查看: 4270|回复: 8
[分享] 机械制图英语
发表于 2006-9-12 02:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
General 基本 一般 0 u& Y% |+ w$ s( @2 P1 n: p5 u
generate 生成 产生
) G3 h& D4 [( k9 [5 rgeometric characteristic symbols 几何特性 几何特性符号
4 D5 L: {( Q2 j4 b6 b3 jGeometric Tolerance 形位公差 几何公差
5 N. P4 t7 C: Qgeometry 几何图形 几何图形 4 s! P8 A* f& Y9 n& x0 J3 K; [0 R
global 全局(的) 整体
0 Z8 v; p& S& P" kGouraud renderings Gouraud Gouraud 着色 Gouraud 彩现
! J& `+ b( f! CGradient 百分度 渐层 6 X2 h/ F6 J' T% O8 p; w
Grads 百分度 分度 - C, L! m7 o8 T1 ]# i. C' v
graphic area 图形区 图形区
; U) O: `1 t' h! }graphics cursor 图形光标 图形游标 3 _0 y7 p- J2 m8 Q! g( c$ m
graphics screen 图形屏 图形萤幕
* O! O- }# M# Qgraphics window 图形窗口 图形视窗
$ p8 G2 {" Q* ^/ F( l% cgraphscr 图形屏 图形萤幕
2 _1 I9 @( W! z. D5 W1 Vgray 灰度 灰阶
6 `# J" H4 Z7 kgrid 网格 格点
5 N/ T& M" ~$ H- z! b( t" lgrid 网格,栅格 格点
. d! I' z. b' |  @; [7 z0 ygrid mode 栅格模式 格点模式
! ^, _2 e6 d" q+ D5 A. K( xgrip 夹点 掣点 ; K" x9 Y! H) W3 A6 t
group 编组 群组
# g( n6 A7 N& \0 tgroup code 组码 群组码
$ r* z: N8 l1 S9 X. e0 V7 CHaltftoning 半色调 半色调 2 z6 c1 C6 T1 m7 C% F9 O
handle 句柄 处理码 (用于性质对话方块) % |( X( }3 T; B. {
handshaking 握手信号 交握
6 }3 Z5 Q5 M/ ^; D2 rHardcopy 硬拷贝 硬体复制,硬本 . Y" n3 V# e. H6 @6 W. O. z
hardware linetype 硬件线型 硬体线型
# C3 g2 P8 J+ ]* s; f$ C0 Ihardware lock 保密锁 硬体锁 " _$ N* o* W! n4 ?
hardware requirement 硬件需求 硬体需求
* c8 \4 H, w) q# H0 g  D1 C$ z4 Y; Jhatch 图案填充 剖面线
  _. h) \2 s+ A2 D4 ]5 ^7 Vhatch areas 填充区域 剖面区域
, U6 G  K) F! z" Uhatch boundaries 填充边界 剖面边界
2 E2 S# i. D4 e2 }hatch pattern 填充图案 剖面线样式
. R6 i  J( U+ j* ?hatch styles 填充样式 剖面样式
: v$ ~  @1 g" Uhatchedit 填充编辑 剖面线编辑
; h2 H+ K7 @9 _0 N* r; YHeads-up Design 轻松设计 抬头设计 : A# _$ i, J& Y
Height 高度 高度
- z2 ^# l) N- a' ahelp 帮助 说明
6 }5 C( V; T' o/ d9 P1 i4 M2 SHidden Line 隐藏线 隐藏线
3 B! b( o: {$ fhidden-line image 消隐图像 隐藏线影像
3 _6 h; C2 [) W( g! X3 Fhide 隐藏(adj.) 隐藏
1 S9 D* ?; K8 O+ s- j0 Chide 消隐(v.) 隐藏
1 ~$ ~4 L+ G4 c4 K/ ^0 U- m& q4 k  ohideplot 消隐出图 隐藏出图
0 H# d9 a4 L2 ]" u; ?% F" _3 fhighlight 突出显示 亮显 1 `; b) r& {4 G( T0 [6 Q- q
highlight 亮光 (for the color of 3D object) 亮显
0 C! g- [3 c( v, KHIGHLIGHT 亮显 亮显
/ D* K. o' e4 f% L7 H8 dhome page 主页 首页 . V1 a- s- `/ ]) d5 X
home position 起始位置 归位点
. a; }1 D: G1 }! }hook line 钩线 钩线
! s1 N3 E7 e. \hotspot 聚光角 聚光点 8 c& U& L% ]/ Q
Hyperlink 超级链接 超连结 . J, s# k3 E1 C+ g
Icon 图标 图示
- t3 [8 G8 n5 l! L1 }* r4 @! q9 nIdentifier 标识符 识别字
0 R, r5 d; `0 k5 EIGES (International Graphics Exchange Specification) 初始图形交换标准 基本图形交换规格 ) H2 C. M, X# B; a) r8 e, t
Ignore 忽略 忽略 - H8 d9 c  O* u' ~& M! b
image 图像 影像 , k0 n5 b1 J- @' M7 p0 T: [4 e2 z
implement 实现 实施
% Q4 Z0 m  ~$ ~2 x" P; U, uimport 输入 汇入
; X) I$ |! A7 U) JImprint 压印 盖印 8 O# j& Z1 p5 j! M! T! L
Imprint 压印 盖印
. H; n9 g4 r7 p( u0 v' oincluded angle 包含角 夹角/ ?4 \4 ^) n1 _
infinite lines 无限长线 无限长直线
2 k7 Q. Q/ U2 ?+ k- _information 信息 资讯 0 F# O; d0 f9 Z/ k% g7 a. e' X: L' o
Inherit Properties 继承特性 继承性质
# [; o* B* E# n1 ~7 X. N. Vinitial environment 初始环境 初始环境 9 \9 O. o/ f$ }3 n7 k/ R/ k3 O
Initialize 初始化 起始设定 ! @: q& ?& Y* G: i
in-place 在位 现地 $ d0 ?; `  F7 g2 K! Q' O6 m
inquiry 查询 查询
6 M8 w1 y* _0 Kinscribed polygons 内接正多边形 内接多边形 3 a/ \5 R( C) D2 b4 B
% q, t, H2 _+ |
7 i# m! ], l* O( Y# L1 ?QDIM 快速标注 快速标注9 C6 {. \2 L; r' E
qsave 快存 快速存档
7 M, ~- Z) k; G( s! n, x* `; ]qtext 快速文字 快速文字
; `0 k9 m/ f5 ?$ V$ r1 G# AQuadratic 二次 二次% k# _  ~$ d2 [0 g7 q8 E
quality 质量 品质3 `  k! F- c) A* E- H- y
Quick Tour 快速指南 快速导览
* F+ i  H6 L* b/ Y, W( Dradian 弧度 弪度: ~7 y' J7 `2 T/ ]
Radio Button 单选钮 圆钮) {0 f7 x6 k5 p3 X
radius 半径 半径
! G+ z0 Z0 c3 B% d6 m7 ?" sraster file format 光栅文件格式 网格档案格式
1 ?- @% j5 G# YRaster Image 光栅图像 网格式影像' b* W0 w7 m* _; R" z& j
raster image boundaries 光栅图像边界 网格式影像边界* A0 G2 p6 o( O" N% A5 E
ray 射线 射线, 光线
0 t, B) b- z; k2 P2 v+ @: JRay Casting 射线法
) B  s  O' A4 _& `' `; u# xraytraced renderer 光线跟踪渲染 光线追踪彩现5 n" O* b) n- X& ~
raytraced shadows 光线跟踪阴影 光线追踪阴影% J1 _  u1 {) o" t! y
read 读取 读取8 J! O+ S: \) V$ m# T/ g
Realtime 实时 即时模式3 ]8 ^. v0 ~# f& N  k) N  L1 i
recover 恢复 修复% m' h& P" ~( I( N" o
recover 修复 修复
4 @; l8 b1 T, d  j" H' N; w# Y9 lrectang 矩形 矩形
9 p0 w1 w& i% k4 e- Y+ Vrecursion 递归 递回/ C4 S- T8 m9 \% O7 s
Redefine 重定义 重新定义
  D& F+ b4 d/ wredo 重做 重做  S" M5 z8 \! ]/ Y# A
redraw 重画 重绘
& l2 g2 w8 `/ {1 p8 Sredrawall 全重画 全部重绘
# `7 o, O# T+ Y$ J& t7 Treference 引用 参考+ U# T6 [$ [" }1 F, C4 R' V& v  y
reference 参照 参考
" a& K2 }' y( V0 d$ l- Kreference angles 参考角 参考角度
8 l8 u. c: U2 F$ Zreference point 参考点 参考点
9 d+ w6 Q& S' B  Lrefine 精度控制 精细化
2 O+ a( a; B9 D; Dreflection color 反射色 反射色+ S  z6 M, B; c  p3 I, t
reflection mapping 反射贴图 反射贴图0 g9 v- B; }' }; t& z# J! G
refractive index 折射指数 折射系数- B! g/ P* s- w" C5 |
refresh 刷新 更新. V" P2 g9 w& a# m# G
regen 重生成 重生/ Y, d0 V' S- d% c2 v  y- b9 c9 ~
regenall 全重生成 全部重生
# I; c; F! p9 v: C* O- uregenauto 自动重生成 自动重生
! E) e# q% ^4 c; `9 `regenerate 重生成 重生
2 T( \; V. A: E" s! ], xregeneration 重生成 重生
! O! \3 K* n0 S/ |7 n3 x, B0 Uregion 面域 面域- |! l3 f: f% R3 d) F$ I% I# a
registry 注册表 登录
6 e  n. ?. f  w7 x+ `- Y4 u3 ~reinit 重初始化 重新起始设定$ h! ~+ [; Q" Z# W
