8天前
查看: 16370|回复: 19
[已解决] 转动物体所需扭矩计算?
发表于 2013-8-29 22:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题。# s% B4 P& n6 J+ i
如果用公式计算都要计算那些公式?
% X& Q4 M6 f) J4 C; d1 W, T另外,如果考虑用adams做仿真是否可以?
! k8 H. z# X* t  F) E; j* k
发表于 2013-8-30 17:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  如果是竖直安装的轴,正常转动时需克服轴承的摩擦力F,其扭矩T1=FR (R为摩擦半径)" @# g3 U5 L; `, ]1 a. K
2  启动时需克服惯性力矩T2,T2=J ε   (J为转动惯量,ε 为角加速度)0 [5 _/ _, n$ l) x
3  在轴水平安装、转动物体的质量对于转动轴中心线不均布,这时会产生偏心力矩T3,T3=g r   (g为偏心质量,r为偏心半径)
% ~  o" m: }( ^% T; f/ t# o对于竖直安装的轴,T=T1+T2;对于水平安装的轴,T=T1+T2+T3
洪哥 + 5 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-1 17:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用adams做计算是否可以
发表于 2013-9-2 11:38:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
如果多根轴通过齿轮等连接要进行叠加
洪哥 + 2 感谢帮助
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
zhangwufeng 发表于 2013-9-1 17:37 static/image/common/back.gif
; e6 ~! U1 G9 D/ @用adams做计算是否可以
. ]; ?" F5 s6 A' \8 `我的这个问题还没有人给答复,怎么就分类了
发表于 2013-9-5 10:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
zhangwufeng 发表于 2013-9-4 21:34 static/image/common/back.gif
# e0 |+ l0 {, T) E我的这个问题还没有人给答复,怎么就分类了
" o/ y/ f1 h+ ]' A“已解决”分类前都有人回答的,请莫着急。
发表于 2013-10-27 21:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用ADAMS 做仿真,根据你的载荷,可以测出所需的扭矩的
发表于 2013-10-30 21:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教一下2楼主,角加速度应该如何计算呢,在百度上搜了一大堆,都理解不透,可否举个例给大家科普一下,谢谢啦!
发表于 2013-10-30 21:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  F9 @( J- n2 ?) l! @
gaoyns 发表于 2013-8-30 17:01 static/image/common/back.gif
1 i% f4 d/ j! A: l* a: b& u1  如果是竖直安装的轴,正常转动时需克服轴承的摩擦力F,其扭矩T1=FR (R为摩擦半径)
' C  {% h$ D3 |1 G$ B2  启动时需克服惯 ...
/ J- M. m) l8 a7 x1 l
% \+ }# d; w. t& v- v4 c举个例说,一个直径1000mm的圆盘,厚度为10mm,每分钟转速为2r/min,这个时候转动惯是已求出为m*r*r/2,角加速度该是多少呢?
发表于 2013-10-31 09:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hanzhouqing 发表于 2013-10-30 21:05 static/image/common/back.gif
1 p7 U8 x( b' C请教一下2楼主,角加速度应该如何计算呢,在百度上搜了一大堆,都理解不透,可否举个例给大家科普一下,谢 ...
# v* @! U' F3 Q  R首先设定启动时间,即速度由0加速到2r/min所需用的时间 t,
6 Q0 U# P" p$ T5 R7 Z% S启动时初角速度ω0=0,末角速度ωt=2r/min=4π rad/min=0.21 rad/s   (式中rad为弧度,1r=2πrad)
/ {( C- ^, f. y9 a; I0 U7 {由物理学中知道,ωt=ω0+ε t    角加速度  ε = ωt/t
* l, j; o2 h3 _! V* x7 H+ _, U; K若启动时间为2s,这时的角加速度 ε = 0.21 rad/s ÷ 2s=0.105 rad/s^2
驿马狂奔 + 3 应助
发表于 2013-10-31 14:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0 r. a8 {- l  d2 |
gaoyns 发表于 2013-10-31 09:43 static/image/common/back.gif. ?4 V# R! C# q% n$ z' T
首先设定启动时间,即速度由0加速到2r/min所需用的时间 t, 6 \9 V- h' |' B- `- J
启动时初角速度ω0=0,末角速度ωt=2r/min= ...
