查看: 2181|回复: 4
[已解决] 淬火感应器是怎么制作的?
发表于 2013-8-29 18:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 铁舞九天 于 2013-8-29 21:29 编辑 4 W* v, G  Z- _  L
- t. j5 K, r3 J: ^% i9 ?3 ?- ^7 z   我自己做了一个淬火感应器,钻了四组喷水孔,一组有五个孔。可是只有一组出水正常,其余三组不是水太小就是有的根本不出水,或者是水的角度不对。9 g: R, m! S* ]3 u* Z/ E
请问这个喷水孔在钻的时候有没有什么讲究呀?
发表于 2013-8-29 19:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
水是从阻力最小的地方开始流出的。如果进入孔、出水孔的流程不一致、相互之间有压力差的话水流出就肯定不一样了。所以最后各个进水口的流量能单独可调,并且四组水可能的话单独分开。不行的话用一个水路,但出水口不要一样大直径。
 楼主| 发表于 2013-8-29 19:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
tangcarlos3d 发表于 2013-8-29 19:05 static/image/common/back.gif9 \# Y  K  v; G0 b& i6 m6 M6 K
水是从阻力最小的地方开始流出的。如果进入孔、出水孔的流程不一致、相互之间有压力差的话水流出就肯定不一 ...
, E: y& R$ Z1 ~7 I- P3 ^- {# A
  这个感应器是用铜管做的,从铜管进水,用的一个水路,喷水口都是用的0.5的钻头钻的。是不是要离进水口的孔钻大,离进水口远的喷水口钻大一些吗?
发表于 2013-8-29 20:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
铁舞九天 发表于 2013-8-29 19:15 static/image/common/back.gif
3 a6 Z! q' x+ e, M6 N; y+ S这个感应器是用铜管做的,从铜管进水,用的一个水路,喷水口都是用的0.5的钻头钻的。是不是要离进水口的 ...
* R# e$ b) b$ k
孔的直径大小要试验。另外要注意一点是进水管的截面积要大于出水孔面积的总和的1.5倍以上。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像出水口的面积太大了,谢谢
