查看: 2347|回复: 11
[讨论] UG多轴编程开粗
发表于 2013-8-30 17:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
学习UG编程一段时间,三轴已经基本没什么问题,我们是做产品的,
# T3 h& Y  N. e% T, m# J, j       现在着手多轴编程,发现一个问题,涉及四轴以上的编程,精加工程序感觉大家都能编,市面上的教材也很多,唯独就是多轴编程粗加工不好做,不知道各位菜鸟有这样的困惑没+ Q! C5 x: x8 v1 I$ H: d& v; l0 a
发表于 2013-8-31 17:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是 有这个问题
 楼主| 发表于 2013-9-2 20:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
芳华一家子 发表于 2013-8-31 17:02 static/image/common/back.gif
  u, U( ?, ]% R3 k; c是 有这个问题
4 ?" U0 W% e7 ?% J* z呵呵 有时间一起交流
发表于 2013-9-3 18:33:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国云南
好做!用数控铣分度头!力好!
发表于 2013-9-4 07:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用定轴加工吧,
发表于 2013-9-4 13:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
:good:good:good:good:good:good:good
 楼主| 发表于 2013-9-5 01:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
strlby 发表于 2013-9-4 07:54 static/image/common/back.gif
# @4 N) @4 {7 i7 _, K5 Q1 o用定轴加工吧,
) r& e; T' p8 F% B5 E+ s  e
肯定是用定轴加工,就是 在开粗的时候编程的问题
发表于 2013-9-7 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
确实开粗比较麻烦  只能做辅助面去开粗
4 r" W6 X! m0 P
 楼主| 发表于 2013-9-9 22:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
xiaofei3611 发表于 2013-9-7 22:27 static/image/common/back.gif
6 P$ i! k: T/ ]# k2 G2 d, Q5 H! y确实开粗比较麻烦  只能做辅助面去开粗
7 h1 e. p3 K; o4 ]
是的 辅助面对于 多轴开粗是关键,不知道 有什么好的招没
发表于 2013-12-12 22:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好久没编了
发表于 2013-12-18 20:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
破解版本,多轴不好用,里面的只有3个模式选择
发表于 2013-12-21 22:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵 有时间一起交流