reinstall 重新安装 重新安装0 ~  H) n& Z; ^' n6 e8 Y
relative angles 相对角 相对角度) @5 j: ^6 T: B- M2 V
relative coordinates 相对坐标 相对座标7 @5 F+ N; z" j7 C
release 版本 版本2 f3 R2 @" W& ^7 r( @( m
Reload 重载 重新载入
. ?  H/ a1 i0 E, X" H1 ~remove 删除 移除
$ Q$ U0 U+ Q$ Z) B. C; l' Frename 重命名 更名) _3 R& a+ _) H5 y5 Z, [
rename 重命名 更名
  J* h, n/ f6 V2 o9 N5 @4 U7 L& Erender 渲染 彩现
3 i* T0 y: t& a2 t/ brenderer 渲染程序 彩现程式
1 L3 A5 u0 V: m  ]# bReplace 替换 取代8 j; u" _% l2 x: n
replay 重放 重播. C- [  l8 q2 \) X/ j% T
Requirement 需求 需求% H$ ?1 v9 v- e6 ~4 ~
reset 重置 重设
4 a7 @/ z* e& [: ]resizing 改变大小 重新调整尺寸1 ]+ r( M3 Z2 }7 `
resolution 融入 解析度
: X3 t2 o8 p1 p9 ^resolution 分辨率 解析度
# I) T. c% y$ N) p8 k8 F1 t9 ]restore 恢复 取回
 楼主| 发表于 2006-9-12 02:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
resume 恢复执行 继续执行
+ A0 ?+ C8 F4 Q, [- b  WRetain 保留 保留
  }: E& ^  {# W) O6 Hreturn button 回车键 Enter 键
/ M' b9 [3 O( o2 C- f% Y4 Prevert 复原 恢复原状% |9 N. U( W' J8 h4 u& ]: G
revolve 旋转 回转
2 J+ J) ]. ?/ k) [revsurf 旋转曲面 回转曲面, g) K0 A) E# v. v* t' d
ridge 棱 脊线/ E* g( |8 J/ K4 O2 s
Right-Angle 直角 直角
! c0 H9 G0 E( x% I, urmat 材质 彩现材质
/ Z3 _3 s% ~0 U  N: Hrollback 回卷 溯回
2 V: s- L2 E  i! K* _: N3 o. g; wroot point 原点 根点
9 L# h0 J; l) Z, B) trotate 旋转 旋转
7 h2 {9 x- @' N# j/ crotate3d 三维旋转 旋转 3D
. q. _+ a( ^+ {Rotation 旋转 旋转
( C- y+ S' p3 f8 U: l0 mroutine 例行程序 常式
3 Z: ]$ p) P8 u. N, KRows dialog box “行”对话框 列对话方块
. Q$ o5 q7 v5 N. H  \& n; Nrpref 渲染选项 彩现环境设定
& }5 r: r1 j3 y- g4 O# a2 }8 {rscript 重复执行 重新执行脚本+ L, _' `4 N: S: _4 F: h5 u
rubber-band line 拖引线 伸缩线/ U- v; K) g. R) f& X
rulesurf 直纹曲面 规则曲面
+ S3 h' i+ Z" _1 i: G/ P6 |Run Script 运行脚本 执行脚本
! B3 N! k8 B. u% srunning object snap 执行对象捕捉 常驻式「物件锁点」
1 t; S: e& ^1 ?% Qrunning override 整体替代 整体取代/ _( I8 U7 M; u: E& \$ Q# Z
runout 跳动 偏转度$ T+ C6 ?4 }+ i' l
sample 样例 取样
7 w, t) p! s4 v+ K9 m9 dSaturation 饱和度 饱和度6 l9 N) Y/ o/ L+ a1 k5 Z
save 保存 储存9 ]5 i! S3 m! O) e
Save back 存回 回存
6 t# U! e7 a8 g( q; K( x  s/ |saveas 另存为 另存新档
& j0 {2 K, v; O0 Ssaveimg 保存图像 储存影像, ]. R8 f6 z! j0 c
scale 比例缩放,(缩放)比例 if used as noun 调整比例, 比例+ ~9 M" A+ N( x% e& l
scale factor 比例因子 比例系数: `' k4 F$ V' W% S) m; a
Scaled to Fit 按图纸空间缩放 调整比例到布满2 F6 M' s" r2 M( O  P% T
scan 扫描 扫描/ ?1 g9 _# q: v% S" l& W& D6 t
Scatter 散布图 散量6 e4 s) T' ^# J0 B6 U3 c
scene 场景 场景
; S  v" @4 `& b7 Q4 @$ Y5 Wschema 模式 纲要
) q; i& l$ @( L% f& D9 m6 aschema 模式 纲要8 W4 h7 ^: l; A- Q8 q% U' o  P# y
screen 屏幕 萤幕. P7 v! r# h, Z7 u3 }
script 脚本 脚本
$ o- F2 v0 R: q. jscript files 脚本文件 脚本档
- w: n/ ~6 W) b0 B* w0 x% ~) Yscroll bar 滚动条 卷动轴! o' N9 R  x* r& M) h0 H* Y
SDI(MDI) 单文档界面(多文档界面)2 S5 _. k6 P8 S1 e. A! t
SE Isometric 东南等轴测 东南等角! s4 n6 C' K0 H3 F! M/ R
SE Isometric 东南等轴测 东南等角- v9 x1 R0 h& q& P+ ]" w/ z
Search for Help on 搜索帮助 寻找辅助说明主题
  M! E! y2 \2 d/ z3 Y8 Ksection 区域,部分,节(相对于章节) 剖面( `8 s6 C1 a1 Q# G+ ?" s
section 切割 剖面; L0 S+ c5 Y( i: V6 ^7 [+ p
section 截面 剖面
- o# }+ s8 e  {( u4 [see 参见 参阅0 b5 y6 h! E( C. Y  K
segment 段,线段 区段, 线段
+ a, ]/ c0 J0 R/ A' mselect 选择 选取
0 S  _9 L' H4 q& }  o; Uselect all 全部选择 全选. y3 R/ C! `' _" {0 N
Select object 对象选择 选取物件8 L5 _0 h0 w+ E
selectable 可选择的 可选取+ y3 n; }! {( X
selection 选择集,选择 选取,选项 (作名词用)' \% {( y6 e8 `& h6 N5 c2 Z
selection sets 选择集 选集
3 {" o; t4 D/ L- d# y1 c+ z) ]Separate 分割 分隔,个别的7 y2 U: Q" Y2 \
Separate 分割 分隔,个别的
2 v7 J6 d4 n5 D) TSerial number 序列号 序号; d5 X8 ^% M1 H1 r2 b  |8 l
session 任务 阶段作业6 |; g  O6 V  ^" x3 d
set 设置(v),集合(n) 设定
! @! _1 K3 O, k) h8 }& u' j4 G5 [setting 设置 设定
3 p; j( G  i$ H+ ~shade 着色,灰度(用于单色 Gray ) 描影2 m. G9 d7 K2 x, G9 S
7 C' A7 o" c. [  d* V3 ]General 基本 一般 * S7 K6 N: j# y" t
generate 生成 产生 ' r1 \) \- @4 |
geometric characteristic symbols 几何特性 几何特性符号 % Z, X0 v* E# H+ H6 `+ w
Geometric Tolerance 形位公差 几何公差 / A( S3 q  j: r6 I6 A: x
geometry 几何图形 几何图形 ) x* c& |( k) x6 X+ r: E  l
global 全局(的) 整体 # K* H2 u% t5 f+ w
1 B% \5 L0 `+ y6 \Gradient 百分度 渐层 * ?+ K- j0 n; W# ^5 ]
Grads 百分度 分度 7 Z' N' E4 T. S, d2 k5 \* h
) i5 c- S& J( p0 E- W0 Sgraphics cursor 图形光标 图形游标 4 F7 V# C) ]) b! \
graphics screen 图形屏 图形萤幕 + }9 g7 s0 Z$ w  b9 j& {9 H$ C: |
graphics window 图形窗口 图形视窗 3 k: \: C, r8 R" b
graphscr 图形屏 图形萤幕 ) g& E+ N/ S2 z( _7 B# h7 r; S6 f( C7 }
gray 灰度 灰阶
8 ?* T, ?* x$ T% Qgrid 网格 格点 # R2 P8 y2 a2 H, @1 Y) o/ S; b% M: h* ~
grid 网格,栅格 格点 9 |0 D1 a* z' h- g" Z+ b
grid mode 栅格模式 格点模式
4 Q) m5 P3 y  P  k0 Qgrip 夹点 掣点 ' |1 R. G; m8 T( u6 L
group 编组 群组
8 {. i; x: ?1 _; I: F# ugroup code 组码 群组码
, R6 B  C' m# J  ]7 Q8 }+ d9 F' |Haltftoning 半色调 半色调
  J8 J2 I" G. {  C6 nhandle 句柄 处理码 (用于性质对话方块) * g3 [- X+ Z( x. S+ W5 z0 w
handshaking 握手信号 交握
7 ^: @; s8 c4 E) B/ LHardcopy 硬拷贝 硬体复制,硬本 % `$ g$ ]- u' x9 N
& f# ?! k8 C: T8 F) X7 nhardware lock 保密锁 硬体锁 5 t' {8 ^9 D5 p8 v
hardware requirement 硬件需求 硬体需求 & `6 [, k; f$ M5 V
hatch 图案填充 剖面线 6 P$ }4 }$ G7 w% n
hatch areas 填充区域 剖面区域 7 G( C2 V9 g+ l+ F7 G
hatch boundaries 填充边界 剖面边界 / g8 W5 b4 L8 o, e0 P" @0 @
  z  s1 M- s+ ]7 T% C* ~hatch styles 填充样式 剖面样式
' M  F- E  G8 v4 t3 H- ohatchedit 填充编辑 剖面线编辑
