查看: 1965|回复: 3
[求助] ug中如何使定位视图和工作坐标系重合起来
发表于 2013-8-31 21:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
从别处倒出来的图,估计是从某个大型装配上拆下来的小部件,坐标系无法使用,自己根据部件形状建了个工作坐标系,当我点定向视图的 主视图  俯视图。。。等等,系统还是自动旋转到原来的坐标系下的主左俯。求教如何改变呢?
发表于 2013-8-31 22:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
移动、旋转零件到你需要的位置。
 楼主| 发表于 2013-9-1 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
lht 发表于 2013-8-31 22:26 static/image/common/back.gif
+ T5 C. p: A; P' x* r1 Z: N5 y$ }移动、旋转零件到你需要的位置。
# g" v1 y  T7 U5 l9 e6 e6 a' j没有类似 激活 工作坐标系  这种做法吗,只要创建好了坐标系,定向视图就是这个坐标系下的定向视图了。
发表于 2013-9-1 10:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gooogle 发表于 2013-9-1 09:19 static/image/common/back.gif
3 X8 E7 V! z& d5 N( ]" L没有类似 激活 工作坐标系  这种做法吗,只要创建好了坐标系,定向视图就是这个坐标系下的定向视图了。
, J+ i9 ?, n" i+ e9 r  d! M
恐怕没有,定向视图是针对绝对坐标系显示的。
