2天前
查看: 2846|回复: 13
[讨论] 用添加煤油的方法降低液压油的粘度?
发表于 2006-9-11 10:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
用添加煤油的方法降低液压油的粘度是否可行,100L 68#液压油,粘度由68cst降到46cst需加多少煤油
发表于 2006-9-11 11:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
不可以的 煤油没有润滑的性能
发表于 2006-9-18 22:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
发表于 2010-9-3 14:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个帖子答案,我也很想知道,虽然很久了!!
发表于 2010-9-3 15:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不可以吧,至少,煤油对密封件不利,换油吧,为了系统寿命
发表于 2010-9-3 15:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
不可以的,只有重新炼油的。
发表于 2010-9-3 19:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
油品一旦混用,马上产生沉淀杂质.
0 E6 }) m# H/ l+ R: A; e$ M7 r不可以的.
发表于 2010-9-3 21:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
难道油就不可以混合用么???
发表于 2010-9-3 22:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-9-3 22:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有这方面的经验,不过感觉是不能混用的!不同油品的物理化学性质不一样的,混用难保会产生什么变化,使系统的稳定性降低!
发表于 2010-9-4 10:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
应该不行,楼主如果添加了煤油,若有不良反应,请及时在论坛公布,
发表于 2010-9-5 07:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
请楼主及时返馈使用情况
发表于 2010-9-5 14:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个办法不可以,请楼主慎重。
发表于 2010-9-5 19:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果从安全的角度出发,一旦出问题你可能会承担很大的责任,这个不是吓唬你。