0 d4 j5 ^' b# fHeads-up Design 轻松设计 抬头设计
3 \- m* r) T  f$ H1 LHeight 高度 高度
; H4 t1 x# e9 L, k. g( w6 R& ohelp 帮助 说明
) f5 h% P+ c* I1 kHidden Line 隐藏线 隐藏线 , q$ r2 V3 w$ L, V9 H
. m% u4 f7 s9 R4 X$ z; d, lhide 隐藏(adj.) 隐藏
4 D5 s! V7 O% i7 p' Ghide 消隐(v.) 隐藏
4 s7 w: q) D. ?' t( X# t# Whideplot 消隐出图 隐藏出图 + b" V! ?- I0 ?+ p. }& b
highlight 突出显示 亮显 - ?$ h2 D- h6 y( i- i: a
1 h' r( q- w1 C. U7 P: G4 ^0 G( qHIGHLIGHT 亮显 亮显 ' x6 f! @4 q8 y- `) x
home page 主页 首页 7 V; S- |) m) O$ h$ Y& e1 H
home position 起始位置 归位点 $ N4 M% L6 D% D: b) W8 a1 J: Z
hook line 钩线 钩线
9 e# l' e7 l2 }* u! O0 m# D  I2 \% q& khotspot 聚光角 聚光点 ) k6 m0 Z' l! u. V6 y6 l2 A
Hyperlink 超级链接 超连结
! I  R: h1 l6 M' |Icon 图标 图示
8 Y' g( {( e$ `: Q/ w. wIdentifier 标识符 识别字 % V) `' W# d* v4 _; s
7 j9 _6 w: N- @- y' XIgnore 忽略 忽略
% K2 c2 g: n' Q3 yimage 图像 影像 * \. N! i, `$ V; H/ M2 b$ T
implement 实现 实施 % a! e! M/ q7 I4 \1 A: O1 T
import 输入 汇入 , l: Q) A' q1 T9 K) M5 K9 z
Imprint 压印 盖印
' z2 S) @- g* {3 YImprint 压印 盖印
3 m+ Q) @7 J0 y+ |included angle 包含角 夹角
( h4 p) n% w# W( B1 I' B- l) Ainfinite lines 无限长线 无限长直线
/ d) S( y  i7 ~6 x- |0 cinformation 信息 资讯
5 i& V8 b, O- c& n3 ]' K1 i" SInherit Properties 继承特性 继承性质 7 Y) t) A( o) ^1 J
" i' P' }( i% @1 G9 z* F* RInitialize 初始化 起始设定 5 ^5 n* m" N8 m$ B& H9 j* v+ F5 N
in-place 在位 现地
( {6 W- L# d$ Z  i/ p4 K$ Iinquiry 查询 查询
+ P' {9 v0 |) I7 Kinscribed polygons 内接正多边形 内接多边形
+ X! a0 [' F# P' [ 5 e) u7 i0 C8 e2 ^  b4 u
6 O2 }2 s- Y/ q- c
insert 插入 插入 7 B* W7 F" e$ _1 |7 ^0 p' U
Insertion 插入点 插入点 * [) ]8 U& ]2 J* X
insertobj 插入对象 插入物件
9 j7 @6 |$ e3 J$ [2 oinstance 引用 实例 " u3 V$ o7 W' t# i
Instruction 指示 指示
0 B1 Q( p+ M( linteger 整数 整数 + r1 G9 m5 @4 j9 W
IntelliMouse 智能鼠标 智慧型滑鼠 . H( S1 v4 j5 c$ I" ]
IntelliMouse 智能鼠标 智慧型滑鼠 # \9 e% L$ l, c2 v! ?6 [
Intensity 强度 强度 ' ^6 H/ n; s9 H% i
interactive 交互的 互动式 * y/ l# n0 T! r& {. ?; e$ ~
Interchange 互换 交替
( C6 x, @9 Y- ]* H4 tinterface 介面 介面
% e2 y# H/ ^; `; S8 m+ sinterfere 干涉 干涉
, D8 R7 A1 f/ Y" `! I# yInterference 干涉 干涉
: L# ?3 e" P& K% Q: pInterference 干涉 干涉 $ l7 Q: T, e3 m8 Q' \
interlace 隔行 交错 " A$ d$ ^' _0 x" C+ ]0 T0 H& ~
internal 内部的 内部 9 N3 L( T5 ?9 B; R. u8 c
Internet Utilities Internet应用程序 网际网路公用程式 ' ~- U- P+ h' |
interpolation points 插值点 内插点
3 j4 L- d; q) g& N. ?intersect 交集 交集 ' {4 n% t9 |/ o
interval 间距/间隔 间隔时间
8 ?0 C# w3 H+ G( ]. a! E8 lInvalid 无效(的) 无效 / r4 u- q% y6 Q# U: {
inverse linear attenuation of light 线性衰减 光线的线性反比衰减 . B) q- N# v! g4 `; D
inverse square attenuation of light 平方衰减 光线的平方反比衰减
& Q0 D% I2 _% w, k3 J/ ^Invisible 不可见 不可见 ! F4 O; P" A9 k
invoke 调用 呼叫
$ k% i- x  m* i/ f2 L- U" Fisland 孤岛 孤立物件
8 ?7 ?: n) ], Z, O/ qIsland detection 孤岛检测 侦测孤立物件 3 `# w; W1 F4 G0 @2 C& y
ISO (International Standards Organization) ISO(国际标准化组织) ISO
5 N$ o, g/ Q! j' A$ Z7 D( A& t* RIsolation levels 隔离级别 隔离层次 ) ]: t# A: |. F, K. {) o. a
isoline 素线 等角线
0 E' u( _; `8 y: y2 L* u4 visometric 等轴测 等角
0 u2 y4 C+ |8 `isometric snap style 等轴测捕捉样式 等角锁点型式
/ F1 M1 w' O# d4 c3 tisometric view 等轴测视图 等角视景
" Z) \3 k% k% B! \+ m4 d9 r9 aisoplane 等轴测平面 等角平面
6 `4 s4 h" U3 r1 HISOPLANE 等轴测平面 等角平面
7 i0 H+ f; d2 c+ }$ T+ n9 W6 ZItalic 斜体 斜体 ! L+ _! D- L, n: o( Q; I
iterator 枚举器 重述子
7 J  y7 i* v6 c5 g9 }) a2 _join 合并 结合
' B- m: i* S% @joint 连接 接合线
2 l, W% ?; J6 l7 L( ~% Z
4 x. e, Q# X+ z3 A& rJustification 对正 对正方式   ?) y# J# k+ n7 c9 F
justify 对正 对正
/ b# r3 b! m! t. {9 i2 Qkey 主键 主键
, ]) G) ?0 l! X( `3 lkey n.名称 主键 5 k1 U: |# U+ P" M/ _
knot vector 节点矢量 要点向量
( q8 ]% u- q$ e" Hlabel 标签 标签 " ^) Y9 b  a/ Z! h+ n# l
landscape 横向 横式 1 Y4 u" g2 a! k' M" }; e, E
Landscape 配景,风景,if used for "landscape object" etc. 横式
# t4 s# V9 Y) ]1 iLandscape Edit 编辑配景
' K2 g  l. J8 z; MLandscape Library 配景库 景物图库 ' N2 Z) A3 F4 m8 j
lateral tolerance symbol 尺寸公差符号 侧向公差符号 8 I( ~0 k7 O" c
layer index 图层索引 图层索引 - J. z+ k: K0 ]3 T5 W
Layout 布局 配置
9 M& J/ D0 }1 k. W- GLayout from Template 来自样板的布局 ! N4 h7 o8 A% t# E1 ?; }$ U* q
Layout from Template 来自样板的布局) \# Z% r; P9 H+ H- D
Layout Wizard 布局向导 " e1 w6 W9 `4 s5 P3 j3 `/ B
leader 引线 引线 7 E. Q- {" ^- q" ^
Leading 前导 前导 % V+ W4 |0 u  C) y
Learning Assistance 学习助手 学习助理 , i( R/ i$ b9 ]2 v
Left View 左视图 左视景
5 l1 C. T3 o% V/ d- tlegacy 传统 旧式 % e; r7 y& E5 o# g
length 长度 长度 ! C2 {7 U" P) u- Y' M
lengthen 拉长 调整长度   J# p, E1 ~1 F. l
Lens Length 镜头长度 镜头长度
5 }- R6 s5 w# ]) ]& x" K9 y/ I2 n* \License Agreement 许可协议 授权合约 7 r2 ~4 i, n8 |3 g% N- F
license key 许可证号 授权码 & z# M" k2 d3 O: v
License Manager 许可管理器 授权管理员
; c) \/ o: M- @7 d8 U: {: S2 b+ v; l+ a) O
License Server 许可服务器 授权伺服器
7 t" }. `/ z. blicenses 授权 授权
$ D# s' [9 g* P* H1 g) A7 E7 Tlight 光源 光源
2 Y0 r  ~; I" z2 q$ t# Blight color 浅色 (for RAMT-wood ) 亮色 - p$ D/ s- C, |) E- ?( K0 s8 n9 Q
Light Color 暖色 亮色
: M0 r8 I# o2 Olighting 照明效果 照明
7 Y- u  `6 S/ P  ELightness 亮度 亮度
9 [# u/ `% a& F  n$ D) Olimits 图形界限 范围,图面范围 - D' [' R. h2 e- B% \
line 行 线
5 n: w2 l6 x7 qline 直线 线 & L: B( \+ v/ [
line font 线型 线字体
$ [. j  x& C/ f2 xline object 线性对象 线物件
; f4 B) Z9 e* iline segment 线段 线段
8 d0 N  s6 y: ]7 [' I6 x! R5 \line width 线宽 线宽
