查看: 2365|回复: 0
[原创] WC67Y—100T折弯机压力补偿变量泵 ——同步阀液压系统设计说明
发表于 2013-8-29 15:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
$ j$ y3 E5 d! _- R& A8 ^) F7 D0 u) E  i
——同步阀液压系统设计说明
5 Y  r% x5 o& C- v  ?, h
                     马鞍市裕华机械制造有限公司    唐颖达
关键词:折弯机 液压系统 同步阀
项目来源:
由于当前WC67Y液压板料折弯机使用过程中出现如下问题:
1, 双缸同步精度低。
2, 在动作转换过程中有抖动或冲击现象。
3, 液压阀卡阀现象严重。
" ^$ V0 ]" a  h$ M
主机厂提出要求希望设计一套新的能够解决上述问题的液压系统。
' ~  f, l( W; p
设计说明:
1, 采用压力补偿变量泵与节流阀(调速阀)相结合的调速系统,更加节能,调速更加平稳。
2, 采用双压电磁溢流阀,将卸荷动作分为两步,解决卸荷冲击问题。
3, 采用双核同步阀,提高双缸同步精度。
4, 增加一套回油过滤装置,提高液压介质清洁度,解决因液压介质不洁造成的液压阀卡阀现象。
! {9 W( |/ ~9 R$ e! N
液压系统图如下:
见附件
# G' y* j. q! |+ b: g) m8 I. O. O- S; P6 T; c9 ~7 p5 Q
液压系统动作说明:
" Y! s: [' s8 M2 j" X2 |
油箱1内的抗磨液压油经粗过滤器2(※CY14—1B型斜盘式轴向柱塞泵要求进口不装过滤器,但实际情况大部分液压系统都装)由压力补偿变量泵3吸入并打出,经单向阀的抗磨液压油进入三位四通电磁换向阀7和双压电磁溢流阀6,此时三位四通电磁换向阀7处在中位(P,T,A通),双压电磁溢流阀6处在卸荷状态,所以抗磨液压油可经三位四通电磁换向阀7中位和双压电磁溢流阀6再经回油过滤器17回油箱。考虑到采用管式单向阀,所以将其安装在泵出口。如果怕万一单向阀卡死,会造成泵损坏,那也可将此单向阀改用板式的,安装在双压溢流阀后。
此时双缸14-1和14-2带动滑块处在最上端(行程开关XK1碰合),当双压电磁溢流阀控制阀6的控制电磁铁YV1得电(此先导阀调定压力为25Mpa,作为系统安全阀压力),三位四通电磁换向阀7电磁铁YV3得电并换向到左位,抗磨液压油进入到双缸上腔(无杆腔);电磁换向阀9电磁铁YV5得电并换向到右位,电磁换向阀11电磁铁YV6得电并换向到右位,双缸有杆腔内的抗磨液压油经双核同步阀13、电磁换向阀9和单向调速阀8、电磁换向阀11和节流阀10、三位四通电磁阀7、回油过滤器17回油箱1;充液阀15-1、15-2处在常开状态,充液油箱18内的抗磨液压油通过充液阀向双缸补油,双缸带动滑块快速下降。此时滑块快下速度由单向调速阀8和节流阀10控制,同步精度由双核同步阀13控制。
当滑块快下到碰合行程开关XK1时,电磁换向阀11电磁铁YV6失电并复位,双缸有杆腔回油只剩一个通道,即:经双核同步阀13、电磁换向阀9和单向调速阀8、三位四通电磁换向阀7、回油过滤器17回油箱1。此时双缸带动滑块的下降速度由压力补偿变量泵(泵输出流量会减少)、单向调速阀8控制,同步精度由双核同步阀13控制。因液压系统压力有所升高,压力补偿变量泵流量有所下降,充液阀也因系统压力升高而关闭。此动作为滑块工作下降。
当双缸带动滑块(上模)与工件接触时,液压系统负载加大,液压系统压力升高,泵输出流量减少,滑块下降速度会进一步降低。此动作为滑块加压(保压)。
滑块的下死点由双缸的机械挡块决定,当到达双缸调到的机械挡块位置时,液压系统压力达到远程调速阀调定的工作压力;此工作压力低于双压溢流阀调定的25Mpa压力,且根据工况随时调整。
滑块(上模)经加压——保压后,双压溢流阀6控制阀电磁铁YV2得电(此先导阀调定压力为5Mpa),滑块进行第一次卸压;紧接着电磁铁YV2失电,双压溢流阀处在卸荷状态,滑块进行第二次卸压。
双压溢流阀6控制阀电磁铁YV1得电,液压系统重新建压;三位四通电磁换向阀7电磁铁YV4得电换向到右位,抗磨液压油经三位四通电磁换向阀7、单向调速阀8、电磁换向阀9、双核同步阀13进入双缸有杆腔;同时,控制油将充液阀15-1、15-2打开,双缸无杆腔抗磨液压油通过充液阀15-1、15-2回充液油箱;同步精度由双核同步阀控制。
滑块回程到达上死点,即将行程开关XK1碰合,滑块停止,液压系统卸荷。
以上完成一次工作循环。
溢流阀12作为双缸有杆腔安全阀使用,在维修时,还可作为释放阀使用。压力表16在远程调压阀5调压时使用,平时监测液压系统压力。在实机上,油箱1和充液油箱18为一个油箱。油箱最好安装油温控制装置。
6 I& _* |- H6 k( Q( _7 Q8 h5 c7 [8 \# ]5 p$ L. q  M
% _8 ]- T' _' L0 _% F! b' C+ V3 ^& ^) A  |
, p& ~9 f* U9 y+ D! R- v( |# l
6 R5 i. S  e3 ^- c
折弯机液压系统图(20130825日)-Model.pdf
88.24 KB, 下载次数: 25