+ y" k3 T# o% h, T) z, d" Y谢谢您的解答!谢谢!
4 J) {7 S. ?1 \9 f3 ]假设转动的摩擦力不计算的话,单算转盘的转动惯量,转盘重量62KG*0.5M*0.5M/2=7.75KG*M^2. L- ^3 }8 `% `4 T) `; r% _6 c
转矩=7.75*0.105=0.81375KG*M,如果按照这个数值选择减速机,似乎也太小了,是不是哪里计算还有问题呀?
发表于 2013-10-31 14:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
' h9 T" }8 q6 @9 q  |- @
hanzhouqing 发表于 2013-10-31 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
* [9 T: r* R: m1 Y谢谢您的解答!谢谢!
4 H& W- B* l0 h% d/ c假设转动的摩擦力不计算的话,单算转盘的转动惯量,转盘重量62KG*0.5M*0.5M/2=7.7 ...
, b  c, A# X# C0 a. j; \& w
) e. b0 A- q0 x2 {转动物体所需扭矩主要是摩擦力矩,比转动惯量引起的启动力矩要大得多,不能忽略不计。因为启动时间很小,所以启动力矩比较起是很小的。要按我在2楼给出的公式去算,不能遗漏,算出后选电机时还要加安全裕量,最后还得圆整成标准电机的千瓦数。
发表于 2013-10-31 15:26:40 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
hanzhouqing 发表于 2013-10-31 14:11 static/image/common/back.gif. c) Z7 b$ p% i2 A# p% x
谢谢您的解答!谢谢!
1 g/ a8 t5 s3 W5 A$ n4 M; F; F假设转动的摩擦力不计算的话,单算转盘的转动惯量,转盘重量62KG*0.5M*0.5M/2=7.7 ...
4 J+ E! B! [& j  O计算功率的时候摩擦力是不能忽略的,特别是负荷比较小的时候,摩擦力的影响就非常大。你说的这个装置不知道是干什么的,似乎没有阻力,如果再连摩擦力都不考虑,而且转速又特别慢,角加速度很小,所需的功率当然就非常小了。
! n" b3 @/ Y$ e. Q" B9 s  \( e, Q5 ]感觉你似乎把机构的负载给忽略了,给人的感觉是你仅仅为了让电机带一个圆盘让它转起来看一看。
发表于 2013-10-31 19:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
lzh1600 发表于 2013-10-31 15:26 static/image/common/back.gif
2 Q% w- i* C/ I' X  O计算功率的时候摩擦力是不能忽略的,特别是负荷比较小的时候,摩擦力的影响就非常大。你说的这个装置不知 ...
& t4 q  {% u! y. @
这位兄弟说得好,其实我的转盘加上负载的重量是120KG,但是摩擦力这个我是真忽略了,因为我一直以为转盘底部放平面轴承+角接触球轴承就可以忽略不计了,这又是一个新问题了,不好意思,见笑了。
发表于 2013-10-31 22:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来学习了受教了
发表于 2014-6-12 09:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
来学习了受教了,谢谢
发表于 2014-6-17 10:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习受教了!
发表于 2016-9-2 10:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
$ m# b7 z3 q( c$ b! \7 u1  如果是竖直安装的轴,正常转动时需克服轴承的摩擦力F,其扭矩T1=FR (R为摩擦半径)/ h# P7 f. m& ~
2  启动时需克服惯 ...
: o) N- [1 J( u& Z1 P) `) W
请问您说的“轴水平安装时,转动物体的质量对于转动轴中心线不均布,这时会产生偏心力矩”,是只要轴水平安装就会这种情况吗?质量偏心这里不懂,能赐教吗?偏心质量和偏心半径怎么算的?
发表于 2017-9-27 09:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
受教了!
发表于 2017-9-27 09:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感谢,受教了!