3 @3 r* @+ p0 Z' P( YLinear Dimension 线性标注 线性标注
% C( \/ `9 K' Z% L2 K  A0 Wlinetype 线型 线型 # V! ~$ X4 g* C  f( S: S" }
Lineweight 线宽 线宽
. r# z& x4 P% P. x3 h: xlink 链接 连结 ' Y- V# X, J9 N9 a
list 表 串列 / [. O2 q% X, l3 z
list 列表 串列
* u! x' f/ e  n1 Ulist box 列表框 列示框 3 s; G( \( _/ B+ v  G
List Files 文件列表 . D2 {: V* C0 V( d7 n  F0 ^' x+ M
load 加载 载入
# Y$ ]& f& ?) `2 z8 O5 e5 W/ W7 u, Ulocale 局部 本地 " V" A5 |- c8 D5 b6 U; Z
location 网址(for Internet) 位置
3 F$ J8 z; k! V; H2 _5 Flocation 位置(for file and directory) 位置
. S  E+ z# I# N+ T2 K6 @locked 锁定 锁护
8 H; h1 x3 m7 ~) ]5 B/ j7 Dlocked layer 锁定图层 锁护图层 - L3 Q$ h( e& t+ P- K$ d
logfileoff 关闭日志文件 关闭记录档 % n# e% \1 r, m) t" b2 w7 N1 r! U7 o
logfileon 打开日志文件 开启记录档 ) W' G) j2 y" T* N
logical 逻辑 逻辑的 # s- T, R" Y4 J' \3 e9 p" n$ U! \
long file name 长文件名 长档名
, [7 r# R  g# e! Z" w+ qloop 环 回路
3 T7 B. P- _' M) dltscale 线型比例 线型比例
, \" k: N$ A. ~7 m, M, T/ y; h. M7 GLTSCALE 线型比例 线型比例
* A; q6 i  W5 d0 [( xLtype 线型 线型 & [+ @8 Z; V9 T: u! \# H
lump 块 小块
/ p- z, i4 S  r/ x; {6 U2 Z3 F2 \% D# g6 Q$ Q( \
7 U  A% |- c7 A3 m4 y ! `* D6 n* F. {, E: q
tab 附签 标签
8 h/ @1 z: A& {6 Z, qtable 表 表格
4 V2 `$ |4 F- b; ~0 ~; Z- s$ j! S% {tablet 数字化仪 数位板
2 r# w7 R1 O; V4 T& m: G8 ntabsurf 平移曲面 板展曲面- W- @8 w8 {2 k9 a% g$ L, U
tabulated surface 平移曲面 板展曲面
) Z! p. d& O3 Z8 `Tag 标记 标签
  u  j6 U4 k0 X% Z  {tangent a. 相切(的)n. 切线 切点
$ w6 p$ S, W- S; Utangential 相切 相切: w5 B( Y) e! x& a
Taper Faces 倾斜面 锥形面. C5 p5 E4 F$ K
Taper Faces 倾斜面 锥形面
, w9 D4 G/ b$ h2 M* Stapered polyline segments 锥状多段线线段 锥状聚合线段2 P- S9 b# S$ q$ x& M
tapering 锥状 锥形6 P$ `2 k  x, F+ u& Y* v
target 目标(点、对象) 目标
; |" R2 M0 T/ I1 J6 Q7 S, r2 M# o6 E1 utarget box 靶框 目标框1 B- S  n- y; T6 T& @/ F6 i4 ?
template drawing 样板图 样板图面1 j% {2 u- J4 g5 H" T1 |2 p
temporary files 临时文件 暂存档, n8 j, J. f3 \, [3 T/ Q# F0 G
terminate 终止 终止" r* E% g$ }8 D% j- I
tessellation lines 素线 镶嵌线
" ~5 w3 R  d$ o, ]* [, Ptesslated text 嵌花文字: T/ ^9 V% O9 R, ?
Test 测试 测试
2 ]! U" ~8 s2 J- \tetrahedron 四面体 四面体' V' A0 s# L. _/ m. {" L
text 文字,sometimes 文本 文字
  J* E* L7 K, S& N4 Otext color 文字色 文字颜色
  u( Z! W" s0 Z+ xtext control codes 文字控制代码 文字控制码
& h5 D, U& f0 t( w" Q! o$ \% Ztext editor 文本编辑器 文字编辑器
. d% ~+ ?- L( ]* Utext fonts 字体 字体3 Z( S( y6 ?! ^6 n" W% Q/ Z
text height 字高 文字高度. B7 f8 v( V) B" O" L
text justification 文字对齐 文字对正& F( S5 {7 E8 @/ F8 a- M8 j1 {
text properties 文字特性 文字性质
! [' b1 O9 F% [8 W5 p+ m9 Atext style 文字样式 字型; a9 J$ D1 v0 M1 ^; C% y
textscr 文本屏 文字萤幕
4 Q- n. ]0 a8 H/ }2 {9 s' nTextual 文本(的) 文字0 }' `$ s3 H* j7 x4 i+ j+ }6 r
texture map 纹理贴图 材质贴图7 Z% B$ H: W1 }+ @$ Y
thaw 解冻 解冻0 U2 I( K- c& P. z- @) v% G- X  ^4 n; ^
thickness 厚度 厚度- f, m! N, m8 \$ w
threshold 阈(值) 临界值
7 M1 t9 W  @( r5 b# t' I/ {thumbnail 略图
4 [) K6 A5 d( D. Mthumbnail preview image 略图预览图像 缩图预览影像5 k  M! V& W) [* {  h
Tick 标记 短斜线/ O7 t6 B5 Q, w
tilde 波浪号 波浪符号 (~)
8 R1 u" W  c7 @- `, g% ptile horizontal 水平平铺 非重叠水平式
: n7 e0 k" J1 G  y9 N( u8 }; Utile vertical 垂直平铺
6 x7 d7 X! L$ l' [# _tiled viewports 平铺视口 非重叠视埠2 j* G/ ~; x4 E4 _9 {/ I  h
tilemode 平铺模式 非重叠模式2 K+ ~6 C* }; z& ^( f8 V9 r& k7 ~
tilemode 平铺模式 非重叠模式
  F# Z; |7 g4 \" H- rtime 时间 时间
' k$ o' X, W7 k5 x3 t/ a* CTimeout 超时 逾时% E3 g( i) f& E0 N/ f2 a: w# o
title block 标题栏 标题栏
3 |! y0 N. o& |0 a% d* e1 Ktoggle 开关,切换 切换9 j1 s2 q- R* K# M+ I& K! a; t) m
token 标记 记号2 Z6 ^7 R7 Q% j; Y; N
tolerance 公差 公差# r7 C- U! d0 A
toolbar 工具栏 工具列! y8 w) I1 s: a  S
top view 俯顶视图 上视景
& T% ~' L  g& }topology 拓扑结构 拓朴
- \! g8 A4 L, l/ q( `  ntoroidal 环形 圆环形+ e) N' a; Z$ \9 |4 l" [6 @& S
torus 圆环(体/面) 圆环体- e3 t* V' ?- N# h# A8 J
trace 宽线 追踪,等宽线, U% j+ z' e8 ]
Trace 跟踪 追踪,等宽线- d2 a% j1 F! n! K* c) b
Trailing 后续 结尾
. L4 m# G( I$ P( ytransform 变换 转换
5 |7 Q# D; k& O% a, W3 q1 pTranslation 平移 转译' C6 S; I. S+ X! d6 A: k  l
Transparency 透明 透明度+ o1 p; A0 {3 \) O+ j& H
transparent 图像透明度 透通式4 K7 O& j7 F) A* ^0 Q6 _
transparent command 透明命令 透通指令
; N! t/ f4 l/ `8 H4 y* hTree View 树状图1 G3 e; a) F* z3 i* s
treestat 树状结构 树构状态
/ ?9 K0 d$ c$ n2 l; V# z: U1 g, e& D& }triangle 三角形 三角形4 q8 |, ?" N' v1 o. a
trim 修剪 修剪5 X9 ^3 [8 l" e% F: U  v
tripod 三轴架 三向轴  y3 [$ @7 x; G2 k* E% x
trunctuate 截短 截断( p/ V  ~+ z  Z0 V& x* p
tube 管,圆管 圆管# p) c$ |: w8 X, Z' |; }, c
Turbulence 扰动 乱流" K5 k3 O( e, U1 a5 Q5 ~
tutorials 教程 导览  d& |3 T8 j! ~' Y
Twist 扭曲 扭转5 n! D) @5 e0 H0 K3 t. h- {
Type 类型 键入
% M. a! L! E8 ~2 `* ducsicon UCS 图标 USC 图示5 c: Q. O* k3 [2 f& ~# s
UCSICON UCS 图标 USC 图示+ J- {. J4 e7 z% J) h. n9 ?" G
undefine 命令取消 取消定义9 d3 G$ w! n0 e8 U: ^
underflow 下溢 低溢$ X& {: `& C: F' b* t" k+ ~
underline 下划线 底线: V. t' M* J6 w- B
undo 放弃 复原
9 r' p$ A- J1 y8 r1 I* d# kUnhide 显示 取消隐藏
) C9 {( M. D; F5 {# v" wUnhide 显示 取消隐藏2 W; ~0 }* M6 A4 R( }
uninstall 删除安装 解除安装
2 Y' N+ j9 g: M% {+ e! n8 s6 n' cunion 并集 联集
2 n9 w' `5 O7 K& X3 Z2 QUnload 卸载 释放
# c+ E4 n# C( p7 h- E) C' dunnamed blocks 无名块 未具名块9 Z6 ~/ B" z2 O5 N- e
updating 更新 更新. {6 K6 J% i- c" \3 }; N9 B$ @
Upside Down 倒置 上下颠倒
( o" y6 F6 W2 z9 S' _# Juser coordinate system 用户坐标系 使用者座标系统 (UCS)
