查看: 2953|回复: 10
[已解决] 液压油黏度如何降低的
发表于 2006-9-11 22:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
最近油质化验一个奇怪结论:液压站的油液黏度低于标准。开始以为是取样问题,复检结果仍然相同;又以为是油质量问题,去新油检验,完全合格。) C8 z# x5 O  K4 e5 N
我用的是46#抗磨液压油,天津日石出的,新油换过不到半年,环境温度常温
& G: x* i" `" ^! S6 m    请问液压油黏度如何会下降,可能的原因是什么?- L5 h' W  R, ^
4 F" {. G% T5 O( O( Q[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-6 16:21 编辑 ]
shengl1630 + 3 鼓励讨论!谢谢 你的 参与!
发表于 2006-9-13 21:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液压油经过电磁阀,等阀门时,经过剧烈剪切,粘度下降
 楼主| 发表于 2006-9-16 19:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同类型的液压站一共有两个,应该出现同样的问题,为什么只有这个的黏度变低了呢
发表于 2006-9-22 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
系统在使用中可能较长时间工作在高温状态,油质老化使粘度变低
发表于 2006-9-22 19:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
有乳化的现象吗?查查含水量,看看有什么变化吗?
 楼主| 发表于 2006-9-25 17:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
已经经过检测,除了黏度问题,其他各项指标均合格。而且对每批新油都有检测报告,新油质量完全合格
 楼主| 发表于 2006-9-25 17:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
油温稳定,最高时不超过45度,一般都保持在40度以下
发表于 2006-11-1 21:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
回复 #1 大浪淘沙 的帖子
粘度指数改进剂可能失效,但为何这台老失效,有点想不通。我还是有点不相信各项指标都是合格的,因为污染来自于空气和机器内部,应该水份会大些,这样有利于细菌的生长,也容易产生酸化,这样就破坏了添加剂。更换空气过滤器和换换滤芯看看。0 q6 W3 `+ p3 e- `1 g$ N7 O% J
http://www.kleenoilchina.com/
shengl1630 + 3 应助谢谢你的参与!
发表于 2006-11-6 14:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看含水量,另外作化学分析
发表于 2006-11-12 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
如果就一、两次有问题的话,建议把系统停下来好好处理一下,换油、清洗、换滤芯、空滤器,将中间管路中的油清除干净!
 楼主| 发表于 2006-12-13 18:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
化学分析还没有做,但是更换了新油、清洗、滤芯、空滤器,将中间管路中的油清除干净!再看看效果吧
