补缩力,相当于四柱油压机的锻压力意义,这是我们在设备选择时必须充分留意的.不然,买了一台锁模力很大,但模锻补缩力很小的压铸模锻设备,其使用价值就大打折扣了.# q% f) l2 d9 j. f4 q8 K7 T
. {( S3 F+ Y0 ?: ]6 N# R& a1 U
运用这种压铸模锻机生产的毛坯,尺寸精度很高,表面光洁度也极高,可以相当于6级以上机加工手段所能达到的精度与表面粗糙度水平.它已能归属于”极限成形”----的工艺手段,比”无切削少余量成形”工艺更进了一大步.
9 k3 c! D  S& E+ M7 \4 F8 ~5 t0 }  @7 M, N; ?
有关挤压压铸模锻(简称“压铸模锻”)工艺与装备的情况,请参考其它资料介绍.
* b* L$ `# j* V# Y0 p4 k/ p+ R( o6 X) o! K0 A
[ 本帖最后由 wangxili 于 2006-9-12 21:58 编辑 ]
发表于 2006-9-12 21:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
谢谢楼主分享!!!!!!
发表于 2006-9-12 21:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
经典呀 佩服; r/ E5 y  d$ k* a) M2 P: k1 l
楼主可否流下联系方式 小弟有事相求