9 @5 u$ V7 y* h+ t  ~* @2 L& t- TValidation 校验 检验9 A* _0 D& o7 D" T8 [3 K
variable 变量 变数
- ~% _& O0 O% c( Rvector 矢量 向量
0 j2 Q& U/ q" D" E" S* tVein Color 纹理颜色 纹路颜色5 }0 D" o& y9 d5 Y
vertex 顶点 顶点
( v& G5 P/ v* s! wvertical dimension 垂直标注 垂直标注  q+ Z5 U  Z% q* Z; n9 d, Z
vertices 顶点 顶点
; F9 e3 o+ t. V: Uvideo display 视频播放 视频显示器: e/ z9 ^( J5 V- I1 r0 Q- X
view 视图 视景
" m. t  j) q2 i: m+ Y4 G$ H! WView Aligned 对齐浏览 对齐视景6 o5 H4 r, c" V. a) f6 J
viewpoint 视点 检视点0 t( q2 `. k1 \) b! E
viewport 视口 视埠9 W- v- P5 d  H, w( B! @! f+ |2 E
viewport configuration 视口配置 视埠规划
7 f% n& j# N* k6 i3 z; b+ }* Wviewres 显示精度 视景解析度
3 m5 y. R- _# Uvirtual screen display 虚屏显示 虚拟萤幕显示* Z0 {, x$ ^  f2 D+ |7 G
visibility 可见性 可见性% a4 M, I- X6 _! _9 }3 z8 c, V- W4 \
volumetric shadows 体积阴影 体积阴影
 楼主| 发表于 2006-9-12 02:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
vplayer 视口图层 视埠图层控制
5 B7 c9 U, G6 f0 Y9 |vpoint 设置视点 检视点  O& w. h' S9 {# y1 b
vports 多视口 视埠3 I, u' r( T2 U1 ~) e& u
vslide 观看幻灯 检视幻灯片* @, d% v9 e; m0 I, L- L
warning 警告 警告$ \3 G% J: F4 `7 `4 E; b
wblock 写块 制作图块
8 E; ]6 m4 n5 F+ |& Lwedge 楔体表面 楔形体
8 J. S  ?4 V% k9 n$ K7 Y9 X% H0 rWeight 权值 权值) e6 P1 D0 R1 a% m
weld 接合 接合. N. `4 K# @& i
What's new 新特性 新增功能" |, J& W3 ?9 T" T( i
Width 宽度 宽度9 l  v+ _9 w  g9 u- A) N
Window 窗口 窗选
1 A# |% V! z/ T0 n- }window polygon 窗口多边形 多边形窗选
! d7 P* Z  ~& S, ]( [$ J4 Y7 D8 jwire 连线 线素& z5 w7 J9 G9 }( q8 l4 s" c5 k3 `5 o
wireframe model 线框模型 线架构模型- s' b$ m1 k7 g
word wrap 词语换行 文字折行
1 C0 v4 ]! R% I7 p) S9 Sworking drawing 工作图形 工作图面
, X6 L9 y2 ?9 ^. `0 h9 Q$ M0 ~World Coordinate System (WCS) 世界坐标系 世界座标系统
: x' t7 s& `9 a" N
, s. C: }5 F- VQDIM 快速标注 快速标注& \" K. O' ]% [" ?
qsave 快存 快速存档
  ]9 S( v* g/ Q% L8 Kqtext 快速文字 快速文字7 b# d- J3 t3 R1 F( y
Quadratic 二次 二次
4 I4 r" y, W0 M/ F9 a7 u. squality 质量 品质5 b6 d1 v* M0 p
6 O( E8 f$ ]0 p+ P" Iradian 弧度 弪度+ n& H6 t! G0 K3 T: S# I
Radio Button 单选钮 圆钮- G0 y- }7 t; w5 u
radius 半径 半径
0 h$ C# m& z' _! C% W7 graster file format 光栅文件格式 网格档案格式3 N" o1 a- D  a3 e* g7 B' j- B
Raster Image 光栅图像 网格式影像( f. [+ A% j. J. g8 o& g
raster image boundaries 光栅图像边界 网格式影像边界3 E" G( f' u" ^
ray 射线 射线, 光线
5 ~7 u% ^) B, N- @% s& z) uRay Casting 射线法
- I5 g2 @8 t- {! r) Z  sraytraced renderer 光线跟踪渲染 光线追踪彩现4 H3 i0 `2 I5 h; d7 w: d
$ \! X: N# l6 D) W0 a' |read 读取 读取. z5 M7 Y- ?: y) H7 P( v) C9 Q
Realtime 实时 即时模式
8 c9 B7 M" r8 p5 I# m" ^6 {recover 恢复 修复; O! r: I$ A2 Q# x# ^
recover 修复 修复+ |; k( c1 x) W
rectang 矩形 矩形
9 s- I7 u$ u& e7 p8 Grecursion 递归 递回4 P- f+ g+ [. Z+ e
Redefine 重定义 重新定义
& t7 X7 ^, R* ~" R- Credo 重做 重做
8 |' k. e5 M* Q$ Gredraw 重画 重绘
% s. M6 \0 v/ D/ C9 B! m; tredrawall 全重画 全部重绘
" L4 m- }/ f5 B4 s; O$ p# Ereference 引用 参考
3 ^( \: o" H$ I6 Kreference 参照 参考: t" h8 _* p. G+ S+ X
8 t: `- u1 k& t2 f7 greference point 参考点 参考点5 q$ K3 h! L2 P" N* i6 y
refine 精度控制 精细化1 n3 e6 e# U6 j2 ^! f2 y. r
reflection color 反射色 反射色9 }1 F9 d! w# G& b3 b! n9 l
reflection mapping 反射贴图 反射贴图' C  k" h  J& @
refractive index 折射指数 折射系数$ w& H& a  c* F; @6 i
refresh 刷新 更新
+ ~& T- j% @7 q" l2 a# c$ D4 l9 `regen 重生成 重生+ t' b' Y$ n+ D& M
regenall 全重生成 全部重生
, }6 T; B' x- Dregenauto 自动重生成 自动重生
& P, H/ y7 q/ v& ?5 ?. l- H) Vregenerate 重生成 重生
  f; _0 \6 Y0 [! n9 L1 T& H% Dregeneration 重生成 重生
+ x0 A9 n; r3 Yregion 面域 面域, B* j6 b7 k' c* w
registry 注册表 登录' l4 A: ]1 K& s6 n7 C
reinit 重初始化 重新起始设定/ y% H; j, N# ~
reinstall 重新安装 重新安装$ }8 N4 F1 n5 P# e2 ]8 d. _. x
relative angles 相对角 相对角度9 U4 O: K2 b& X8 ]; N8 U" p
( R  n* ^) |$ |( m2 Arelease 版本 版本+ Q1 @) }  v$ L) H7 _
Reload 重载 重新载入+ q6 m! r0 |: s% p# w5 `9 z
remove 删除 移除2 B. O7 |3 K. I
rename 重命名 更名3 W0 d/ j! J+ B: m* G
rename 重命名 更名
: H: v9 z5 H% Zrender 渲染 彩现3 n% J& {  K$ X
renderer 渲染程序 彩现程式
" n# o0 P; i% ^- J% _- o6 c! [Replace 替换 取代
* }$ S- k8 `; Y2 P1 ?) u2 preplay 重放 重播
  m& T2 ~' q! K$ m/ WRequirement 需求 需求
1 V, W) G0 W4 A0 A* areset 重置 重设
3 v8 W% H1 t; A7 @+ _: Xresizing 改变大小 重新调整尺寸
) N* H  V# n; Y+ Y& ]  D. \! bresolution 融入 解析度
7 m1 ]: N8 L9 s3 j! Wresolution 分辨率 解析度
0 {- x; B, d3 J. K; urestore 恢复 取回
, m" G7 n* f+ k4 {; Vresume 恢复执行 继续执行* I4 a! ?- l: |4 ]1 _
Retain 保留 保留; T* ^' F7 B) u9 }) g
return button 回车键 Enter 键3 f* R# A1 x0 a) q5 w; X3 J' D
revert 复原 恢复原状
1 A# m) P6 i6 X; j' R+ Grevolve 旋转 回转
+ X7 C, L  g; a% T0 q% Y$ s, erevsurf 旋转曲面 回转曲面, D9 {1 T! C- [  A9 `# D6 t; O
ridge 棱 脊线' Z: Q4 ]5 H! j) U9 X( K$ F
Right-Angle 直角 直角% V, Q5 Y1 l* y- ]) Y
rmat 材质 彩现材质; w  Q+ D, c- _$ \
rollback 回卷 溯回
* S; c# `$ _6 g$ kroot point 原点 根点4 k# V: o8 c) Q, Y; @, f0 ^4 V
rotate 旋转 旋转1 [, ?* b; x& `9 v
rotate3d 三维旋转 旋转 3D
: w5 k4 [! J+ Z0 F2 }( ^7 fRotation 旋转 旋转: H! T: o: ]0 c7 I
routine 例行程序 常式% h/ }& [0 s. @
Rows dialog box “行”对话框 列对话方块5 ^" J6 a6 }; R1 ~, }
rpref 渲染选项 彩现环境设定
# [0 ]& U/ y& }2 ~/ @1 K4 K. t! brscript 重复执行 重新执行脚本
- e4 @2 ^& C8 v1 V5 D5 a/ Vrubber-band line 拖引线 伸缩线
6 X! N6 a3 K! l& orulesurf 直纹曲面 规则曲面
1 n0 m: v; C) _/ T& D/ O- q3 Z8 kRun Script 运行脚本 执行脚本
  X) E4 c- J, E0 g5 E" C: drunning object snap 执行对象捕捉 常驻式「物件锁点」
, K* v! b( h0 e; Z. brunning override 整体替代 整体取代- E' B, R7 ?4 V  \6 b; H# }6 e. o
