查看: 1583|回复: 0
[分享] 金刚石整修工具使用小知识
发表于 2006-9-10 17:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
金刚石整修工具使用中应做到及不应该做的事项: % |1 h' x& c9 R( n
应该
4 v+ S$ s, l. V5 n1、在使用新的修整器之前,应从上次修整的进给中退出。许多质脆的金刚石修整工具,在开始与砂轮的接触中,都容易被损坏。 % s$ v2 q4 o* P; E# \! R$ v! K
2、以倾斜10-15°的角度安装金刚石修整工具头,使其指向砂轮的旋转方向。 ) L6 O2 }9 u  E
3、牢固地安装好修整器或夹紧修整工具,不得将工具头悬垂太长。
- D8 K- t% _9 t8 W6 p8 Q  W4、在可能的情况下,尽量使用冷却液。在整个修整时间里,用冷却液浇注修整工具与砂轮接触处。
/ s9 o2 h' w4 n; R, `5、在修整开始时,从砂轮的最高点修起,通常为砂轮的中部。
& f) |7 V7 U7 U, J0 S6、注意进行轻微量的修除。修除的最大深度,对于粗修除:0.001-0.002 英寸。对于精修除:0.0005-0.001英寸。 - o3 |7 }$ q% i% j6 {" F8 j/ U4 K
6、按有关手册选择合适的横向移动速度。横向移动速度越慢(在允许范围),获得砂轮表面粗糙度越低。 5 ^1 m7 z: s; g, P- R. A, O
7、必须在规定的时间间隔内对砂轮进行修整,防止砂轮变钝,使磨削力增大。
" Y" r) L$ X" o8、在规定的时间间隔内,将刀夹中的修整工具,旋转1/8圈,以保证修整工具的始终锐利。 / {) j0 H# ^4 q6 e0 K% a
9、当金刚石修整器或工具头变钝或明显地变平时,应及时地调整与更换。   o, r* f* {- K  j! v
10、根据砂轮的直径大小,合理选择金刚石的CARAT量(纯金刚石含量),砂轮直径越大,选择的金刚石CARAT值越大。
$ V6 E% ?1 I/ N6 \( V# k注意
9 w$ v. {: j$ Y. g1、在放置金刚石修整工具头到夹座时,注意不要撞击到砂轮表面。
$ G- V' I6 j5 |1 T2、不能将单点的金刚石修整工具头垂直地对准砂轮中心,一般需倾斜10-15°。 0 B% p. Y4 S% n2 p4 X( V' W4 J
3、不能对发热的修整工具进行“淬火”(指突然变冷)。在干式修整时,必须保持两次修整的间隔时间,足以使发热的修整工具冷却。
' X$ c& E5 ~5 ]1 K4、不能假定砂轮表面具有理想的平整。在开始修整时,找出砂轮的最高点位置,进行修整。
7 i, G; @: ^  ~- {. ^- m1 z# W, {& \5、如果可能的话,每次砂轮的修除量,在砂轮的半径上不能超过0.001英寸。过大的修除量能够引起金刚石修整工具头的过早磨耗和经常破碎。 ( q. V# [! x+ _1 e" x0 d1 f
6、但也不能每次修除太小的余量。对于在旧的或刚性差的机床上使用的砂轮可以不进行修整。
, [, Z0 C0 Q/ R7、注意修整中不能在一个位置上停留太长的时间。这样将会使砂轮表面抛光,产生高温和损坏金刚石修整工具。每天至少转动修整工具一次。 % ^1 ~8 Y" v7 _8 \: v8 W6 c/ R
8、不能继续使用磨损或损伤了的修整工具。应及时对它进行调整或替换。 ( n6 ?, K( `# V- W1 z7 \: x
9、不能在粗修整时选择过大修除量和太快的横向进给速度,然后在精修整时再选择小修除量和缓慢的横向进给速度。这样将会很快地损坏金刚石修整工具。如果可能的话,建议粗修整和精修整时,选择同样的横向进给速度。
