查看: 890|回复: 2
[求助] 把实体插入到新零件的问题
发表于 2013-8-29 22:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
在零件状态下,实体 插入到新零件,单击保存,再打开就提示 零件保存将被转换 然后自己就打开不关联的好多的文件,这个是怎么会事啊,,但是只要是把与原文件的参考断开就可以,但也不是每个都是这样的,有些参考不断开也正常。
 楼主| 发表于 2013-8-29 22:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在选项里面设置下 装入参考文件 设置为 提示或无
发表于 2013-8-30 19:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
说不清楚,上个文件来看看!