runout 跳动 偏转度
- U+ r0 z* j0 t% u3 g7 w- R8 j; Ysample 样例 取样0 g- X8 \' j+ j2 H# e$ n
Saturation 饱和度 饱和度
* B2 _& N! f( ^1 `save 保存 储存
2 O' `: u3 K  x( n3 e! E9 \Save back 存回 回存
1 x! c) S7 S0 ^7 Y4 |5 c! e& Ssaveas 另存为 另存新档) w, Y9 v3 M$ _/ P' R: U& z' W
saveimg 保存图像 储存影像
# Z1 d5 j" u! r% Fscale 比例缩放,(缩放)比例 if used as noun 调整比例, 比例
0 {# Z* ?8 V4 \6 gscale factor 比例因子 比例系数4 S; b- D3 u9 u- X
Scaled to Fit 按图纸空间缩放 调整比例到布满+ T6 n2 X( }" i9 x) k# W) D
scan 扫描 扫描
6 p/ I7 A/ N5 i4 B- W, Q' T* ~2 IScatter 散布图 散量
0 z; v3 y( _/ X2 j1 u+ x5 H" {scene 场景 场景
. V" B" z/ A" Ischema 模式 纲要
& o. k' T/ y$ {schema 模式 纲要
+ X( u9 V8 s; {+ U- I/ N% n( bscreen 屏幕 萤幕
1 j6 m* B9 ^& C' D+ Jscript 脚本 脚本! W4 o, b/ E& d1 `5 v% v5 p0 l& ?0 Q
script files 脚本文件 脚本档% Y+ z* x; b. v6 |' d
scroll bar 滚动条 卷动轴2 i7 c5 {% {8 B- R  L* W
0 K/ k2 y' D# uSE Isometric 东南等轴测 东南等角
' x& Y0 D& ^3 _0 _) h5 `SE Isometric 东南等轴测 东南等角& Z+ }: Y  P8 Z
Search for Help on 搜索帮助 寻找辅助说明主题2 n8 \" j/ I4 m" m* G
section 区域,部分,节(相对于章节) 剖面1 D1 t# a$ P$ P" z  f9 Z: B
section 切割 剖面- X) F8 r' V7 j3 I. G! Y
section 截面 剖面' e/ K# f, L/ s% ~% h- h
see 参见 参阅/ n* b5 R- X0 V; d6 H
segment 段,线段 区段, 线段1 f1 `+ O- G- S1 \; N% G+ s8 D" s
select 选择 选取6 P3 ]. @5 r8 L( ], i
select all 全部选择 全选
- L  F) Q/ B' C- {: B! J. [Select object 对象选择 选取物件% E- S& C& S1 g3 U  |5 T) ]& k
selectable 可选择的 可选取
3 J/ L+ j8 k( h  A) m! v, Wselection 选择集,选择 选取,选项 (作名词用)
; X; ]7 |2 N5 W+ I9 u9 q- Cselection sets 选择集 选集' l5 k% S5 |: }/ z1 e$ g& \; w
Separate 分割 分隔,个别的
9 R: _. v, C1 nSeparate 分割 分隔,个别的9 o, V. b' T, }
4 T# K8 j  f# csession 任务 阶段作业
2 G( [8 Q% n' E: dset 设置(v),集合(n) 设定* B9 n* @0 n5 _' z8 I% S7 K
setting 设置 设定
5 V4 O% t) l: ~1 f1 t  P; |shade 着色,灰度(用于单色 Gray ) 描影
6 z3 I; \5 w1 i5 w$ G1 M0 q; T) k9 l
) Y3 F2 Y1 B" z1 c6 [shader 着色程序 描影程式( z, _/ n' N% f. V
shadow map 阴影贴图 阴影贴图6 t  Q& T/ R# I% o9 k1 \
shape 形 造型& Z) {! c  D6 y4 d8 v
Sharpness 尖锐度 鲜明度
" ?, N: }% Z" c1 Z( c- ksheet 表,板(for ACIS only) 图纸' h  d% b: ?3 _8 h1 O! t- A- ~
Shell 抽壳 薄壳
& z, l8 s5 X# u- q8 [shell SHELL 薄壳
& {1 F2 ]( K' l0 zShell 抽壳 薄壳* J7 ^& o2 `, }2 N6 O0 U
shortcut 快捷键 快显
1 O( J' n1 z+ h+ L- @show 显示 展示
: L. T0 `( B  ?! |* T2 x+ YSilhouette 轮廓 剪影0 P( W8 A" X0 b; P: e! l* z+ s( O) L
Single Face 单一表面 单面3 `$ I4 l7 |: ~( G: ~" w( C: v2 g- k
single-pen plotter 单笔式绘图仪 单笔绘图机
9 ^: d2 Y. R( b5 W6 f3 o" Asize 数目 尺寸
& V5 a, K1 p& }0 W5 L  ysizing 调整大小 调整尺寸
8 [% p) r! _3 p+ {3 N8 Ssketch 徒手画 徒手描绘  @2 f2 ]$ _- Y7 u
slice 剖切面(as n.) 切割面8 G3 W. U* [' [1 M5 W6 v: M9 T
slice 剖切 切割面+ \6 t2 u' B3 S. a. f
slide 幻灯片 幻灯片# D, V( u, Q. N# D  e; P6 Z
slide libraries 幻灯库 幻灯片库
. [! I8 }7 n$ v  ?smooth shading 平滑着色 平滑描影; b, L0 K" z# c: l2 s' d6 F. v/ W. b
smoothing angle 平滑角度 平滑角度$ b1 R% S) ^- q$ W/ V- A
snap 捕捉 锁点+ q7 T( J4 {" r0 A
snap angle 捕捉角度 锁点角度6 Z/ M( _% F5 D- }% W/ V  }7 T
snap grid 捕捉栅格 锁点格点: w" o6 O5 M9 i" {2 [
Snap mode 捕捉模式 锁点模式
# x( b  L  |. c" tsnap resolution 捕捉分辨率 锁点解析度
6 A1 \  B9 @( a1 m1 Q/ |SnapTips 捕捉提示 锁点提示
* w) Y7 {* q% C- R, m% ~* Bsolid 填充 实体, 2D 实面3 P/ |* R7 L9 G, V3 M
solid (二维)填充/(三维)实体 实体, 2D 实面
, l2 b/ r2 Y; |& iSolid Fill 实体填充 实面填实2 a9 A; Q9 J2 U5 r+ I
solid modeler 实体建模 实体模型器2 u& b. B8 W* t7 [/ ~3 O- d+ K
solids 实体 实体, 3D 实体' I, i  l' D$ i. p
sorting 排序 排序
) h% ~& g! q) M# H: Ssource applications 源文件0 }* i7 X/ c7 o1 V
source point 源点 来源点  W! T1 w: h8 p$ _& p) O" g6 ?
space 空间 空间. M. d( g+ F; P, }6 z
spacing 间距 间距
! Q/ x; W% q9 Y& p- J! ^4 M6 E, QSpecial Edit 特定编辑 特殊编辑, ^7 G* t! `, }4 }* F( p
specific 指定(的) 特定的4 d% e! o( [% i( u5 b! k
specific 特有的 特定的- V; w6 Z. s5 d! s
specify 指定 指定
# y3 Z; O1 j2 G: ~2 f4 I' H! Y' A/ c) |specular reflection 镜面反射(高光) 镜面反射/ Q6 p3 y8 H+ a8 [9 d
Spelling 拼写检查 拼字
" T& V* o/ ]- y, t0 Q4 c$ usphere 球面 圆球体
% |2 A: \8 f( f' ^2 N5 m" @% jspherical projection 球面投影 球面投影
) Z0 w$ N* V- K$ ]7 Vspline 样条曲线 云形线
  l9 j6 [, l5 G0 q) u7 hspline frame 样条曲线框架 云形线架构
0 r. s4 a" B6 w7 y- C6 Fsplinedit 样条编辑 云形线编辑
9 p( O( x  j( y6 H6 G3 VSplit 拆分 分割
8 w7 u" F. L( j0 V: Hspooler 缓冲(文件) 排存器
, X; g& Z( I8 a' Z6 G4 Tspotlight angles 聚光灯角度
* m- M- H! E; h1 H4 k% U4 b8 cstack 堆栈 堆叠
! a2 H' |4 k# h! q% P, ]Stack 堆叠 堆叠5 |- `& ~( `4 o# B7 U
stacked text 叠式文本 堆叠文字+ Q' {# \- T# P$ ^
stamp 戳记 戳记
5 _2 g/ }4 ]. q' v3 f. j* ?Standard 标准 标准2 f+ X5 j3 J% E$ z: U
Start 起点 启动- F6 s% ~" B% X( I" ]: T# Z
start angle 起点角度 起始角度. t/ i9 }0 X8 X' Z. n
start tangent 起点切向 起始切点
& L+ m2 G5 C8 `# m% o' E' kStart Up dialog box “启动”对话框 「启动」对话方块
6 C/ b0 r, F9 V4 ustarting 起始 起点
, i$ j' u5 ^( s# `statements 状态说明 叙述,. 声明, 陈述式2 O+ D5 b: x& a( U9 K$ q
statistics 统计信息 统计值6 g2 `! V, X) c( @0 Z  F9 L
stats 统计 统计值
2 ?) O+ E7 `0 |( O# zstatus 状态 状态
3 K1 q! l" T. b$ ustlout STL 输出 汇出
2 E7 ^' s" n4 Y5 A. |Stochastic 随机 推测3 N$ B, G* l; a7 n* v
Stone Color 石质颜色 石头颜色
7 \  w8 x9 y: i; ~straighten 拉直 拉直2 E- D0 j2 ?" Q1 z$ ^, {
stretch 拉伸 拉伸) e) m& g, X2 C; N+ z) d: H- q
Strikeout Maybe 删去 删除线$ W" \/ D7 v8 W
style 样式 字型
1 U$ A, a9 J8 a5 S, `substitute 替换 替换
 楼主| 发表于 2006-9-12 03:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
subtract 差集 减去0 k4 Q$ w' c+ L1 T5 l  q
Suffix 后缀 字尾
  _" s9 Z1 i" Fsupport directory 支持目录 支援目录" z! r& q4 z$ [
support files 支持文件 支援档; [( x: _5 q# L+ G$ r0 Z
suppress 禁止 抑制
5 k1 }& P& ^1 b3 C5 Z2 j" {7 Zsuppress 不输出 抑制5 P5 X1 o3 s* ]: V& }: v, N" n
Suppress 收缩 抑制
8 t1 T+ ^' ?( L7 Bsurface 曲面 表面, 曲面& j3 T, s" ~6 }1 x3 b9 D8 \
SW Isometric 西南等轴测 西南等角
/ ^0 @5 R6 q% i6 `SW Isometric 西南等轴测 西南等角" U. M, T+ C/ O, w3 B5 j
swap file 交换文件 置换档1 L8 m1 l% f4 k, c* T6 ~0 T
swatch 样本 样本
# ~' Z# \: g% `- a9 a& Y) t+ ~sweep 延伸 扫掠
9 v0 Z8 K1 i, c0 q  z1 bsweep 抹去 扫掠" N* [: Z" m# d  {2 J7 F' o
sweep 扫掠 扫掠4 T3 @' J4 K; }+ Z. i
switch 切换 开关
+ t/ F* s5 j* R- w  x6 zswitch 开关 开关; I. ^( @) n+ n* s5 n
swivel 旋转 旋转$ H/ g; v# p! `- E# n
swivel 旋转 旋转
, W' B0 y8 N5 t3 R2 Zsym 符号 符号. s% l5 Y  t7 ]* a$ z" l: V
symbol set 符号集 符号集
1 ~% R0 u! r' D- s2 `+ ~5 {9 Asymbol table 符号表 符号表
  y/ {1 _* M5 r% l8 T, dSymmetrical 对称 对称0 i( ^5 g; t8 g7 V, u
Synchronize 同步 同步) Y( }' i. d5 q) m+ P+ V1 O
system requirements 系统需求 系统需求
5 ?6 A2 p* k5 Dsystem variables 系统变量 系统变数
# Z% ^( q: W1 Asyswindows 系统窗口 系统视窗
; r3 R5 P0 s$ W2 H" ]( L% ]* k7 s8 j( p. H  n4 g- T! {6 Q. u
4 I) a; H6 d) _9 x5 Y
shader 着色程序 描影程式$ ~6 L) T% ~: b9 D& Y
shadow map 阴影贴图 阴影贴图" Z' b% Q+ J5 q. G& R
shape 形 造型; T6 v6 E$ z% g+ T
Sharpness 尖锐度 鲜明度
2 |' c1 B' M& c( z' Dsheet 表,板(for ACIS only) 图纸9 M. C6 V; c. ?/ l
Shell 抽壳 薄壳
4 m; X% m) Q2 T& W' H9 Z9 R% g9 ishell SHELL 薄壳
" {. V$ W2 U! M0 A2 KShell 抽壳 薄壳
6 f3 d) j; B! f# H3 P$ N, b7 S( e0 |shortcut 快捷键 快显
9 o3 u3 N% L0 `) qshow 显示 展示
9 M$ ]" _" x& J; n! a2 k9 mSilhouette 轮廓 剪影
, F! ?# \; j5 c" qSingle Face 单一表面 单面
% J+ W) @  G/ t7 v) m  usingle-pen plotter 单笔式绘图仪 单笔绘图机0 f6 k2 |1 ?1 [7 b' A# x7 I; A
size 数目 尺寸5 o7 l3 s1 ~2 C* U2 ~6 l" U5 X
sizing 调整大小 调整尺寸
6 N2 Z/ P3 C* x7 D, T/ m8 Vsketch 徒手画 徒手描绘. B: F5 L- `/ S- K( a# d9 c
slice 剖切面(as n.) 切割面8 }* J( c# s% j; H7 }
slice 剖切 切割面8 `) d9 T: b+ K: M5 e" A
slide 幻灯片 幻灯片
1 F* `6 w. E0 \0 X$ _slide libraries 幻灯库 幻灯片库9 ^# H9 W7 G8 O. I
smooth shading 平滑着色 平滑描影3 U+ K8 z5 Z+ g! l; Z
smoothing angle 平滑角度 平滑角度4 v% C; M7 \- J
snap 捕捉 锁点
8 t' J( P9 |/ Z1 t# }" Msnap angle 捕捉角度 锁点角度* R( Q- j" b" r* }
snap grid 捕捉栅格 锁点格点
/ q% ]0 m( E" D: f+ ASnap mode 捕捉模式 锁点模式
+ y. F4 B2 ?0 j$ p: csnap resolution 捕捉分辨率 锁点解析度
1 _4 Y% C# w/ U! E. l6 m# @SnapTips 捕捉提示 锁点提示8 Z3 D2 E3 z# |
solid 填充 实体, 2D 实面# k& k! T2 t4 F) Z" A. [9 K3 @
solid (二维)填充/(三维)实体 实体, 2D 实面6 p  b2 U, R  I( ^. U0 ^0 E
Solid Fill 实体填充 实面填实/ m6 S' N  I( p+ S  |: \; @$ r' U
7 u; f) q9 n6 tsolids 实体 实体, 3D 实体1 N  w: H. d9 u0 l" {
sorting 排序 排序0 x! n+ G9 Z  X- F3 k& v( W# C: e
- |( p9 _; I. j; \source point 源点 来源点8 Y+ R. D7 k) Z
space 空间 空间
) O1 P2 E% o$ K+ p2 m$ r6 ?spacing 间距 间距
$ u9 F: F) v8 t" kSpecial Edit 特定编辑 特殊编辑; @% e2 t4 p4 Y2 r$ q  Y' E* H
specific 指定(的) 特定的
, `4 W8 A  [3 N# o  w9 Ospecific 特有的 特定的
8 E9 Q  F5 y" R+ Y6 H$ w) ^specify 指定 指定
' ~* P( e5 [* T# s/ x. Cspecular reflection 镜面反射(高光) 镜面反射
! r4 M! G( O  O$ ]Spelling 拼写检查 拼字2 u! Q; j) @  h1 ?: c" [0 S
sphere 球面 圆球体
! ?& t7 h, K6 C  ?$ s+ yspherical projection 球面投影 球面投影' K: {) y7 z9 w3 H
spline 样条曲线 云形线
, u7 t  W) G& g. ~5 uspline frame 样条曲线框架 云形线架构$ x3 e' l, i" ~5 i: F# `, ?
4 Z+ ~$ S: ?5 U7 |Split 拆分 分割- q& l4 `$ r7 D$ l5 @  R1 l
spooler 缓冲(文件) 排存器  W; S3 z- z5 a
spotlight angles 聚光灯角度6 H- _( b/ W& i5 v* B0 G8 o* J
stack 堆栈 堆叠9 N  |8 x  {' K
Stack 堆叠 堆叠6 G! B* {8 Q. |8 ^
stacked text 叠式文本 堆叠文字: ?! _8 e6 }8 \0 ?: T9 \
stamp 戳记 戳记
& h5 _1 `0 [7 V% B. }Standard 标准 标准
  G( E( Z6 [$ a, tStart 起点 启动. `. g5 _% j, c7 p
; o3 j4 ]# e+ m4 |9 X/ B1 _start tangent 起点切向 起始切点
" M" G4 y! ^% h& n; b0 iStart Up dialog box “启动”对话框 「启动」对话方块
0 s3 H' s1 R2 m3 Q( Ustarting 起始 起点
% C. E- U: d& Kstatements 状态说明 叙述,. 声明, 陈述式2 m$ b; a$ ~& d% W+ j! V4 b
statistics 统计信息 统计值! \3 a6 h3 S3 Z1 u2 `& T4 f
stats 统计 统计值
/ R) b4 }9 r; Q9 Hstatus 状态 状态
. G. c* s9 o" y9 D* Ustlout STL 输出 汇出$ m! F" k/ e/ _6 Y( k: q5 Z7 I0 V) y: m
Stochastic 随机 推测
7 n  D5 G" j' h" Y) tStone Color 石质颜色 石头颜色
& ?6 H+ F0 ~) Fstraighten 拉直 拉直
" b9 k2 J2 W2 I3 [. B9 L% Ystretch 拉伸 拉伸. V/ K  D4 r" O% ~- L" Q$ q+ t
Strikeout Maybe 删去 删除线) i% |/ E5 u5 e1 A  E
style 样式 字型
$ C- \% I" O+ n; ~8 @$ wsubstitute 替换 替换
' L4 \  A% o/ c$ g) E1 Msubtract 差集 减去; t& l9 J# @( Y3 Y) y
Suffix 后缀 字尾6 X7 m- D+ P: n7 n( K
8 C( V( K1 I* n% f" m; ?% Y' Usupport files 支持文件 支援档' @4 ^  W! o+ |6 @0 G/ q& |
suppress 禁止 抑制0 {0 W. K3 \& J& G/ G8 g5 I  K) f3 G* K
suppress 不输出 抑制
/ f3 M6 ], m& S: A8 y) P* V  u. a5 hSuppress 收缩 抑制8 J5 K; O; F, h
surface 曲面 表面, 曲面
8 }2 K1 n# ]. ^& ~: a/ USW Isometric 西南等轴测 西南等角
& r2 A! |, \! h8 SSW Isometric 西南等轴测 西南等角5 B4 _2 m3 h& O  ?& y
swap file 交换文件 置换档
5 u- H, Y+ ^1 K/ xswatch 样本 样本! h/ h2 p. D8 g' r, f3 V
sweep 延伸 扫掠* q& X% E# }8 e/ x; F0 n
sweep 抹去 扫掠- v4 L8 \& }; N, P+ q" p' ~2 L
sweep 扫掠 扫掠
& F  h. Q1 _; q+ ?! Jswitch 切换 开关
: V5 j# R5 W! o" R8 @0 s+ _; |switch 开关 开关
9 J6 L' N1 C3 l) {9 [% x; b3 Rswivel 旋转 旋转; y1 U. B! q# q- O. G: O" r3 X
swivel 旋转 旋转
/ z4 \' }6 Y/ }# ksym 符号 符号+ b; A1 N% u/ X: k
symbol set 符号集 符号集
# K6 i+ F1 l, s* g/ R; J: Wsymbol table 符号表 符号表" V! a1 C2 g# ^, P' P6 R
Symmetrical 对称 对称2 R2 d' J! u* U) A
Synchronize 同步 同步
5 O! V% m; `$ k5 o- C/ C+ vsystem requirements 系统需求 系统需求- L3 U' [7 q  j2 C
system variables 系统变量 系统变数0 k; O( O& S9 s& P3 i5 a! @
syswindows 系统窗口 系统视窗3 D, P4 F; P( J2 A: Y
- _3 Q8 W+ F& x# j0 D8 w
7 y7 V  G( S2 O) B" t6 w' Hshader 着色程序 描影程式
) _8 u+ h* ~4 P/ A1 Hshadow map 阴影贴图 阴影贴图+ `( G8 S7 ~: ]( I; |  _
shape 形 造型! }% R$ b) r4 N% H3 K; k
Sharpness 尖锐度 鲜明度$ {# u( G$ N9 V( G- @  N5 j
sheet 表,板(for ACIS only) 图纸$ R' F0 r7 ]: ~- h2 I) ~8 y/ i/ x
Shell 抽壳 薄壳
, N' d1 r, t. w+ P3 ^, lshell SHELL 薄壳% g% j: e1 r% x: Z
Shell 抽壳 薄壳% U: h9 B3 O: T7 i- ]
shortcut 快捷键 快显/ n' M( \  J' q9 }( C  g
show 显示 展示( v9 F; Y8 }1 x! t
Silhouette 轮廓 剪影2 [5 j- @3 [! a) z! R$ M
Single Face 单一表面 单面
$ t. l8 K$ u) v" asingle-pen plotter 单笔式绘图仪 单笔绘图机
- K) [. g- I" @/ b- P$ Ysize 数目 尺寸: |6 A8 i  l, o; v
sizing 调整大小 调整尺寸
- X) b; O) Q. s! O! N! csketch 徒手画 徒手描绘4 \7 d0 P0 M; V
slice 剖切面(as n.) 切割面1 I* T1 `* p5 {" s+ ^: g! p4 M
slice 剖切 切割面
1 _* v% X9 \- z* N& j: r1 bslide 幻灯片 幻灯片
+ W. o6 s* l2 ]1 Tslide libraries 幻灯库 幻灯片库
; w. B& A. s. a1 `+ Y$ w  P  f7 Ysmooth shading 平滑着色 平滑描影
: K9 h) s- k. {) bsmoothing angle 平滑角度 平滑角度
5 m( d& r6 h+ [' N1 _% T/ asnap 捕捉 锁点; f. B( X1 @6 a' S1 f& f
snap angle 捕捉角度 锁点角度! _# d) t3 p6 ]" w9 W% T! y
snap grid 捕捉栅格 锁点格点
9 m0 k; e% |  N9 WSnap mode 捕捉模式 锁点模式. @: Y  l! b, U: ]
6 _8 ?- C* I! R7 v2 fSnapTips 捕捉提示 锁点提示6 v/ c4 l% _$ c% I
solid 填充 实体, 2D 实面
" F9 t: `$ B+ z4 E0 m. s8 u' D, esolid (二维)填充/(三维)实体 实体, 2D 实面
# V  H0 i, l0 RSolid Fill 实体填充 实面填实& B4 |2 d; h4 I& n/ r2 P, f: x
solid modeler 实体建模 实体模型器0 X4 T: H% K1 ?8 J2 q9 @8 X0 H/ L
solids 实体 实体, 3D 实体1 a% e- p0 U! C+ p
sorting 排序 排序% e+ W' l4 r, _4 @& F
source applications 源文件: ^$ }/ b5 G- y6 _8 {0 |1 Y1 _
source point 源点 来源点
# {6 X3 R- l$ qspace 空间 空间
9 v+ \. e$ S; `: X; d0 V* B4 sspacing 间距 间距+ H1 G' |6 w0 a5 o7 ~
Special Edit 特定编辑 特殊编辑2 D0 s. G3 Y  q. p! G8 V
specific 指定(的) 特定的# k8 n  n, G; L* V
specific 特有的 特定的
1 X5 @1 k+ T  H; E( Bspecify 指定 指定
0 F  P. G0 |: Y0 g4 \/ zspecular reflection 镜面反射(高光) 镜面反射
  m: H% o: t6 u+ HSpelling 拼写检查 拼字; Y7 M" J& J2 f( }  V
sphere 球面 圆球体6 \, _  ^* {4 ?
spherical projection 球面投影 球面投影* H3 \, F8 g" ?3 n" x
spline 样条曲线 云形线
$ Z3 C+ k" l3 zspline frame 样条曲线框架 云形线架构- U. s5 A& O$ S& O1 E" h, f
splinedit 样条编辑 云形线编辑4 k* [* H, C( j7 h
Split 拆分 分割
! F- @6 ]" S- F: Wspooler 缓冲(文件) 排存器  G! a/ |% _. `' a
+ Y$ R, Z! v7 {% O7 T- Hstack 堆栈 堆叠
& v# s3 E* j2 EStack 堆叠 堆叠
* j+ a: T5 b0 _0 {stacked text 叠式文本 堆叠文字
; }* v: E2 f1 Gstamp 戳记 戳记
; j" T& _# d0 n# Y2 F5 \; w) gStandard 标准 标准
1 B# \, ?  H3 \9 `8 e: r, |* r2 LStart 起点 启动
$ F! b1 v' v* }* f4 W- Kstart angle 起点角度 起始角度
; _/ r& {5 j2 ]0 q6 tstart tangent 起点切向 起始切点
7 S$ v- ~( F9 v1 q2 [  F7 UStart Up dialog box “启动”对话框 「启动」对话方块1 W3 x1 c) e# j& F
starting 起始 起点: m9 F, S# ?4 a+ X# q
statements 状态说明 叙述,. 声明, 陈述式. O: x( Q. q: s# v7 h7 C! V
statistics 统计信息 统计值- v; k! @% `( k, Y0 l1 m5 Z
stats 统计 统计值0 W' n& Q$ V8 h4 ^( m9 |
status 状态 状态
1 Z% t0 o* O: A. [: {+ G% @5 Zstlout STL 输出 汇出( ]3 i. n2 j$ X2 n; S. M
Stochastic 随机 推测) z! E3 {0 T# x! ^2 \
Stone Color 石质颜色 石头颜色* u& k" a! @& w3 u( r
straighten 拉直 拉直4 k5 E# [/ E% {
stretch 拉伸 拉伸# {, L% l' i" n7 X: G
Strikeout Maybe 删去 删除线; h0 t% N2 B0 j8 R1 w! x
style 样式 字型" P6 ]8 K5 B# n
substitute 替换 替换8 B- E% Q9 M3 L) _6 [6 Y
subtract 差集 减去, @2 i$ m" i- u5 ]2 }& u
Suffix 后缀 字尾/ v5 H* N* e9 m$ t; [
support directory 支持目录 支援目录2 ?; C9 ^2 [2 M
) w* i7 [# u1 a8 h& V9 zsuppress 禁止 抑制+ T, F) o2 X( c- _
suppress 不输出 抑制
9 u8 R% V6 f/ x2 a* l) {- r% q! JSuppress 收缩 抑制- [" N* g8 R9 O% {7 d
surface 曲面 表面, 曲面6 v4 X4 K- r; g. L0 @/ P8 _, [
SW Isometric 西南等轴测 西南等角9 |* ]) T, I7 p* I0 `* t" u9 l* d
SW Isometric 西南等轴测 西南等角$ a# Q6 Q; P) f  U" ~6 L
swap file 交换文件 置换档
6 b5 B# O- w3 f! R& r6 U$ G% wswatch 样本 样本
# {! }. ^+ i( y6 }/ a- N$ ?2 gsweep 延伸 扫掠
4 X* S. T& z" r1 t# tsweep 抹去 扫掠  t: g- d4 ?: K$ w* w5 I
sweep 扫掠 扫掠
- a5 l3 `% [" B& S8 Uswitch 切换 开关
! m, \- R. u9 ^: u! ]switch 开关 开关1 {8 a2 ^2 B2 q
swivel 旋转 旋转: v. _" c0 R$ I+ `
swivel 旋转 旋转" {( n& s, O' \* |7 Y9 f
sym 符号 符号* G  @* ]3 G4 n4 y7 Q
symbol set 符号集 符号集
; C! z1 r3 Z4 g1 L; p/ F/ [symbol table 符号表 符号表
, z7 }' a3 S, hSymmetrical 对称 对称
5 K) S" O: n. b/ Z7 J1 s; B8 e' z6 VSynchronize 同步 同步
0 N) h+ O' P3 {system requirements 系统需求 系统需求
/ B3 m! `% R& Q/ Qsystem variables 系统变量 系统变数
5 G7 g7 J# V- ]; E2 h3 esyswindows 系统窗口 系统视窗
发表于 2006-9-12 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢分享这么多英语单词!!
发表于 2006-9-26 12:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
好多啊~~会不会太困难了一点 我的英语不是很好啊~
发表于 2006-9-26 13:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
可以啊 谢谢- Y7 d! j9 j9 x
我也正想学呢
发表于 2006-10-21 20:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很好,但我不是很想看,我没看完,很抱歉!
发表于 2006-10-22 10:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢提供,我正好用的是个英文版的,现在好了,谢楼主了!
